Obrokoff
Бублик от бензинки на дизель. Подходит ли?
    Собственно помирает потихоньку бублик на автомате. Коробка уже стоит от бензинки, бублик от нее в гараже. Найти живой бублик без коробки от дизеля проблема. Сегодня еще разговаривал с парнем у которого на фт моторе бензолевая коробка с бензолевым бубликом и колоколом от дизеля. И эта связка работает. Автомат А442F. Подходит ли? Кто-нибудь менял?
    • Машина: Land Cruiser 80
    Коробка A442F бензинка и дизель одинаковые, и бублик тоже. Меняй смело.
    • Машина: велосипед
    бублики разные, колокол тоже разный.
    друг к другу не подходят.
    сделайте ремонт бублика родного и всё.
    я сделал на бензинке - всё стало ездить.
    бублик разрезают, чистят, меняют внутренний сальник и фрикционы, заваривают, балансируют.
    • Машина: Fortuner Standart '19
    Или контрактный у Олега800 можно спросить. Для ремонта нужны хорошие "автоматчики" - у нас они дефицит..
    У нас не ремонтируют.
    Все продавцы продают в сбборе с коробкой, а мне третья нах не нужна.
    Про коробки знаю. У меня уже стоит бензовая с колоколом и бубликом дизеля. А вот ГТ разные:
    Дизельный по моему фрейму. 32000-60060
    Бензолевый по каталогу. 32000-60090
    Вы уверены в своем совете? И оплатите мне снятие коробки если все-таки не подойдет?
    Изменено пользователем Obrokoff
    + донор TLC 80 VX 92 г. с 1HDT и A442F (могу подарить с него что-нибудь).
    Продай бублик ;)
    • Машина: велосипед
    движок и коробка лежат на проект.
    остальное пожалуйста.
    в Новосибе делают, в Алматы, в Москве. это где я знаю - уверен есть ещё куча мастеров.
    мне отремонтировали за 200 уе.
    • Машина: велосипед
    не подойдёт 100 %.
    бублик на бензинке на 10 или 15 мм тоньше.
    посадочные отверстия под болты которые к маховику прикручиваются в другом месте.
    где-то даже записан был у меня точный размер по болтам.
    Изменено пользователем arbus
    не подойдёт 100 %.
    Как же парняга снял коробку с бублом с бензомотора и поменяв колокол воткнул в дизеляку...
    • Машина: лексус sk-300,2000\ленд-круза 105стд,1999
    если подойдёт по креплениям и толщине хорошо но у дизеля момент на низах в разы выше чем у бенза и наклон лопаток другой. пару раз пробовали сворачивает их быстро правда не на крузерах но смысл тот же.
    • Машина: велосипед
    а Вы сами это видели ?
    Я когда год назад делал коробку на своей бензовой 80-ке - перемерял кучу коробок A442F.
    и с 80-ок и с 100-ок и бензовых и дизельных.
     Бублик дизельный толще примерно на 15 мм, на столько-же длиннее колокол.
    отверстия крепления Бублика к маховику на другом расстоянии от центра.
    можете попробовать замерять расстояние между отверстиями на бублике и его толщину на бензиновом (он же у Вас есть).
    я сделаю сегодня то-же на дизельном.
    и сравним.
    и сравним.
    Сегодня с ним разговаривал. Он менял пихло с бенза на дизель. Говорит что бублики разные и теперь вместо 2000 оборотов при 100 км/ч их 2200. Размеры тоже разные, бензовый тоньше, но втулка которая в коробку идет длиньше. Короче, пошел мерить.
    Собственно замерил.
    Высота по шпинделю ~153 мм. Расстояние по осям противоположных закладных гаек ~273 мм.
    Мне в свое время Олег продал бублик отдельно. Может сейчас и нет - надо узнавать..
    • Машина: Toyota LC100 VX (2UZ-FE) AT-5, Европеец/Рестайл
    Если знаете каталожный номер, то можно попробовать найти отдельно деталь на Ферио.
    Вполне вероятно, что где-то пылится безхозный бубл и только вас и ждет)
    • Машина: велосипед
    Собственно замерил. Высота по шпинделю ~153 мм. Расстояние по осям противоположных закладных гаек ~273 мм.
    Вот размеры бублика с 1HD-T .
    что такое высота по шпинделю - я не понял.
    • Машина: велосипед
    если высота по шпинделю - это расстояние от плоскости посадочных мест (к маховику которые) - до торца полого вала (который заходит в коробку) ?
    тогда примерно там 155 мм (мерил рулеткой). толщина бублика 130 мм.
    ХММММ. размеры сопоставимые.
    а Вы точно бензиновый бублик меряли ?
    Точно бензовый. Значит подходит, значит будем ставить ;)
    • Машина: велосипед
    ничего не понимаю !
    хорошо помню, что год назад я хотел свой дизельный бублик поставить в бензинку - он не подходил.
    Поэтому мне пришлось найти фирму которая ремонтирует бублики и отремонтировать его.
    может дизельный не садится в бензовое место, а бензовый садится ???
