    tlc 80, 1hd-ft с egr, перестала загораться индикация работы сетки накала, проверил идет ли 12V на нее (и на заглушеной и на заведеной 0) - результат 0, предохранитель ECU-B целый, в легионовской книжке написана ацкая хрень =( нифига не понял... подскажите как дальше диагностировать ? я так понимаю далее проверить реле .. подскажите как.
    там есть 2 реле под капотом, реле системы облегчения запуска (с egr) и реле подогревателя воздуха на впуске, судя по книжке оба распологаются за батарейками, как проверить "реле подогревателя воздуха на впуске" в книжке написано вопросов нет, а вот как "реле системы облегчения запуска (с egr)" - хрен....
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Реле подогрева свечей, вот так вот выглядит...Стоит за левым аккумулятором(по ходу машины)...
    Изменено пользователем Hodok
    о, спасибо тебе добрый человек, начну с него. я так полагаю из-за датчика темпратуры (плохой контак и т.д.) полностью вырубится подача питания на сетку не может, остается только 2 реле и собственно сам контроллер егр совмещенный с таймером нагрева.
    судя по каталогу - реле подогрева свечей в машине одно http://www.japancats.ru/TOYOTA/scheme.aspx?modelid=27ed823a-42a0-410b-aec2-6cc570a7ec22&pid=9050144A&office=ru
    а в книжке упорно пишут что их два, и есть варианты они оба либо слева либо справа и с лева... но в каталоге второй релюхи нигде не могу найти =(
    Изменено пользователем shellcode
    Интересно, а при t воздуха +30 на сетку, чтото должно подаваться? Или только зимой?
    Хороший Дима вопрос... :ok: Постою, послушаю.. ;)
    • Машина: TLC 80 HD-FT GX RHD 3 Difflock
     На реле контроля облегчения запуска - это случаем не SICS? у меня на него подается постоянно напруга. Где бы EWD нормальный найти на HD-FT?
    а температуру воздуха никто и не измеряет, датчик есть только на температуру ОЖ, и в зависимости от нее разное время сетка греет.
    что такое sics ? мы сейчас точно про tlc80 1hd-ft говорим ?
    Значит проблема в контроллере, который за бардачком. Для начала попробуй снять-одеть разъемы на контроллер.
    Само силовое реле одно, и на леворульных авто находится оно под правым аккумом по ходу движения. Но у тебя проблема  скорее не в нем, так как не загорается спиралька. (Если только лампочка на панеле не перегорела). При неработающем силовом реле лампочка всегда загорается и горит столько, сколько положенно.
    Должно, и при +38 тоже. Смотри на график работы сетки в зависимости от температуры ОЖ - он есть в легионовской книжке.
    Изменено пользователем VADUS
    так, лампочка новая, поменял буквально месяц назад, да и если она перегорит 12V на сетку должно подаваться или нет ? (я к тмоу что стоит разбирать комбинашку и проверять лампочку ?)
    про реле понял, т.е. накрылся жопой сам контроллер, а найти праворульку с егр ппц какой гемор....
    кроме передохлика ECU-B (номер 10 под рулем слева) больше никаких предов нигде нет ?
    что интересно в каталоге блока егр нема
    Я помню, ты раньше писал, что у тебя с момента покупки авто НЕ загоралась лампочка, и не работал послепусковой подогрев. Если поменял лампочку месяц назад, и она не загорается - то дело явно не в лампочке. Тем более, что даже при перегоревшей лампочке сетка бы работала (если всё остальное исправно). Скорее всего у тебя либо дохлый контроллер, либо косяки с проводкой. Проверить окончательно просто - посмотри, приходит ли управляющее питание на силовое реле при повороте ключа в зажигание. Чтобы исключить битую проводку, проверь то же самое, только с ПИНа контроллера GREL (в легионовской книжке довольно подробно расписано, только смотри не про HD-T c двумя реле, а про FT - там отдельный пункт - особенности системы FT). Если ничего не приходит, значит либо контроллер дохлый, либо проводка ДО контроллера.
    Есть. У тебя праворукий с МТМ, насколько я понял? Тогда вот 89551-60041. Только покупать его нет никакого смысла. Проще сделать ручное управление сеткой и забыть про весь этот гемор.
    да я тогда писал что не работал подогрев, я разобрался:
    1) не работала только лампочка в комбинашке (поменял все ок стало)
    2) сетку проверял по легионовской книжке и как оказалось все работало корректно, просто когда отключил егр (ну 2 проводка) оно перестало щелкать и я думал что это не работает догрев.
    из всего этого следует что с проводкой все ок, вроде нашел бушный контроллер, буду пробовать.
    машина у меня леворукая мкпп...
    А зачем тебе тогда искать праворульку? Если у тебя левый руль.... У них контроллеры разные.
    все разобрался, я когда в каталоге искал этот блок он там для леворульки обозван как блок АБС 89551-60050, а это на самом деле егр и таймер. а почему с праворульки (именно с егр) другой ? просто найти леворульный бу блок тяжелее чем с праворульной.
    Во первых праворульные бывают с автоматом - там вообще разъемы другие и их больше. Во-вторых, даже для механики  различаются номера контроллеров по каталогу для японцев и европейцев, то есть там может быть как незначительная разница в прошивке мозгов, так и разница в проводке, пинах и их расположении....
    К АБС-у этот компьютер не имеет никакого отношения - у АБС своя отдельная коробка.
