    • Машина: TLC 60,TLC 78,TLC 95,TLC 100, сейчас TLC 105
    хочу уточнить: пробой это удар до отбойника или удар витка об виток?
    это удар до отбойника  с частичным его пробоем.
    Не путать  с упругим  отрабатыванием подвески до  отбойника.
    то есть проставка над пружиной устранит проблему?
    • Машина: TLC Prado KZJ78
    Я с этим вопросом долго разбирался. Вывод такой. Штатная подвеска и узкие колёса вообще всё отлично. Даже жёсткость аморов можно ставить в мягкое положение.
    С лифтом 4 и такими колёсами забудь о грейдере вообще. Видел когда нибудь раллийную машину с таким лифтом? Вот тот и оно. Итак для комфортного пердвижения по асфальту и грейдеру до максимальной скорости машины необходимы покрышки не более 32 дюйма в диаметре и 10.5 ширины, лёгкие кованые диски, штатный вылет дисков, штатные пружины и что бы долго ехать по грейдеру быстро хорошие амморты. Если час езды то КОНИ, если день то с выносными бачками. Забудь о всяких ОМЕ, Айронменах и тп. Они создаются не для грейдеров а для увеличения высоты машины. То же и с пружинами.
    Если тебе требуется более научное обьяснение этому то снижаем не подрессореные массы, уменьшаем плечо обкатки, увеличиваем демпфирование.
    ЗЫ поставь всё это железо на РАВ-4 и поробуй проехатся на нём))) Твое сравнение не корректно, РАВ-4 собран инженерами Тойоты а твоя машина тобой лично переделана так что на ней опасно ездить стало. Что их сравнивать?
    Блин! Никто и не услышал голоса разума. А ведь действительно, всё так просто.  Мой респект,  подтверждаю практикой.  А всё остальное от желания руки почесать и помериться пипками.
    • Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа
    а мне кажется все это от неправильного положения передней сабли при лифте, это все равно что бежать с лопатой перед собой и втыкаться в землю. люди пытаются выставить кастор сайленблоками и кастор китами пластинами, что бы подвеска работала в стоке нужно опускать сам кронштейн крепление сабли вниз от рамы и оставить родные сайленблоки.
    и еще вопрос, люди как у вас дела обстоят с ходами подвески, посмотрел я на подвеску 78 и понял что она не креститься. собрался вживлять спереди мост от 78 и теперь в раздумьях.
    нет. хоть сколько удлиняй пружину- найдется такая яма/кочка которая заставит подвеску сработать с максимальной апмлитудой.  Нужно искать баланс пружина/аморт.
    В твоем варианте лучше поставить амотры пожестче.
    тут важно разделять проблемы 1)УПРАВЛЯЕМОСТИ и 2) лифто-ГРУЗОПОДЬЕМНОСТИ.
    Все что здесь обсуждаем- это машины с нештатными колесами, экспедиционники с потребностью перевозить большие веса  снаряжения. При этом требуется чтобы и пустая хорошо ехала и гружоная не проседала и не пробивала. При этом не валилась в поворотах, и на гребенке стояла как легковушка с независимой подвеской.
    не решить это уравнение- всегда будет либо крайность в решениях по подвеске, либо компромис - но расчетной работы  подвески (как ее рассчитал производитель) и управляемости при лифте и больших колесах не добиться.
    Изменено пользователем walker
    тут в начале, автор темы точно подметил, что машина врезается в препятствие! у автора топика лифт подвески он подготовлен для бездора, а ему хочется комфорта, я и говорю что без переноса крепление сабель вниз от рамы вы не добьетесь штатной работы подвески при лифте. насчет управляймости другой разговор.
    как раз про нее родимую- управляемость и разговор :)
    и приплюсую к сказанному- идеальный вариант и единственно правильный - при лифте- перенос крепления клюшек вниз на величину лифта. В идеале и задние тоже переносить - т.к. кинематика подвески задней также при лифте меняется.
    Тогда и Перенос Креплений Паннар- чтобы Паннары в горизонте были. А если панары переносишь - за ними  обязательно "выравнивание " рулевой тяги ....
    Огромный объем дополнительных работ - только ради того чтобы лифтованное 4" Чудо на 36" колесах  хорошо управлялось на асфальте.   :) я для себя решил что это лишнее.
