    • Машина: 4 Runner 93г. 3VZ, Rancho и ARB locker сзади
    Добрый день,
    В прошлом году накрылся компрессор кондиционера. Стал клинить при включении периодически, затем совсем встал. Пришлось скинуть ремень.
    Система остальная исправна, холодило хорошо.
    Накрылся скорей всего из-за попадания воды при купании.
    Вопрос:
    Можно ли поставить б/у компрессор. Есть ли опыт?
    На сервисе сказали, что лучше новый. Б/у - лотерея. Но при этом сам кондиционерщик сказал, что этот агрегат крайне редко выходит из строя на наших машинах.
    Что посоветуете? Ценник экзиста приятно радует sad.gif -
    Спасибо заранее
    Лотерея конечно но по последним заменам народу везет..
    знакомые меняли на машинах трех, все три работают уже больше года.
    главное сразу ремкоплет поставить и все, на свой не нашел поставл резиновые кольца с камаза прада не знаю где они у него стоят.
    • Машина: LJ-78
    To: Offroader
    Когда пойдешь за бэушным, обязательно возьми свой для образца, я у себя нарвался , на купленном моторе стоял компрессор, выглядел как новый, я решил оставить его, а шланги не подошли... Пришлось ставить со старого мотора.
    ЗЫ. Кронштейны крепления к блоку тоже у каждого компрессора - свои.
    Добрый день,
    193878[/snapback]
    Скорее всего у тебя заклинил подшипник шкива . Цена нового у нас в магазине 1000-1500 рублей . Меняется за минут 30 и компрессор даже снимать не надо . Скорее всего тебя разводят на ремонт .
    Посмотри шкив (на рисунке88301) у тебя если со снятым ремнем не крутится , а сама муфта (88403) крутиться ,то я прав на 100%.
    http://www.japancats.ru/toyota/scheme.asp?...43&pid=AF436F20
    Номер самого подшипника EPC не дает . Снимаешь шкив , идешь в магазин который подшипниками торгует фирменными и подбираешь новый по размерам .
    зы . номер компрессора ты дал от 185 сурфа с движком 2,7л., хотя отличаются они от нашего только верхней крышкой . Аналогично и от Тлс 80 и 70 , пох какие движки .
    Спасибо большое.
    По поводу номера вроде все правильно на 130 кузов с 3VZE. Получается что они одинаковые с 185 кузовом.
    http://toyota.japancats.ru/details.asp?car...me2=&piid=11551
    Проверю по подшипнику.
    Кстати подшипник просто ставится? Не запрессовывается?
    Ты точно убедился, что клинанул компрессор?
    У меня было подобное, даже ремень сгорел. Оказалось, заклинил ролик натяжителя.
    Выход из строя компрессора, крайне редкая вещь.
    А где там ролик натяжителя?
    Только шкив компрессора с отдельным ремнем на шкив кардана.
    Да посмотрел действительно есть на картинке.
    Пойду посмотрю в машине.
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ролик натяжителя в самом внизу стоит
    Если смотреть на морду авто то слева под компрессором
    Спасибо большое.
    194090[/snapback]
    Подшипник прессом выдавливается и потом также прессом ставиться и керном керниться . Только когда прессом будешь давить смотри там есть жестянное кольцо под подшипником . оно является как бы дистанционной шайбой для подшипника . если с прессом перестараться оно легко сминается и подшипник будет стоять не на своем месте, следствие этого муфта будет или буксовать или наоборот постоянно включена .
    На ролике тоже сразу подшипник поменяй , чтоб потом туда больше не лазить.
    194142[/snapback]
    Кстати да. Если клинанул все же ролик, то менять его целиком не надо. Подшипник в него стоит 25 р.
    194142[/snapback]
    194271[/snapback]
    такой подшипник придется менять через пару тысяч км . лучше поставить такой как там стоит фирмы Nachi(вроде так пишется ).
    194349[/snapback]
    Эт ты зря. Он закрытого типа со смазкой внутри. Катаюсь на нем уже тыщ 30. Полет нормальный smile.gif
    194349[/snapback]
    194429[/snapback]
    Значит тебе просто повезло . А я имел неоднократный отрицательный опыт , поэтому Nachi рулит.
    • Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород
    • Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор
    194559[/snapback]
    У меня китайские ролики отъездили 1.5 года (30к) и накрылись, щас поставил японские, будем посмотреть.
    На днях поменял подшипник в шкиве, в ролике и 2 натяжителя. За все отдал 80 баксов.
    • Машина: T4R 130 AT 93 3VZE
    Компрессор брал бу от 2lt , отличие в верхней крышке. Поставил свою и все. Если будешь заранее идти по этому пути возьми резинку под крышку. Это у меня второй компрессор, первый был новый за 800уев, накрылся из-за разности смазки r12 и r124. Компрессор пришел оригинал под r12, а систему заправили r124. Компрессор бу промыли и поменяли смазку под r12, все нормально работало. Сейчас лопнула трубка впереди, жду тепла и запаяю.
    • Машина: РАННЕР VZN130 зад-LC80, перед проставки 20мм+monroe adventure.шноркель SUZUKI ESCUDO 7СМ LIFT И ТД
    сам себе противоречу,ремонтирую тачко хорошо,деньги покажи
    Я на 185 Сурф выбирал компрессор на разборке. Поехал с образцом и из кучи компрессоров выбрал самый бодрый. Как оказалось с какой-то карины. У тойот они в основном отличаются шкивом и верхней крышкой с патрубками. Бюджет мероприятия 2000р. компрессор + 150 подшипник шкива (шкив переставлял со старого).
    парни,кто подскажет,чем отличается компрессор сурфа 2лте от компрессора (есть в наличии)-того же 2лте,только с чайзера и с марк2 ?
    -вот фоты чайзеровского (серый) и от марк2-с зелен\краской..
    -крышку еслли перекинуть местами и все? Есть у кого фото сурфа компрессора?
    post-7312-0-41891600-1473251998_thumb.jp
    post-7312-0-95551300-1473252007_thumb.jp
    post-7312-0-63678800-1473252015_thumb.jp
    post-7312-0-99819000-1473252022_thumb.jp
    post-7312-0-87362200-1473252031_thumb.jp
    post-7312-0-82278000-1473252043_thumb.jp
    Сравни еще  вылет шкива  относительно крепежа . Может быть разный  .
    • Машина: нету
    Извиняюсь что лезу со своим вопросом, но вот интереснова почему так.
    Включаю кондиционер, и обороты падают когда компрессор гоняет фреон. А ведь быть должно наоборот, обороты должны расти.
    Так на 130 задумано?
