SuperMario
Замена сайлент-блоков в клюшках
  • Машина: TLC 80 4,5l carb
Собственно вопрос простой...
При замене сайлентов в клюшках, например, тлк-80, резину сайлент-блока можно выжигать паяльной лампой? или только выпрессовка?
  • Машина: Опель Вектра
Как только появляется текст "вопрос простой.." Жди подвоха :)
Можно выжигать, но... выпрессовывать все равно придется, и запрессовывать тоже придется.
Примерно 10-ть тонн.
Изменено пользователем Edit
  • Машина: Land Cruiser 80 HZ Vx
совет:не ставь полиуретан,у меня от предыдущего хозяина стоял полиуретан и в итоге обломало задний верхний рычаг у основания сайлентблока,а на передке пошла трещина на креплении клюшки к мосту. После замены на оригинальные,подвеска заработала,мягенько хавает ямы ,раздолбаные трамвайные пути Питера :cool:  Пресовал сам,ничего сложного,хоть и впервые делал,главное иметь кентов в сервисе которые дадут пресом попользоваться ;)
Менял сам, без пресса. Старые резинки пропилив ал, кольцо ножовочкой пропилил и выковырял!
Новые запрессовал оправкой и 30 кг кувалдой, вошли как родные!
Спасибо за советы!
Сделать оснастку для выпрессовки из дюральки или бронзы не проблема.
Сам в панарах менял сайленты - выпалил резину, ножовочкой аккуратно пропилили металлическую обойму сайлента в 3-х местах, дальше оправкой загнул вовнутрь и кольцо выпадает.
Тут вопрос другой, выжигать можно или нет?
Один уважаемы джиповод, у нас в Киеве, говорит - низзя!
Мои скудные знания в материаловедении говорят что можно (клюшки куются на горячую, и термообработку им вряд-ли делают).
Когда выжигать сайленты, ну нагреется клюшка градусов до 800-900 и что?
Короче, вопрос - выжигать можно, или нельзя?, конкретно в клюшках, в панарах я согласен что нельзя.
  • Машина: 80VX
Менял сам, без пресса. Старые резинки пропилив ал, кольцо ножовочкой пропилил и выковырял! Новые запрессовал оправкой и 30 кг кувалдой, вошли как родные!
+100!  Сам так меняю. Был бы пресс то выпрессовывал бы с помощью него, а так то-же быстро ножовочное полотно завел внутрь и пропилил посадочное, и как правило отверткой поддел и всё вывалилось  :ok: На жигулях и на ауди в полевых условиях так делал в далёкие 80ые, резина горит до обугливания долго, и смрад не детский, проще вынуть втулку ,завести полотно,сделать пропил и поддеть отвёрткой..
Изменено пользователем jony
  • Машина: ТойотаЛендКрузер-80 дв.1HZ(мех.)
ну мне значит больше повезло.Я на работе прессом всё заменил месяц тому назад.Съездил в отпуск(7т.км).Дорогу держало хорошо,ямы проходил мягко.Класс!
Ковка на горячую, с последующим хз как охлаждением, само по себе термообработка. При выжигании лампой у с/б клюшка нагреется как-то (не думаю, что 800-900), рядом слабее, дальше ещё слабее, вобщем результат будет непонятный, но лучше она от этого не станет.
Я всё делал в мега-тисках, сначала выдавливал центральную втулку, иногда резинка выходила с ней, нет - так забивал в неё отвёртку и выковыривал хотя бы кусок, после там делал 1 пропил, отгибал и выбивал. Запрессовывал в тисках же, оправками из всякого хлама.
Изменено пользователем =^. .^=
Под рукой есть 10-ти тонный пресс, таки ни разу не получилось на нём вынуть сайленты из клюшек (а заходят - легко). С прогревом (бытовая пропановая горелка) на 3-5мм стронутся и всё (на 25-ти тонном вылетают со свистом без всяких прогревов).
Высверливаю резину старого сайлента, затем маленьким зубильцем с одного торца заминаю наружную обойму сайлента вовнутрь, туда забиваю нечто, типа бородка или старой отвёртки. И всё выпадывает. Пилить – дольше.