    устройства передней подвеске у 78 таково что передние рычаги подвески работают навстречу препятствию, и чем больше этот отрицательный угол атаки, а так происходит когда люди лифтуют подвеску удлиненными пружинами и приставками под пружины тем больше этот эффект сказывается, вектр уже складывается не верх а в сторону рамы к центру. хотя вроде и кажется что колесо перекатывается. вот вы поставьте саблю наоборот, то есть от начала рамы, как сзади, там хоть какой угол этой сабли такого эффекта не будет, до определенного момента угла установки.
    ну частично , при больших лифтах - проблему "Отрицательного угла атаки" решает комбинированный лифт: подвеска+ бодиЛифт. Либо решительная резка арок.(это в спорте популярно)
    насчет задка на 78, там не катастрофично, и угла кастора там нет, так что можно и оставить как есть, вот только колеса при лифте смещаются ближе к центу и смотрится не совсем гуд.
    а я вот решил что стоит этим замарочится    здоровье то оно такое дело, его не купишь! А позвоночник один, да  и потом вибрационная болезнь, люди в дурку и за нее попадали :tongue:
    на счет кастора кстати у меня стоят кованные клюшки под 4" и оригинальные сайленты. И машина рулится неплохо. 100 еду пальцем рулю.. а вот комфорт и мягкость это больная тема..
    ну так вам же и объясняют из за чего не комфортно, вы клюшку сделали Г образную что бы кастор исправить а сама клюшка та под углом, и чем больше то есть глубже яма тем больше она уходит вниз при попадание в нее, тем больше она упирается. я так думаю.
    • Машина: Toyota land-cruser 78
    Согласен с тем что слишком много задач в одной машине решить хочется. Чтобы были большие хода подвески приличная грузоподъемность сбитость автомобиля большие калесы с хорошей проходимостью плюс хорошая управляемость. Даже если удастся найти среднее арифметическое на 100 процентов требования невыполнятся. А чтобы выполнить хотябы частично эти требования необходимо менять параметры подвески. Тоесть изменять жесткость пружин в зависимости от нагрузки, менять настройку амортов. Неплохо было бы менять клиренс в зависимости от дор.условий. про правильно стоящие панары и клюшки я вообще молчу без этого нестоит всовсем требования предъялять. На своем авто проблемы решил частично так, лифт 10см мягкими пружинами плюс пневмобалоны накачиваются при необходимости аморты с подкачкой дроб боксы 6см и кастор кит на мост домики на панары, опущенные стабы тщательно подобранные гп под калесы. Но все это вы сможете оспорить или найти недостатки естественно.
    • Машина: В поисках 80ки...
    Даж не знаю, что сказать, но со мной случился позор :)
    Прадик не держит гребенку и я решил таки добраться до шин…
    Когда одевал новые Куперы, велел на шиномонтаже 2.0 накачать…
    Думаю, спущу на 1,8, может получше станет…
    Достаю любимый «Беркут», подключаю…  В рот мне шноркель!!!!
    Колесо 2.7! Второе 2.6! Третье 2.4!  И крайнее почти 3.0!
    Затяжку гаек проверяю, а давление ни когда не проверял….
    Психанул до 1.6… Визуально не заметно.
    Сразу заметно, что машина стала тяжелее ездить.
    Ну, Господа-товарищи! Гребаный Экибастуз!
    Я знаю теперь, как должен ехать Прадо! )))
    По разбитой, после дождя грунтовке, с кучей ямок наполненных водой…
    По гребенке, по огромным выбоинам…
    Жена орет: «Куда ты гонишь!!??» А  я не могу остановится )) Идет как крейсер.
    Так и не определил скорость сноса. 80 км/ч шагал. Всё, как влитое.
    Мелкие неровности, и порог в гараже высотой 5 см – перестали существовать.
    Необычное ощущение. Лежачие полицейские пролетаются по принципу «больше скорость – меньше ям…»
    Ну как так то? Месяц так ездил… Чуть аморты не выкинул…
    еще раз подтверждается- все в машине нужно делать самому..даже колеса качать
    • Машина: Nissan Safari Y61
    Рассматриваю вариант покупки передних пружин Lovells от 80-ки +2" под комфортную нагрузку. Хочу поставить передние в круг на 78-го.
    Кто пробовал? Интересуют прогрессивные, есть ли в них толк?
    друг такие хочет поставить, но смогу отзыв написать только после того как он купит :)
    • Машина: hilux surf 1991 2 LTE
    Не совсем,конечно в тему,но мой "шурик", в полном стоке, на гравийке ведет себя отлично.Можно сотню ехать,не напрягаясь морально. Хотел его лифтовать,но почитал тему,и засомневался-а надо ли ?
