    • Машина: Тойоты!
    Товарищи форумчане!
    Многие из нас занимаются совершенствованием своих машин.
    В частности меняются моторы - HZ на HDT, на HDFT, МКПП на АКПП, РК с парт-тайм на РК с фул-тайм.
    Предлагаю делиться в этой теме опытом и обсуждать проблемы.
    Я вот наконец-то созрел и поменял на своей 76 2001 г.в. свой великолепный HZ на HDT. Было интересно так ли это лучше.
    И пока мне нравиться то что получилось!!!
    Следует отметить что машина моя с завода с АКПП (в девичестве праворукая, щас руль слева), которая с мозгами, и поэтому у Олега 800 был приобретен соответствующий HDT.
    При переделке была сохранена проводка от родного мотора, переделали, генератор и кондей также оставили старые - на пришедшем хдт эти узлы несколько отличались... Мотор очень гармонично поженился с АКПП и едет просто замечательно! Посмотрим как будет себя\ вести в дальнейшем.
    По ощущениям коробка работает несколько корректнее чем с HZ. Помягше что ли...
    Также хочу отметить что родные ГП 4.111111... я заменил на 4.88 и с АКПП это ну просто очень сбалансированное решение при использовании колес 35 и 36. Наже с HZтом.
    на выхах тест в грязьках.
    З.Ы. Хотелось бы конечно именно отсуждения и рассказов про опыт практической реализации...
    Изменено пользователем Айван 78
    • Машина: Toyota land cruiser prado 78 1995 левый руль,1kd-ftv,лифт 2",toyo R18 33",hella bi xenon + ipf 930
    Следует отметить что машина моя с завода с АКПП (в девичестве праворукая, щас руль слева), которая с мозгами, и поэтому у Олега 800 был приобретен соответствующий HDT. При переделке была сохранена проводка от родного мотора, переделали, генератор и кондей также оставили старые - на пришедшем хдт эти узлы несколько отличались... Мотор очень гармонично поженился с АКПП и едет просто замечательно! Посмотрим как будет себя\ вести в дальнейшем. По ощущениям коробка работает несколько корректнее чем с HZ. Помягше что ли... Также хочу отметить что родные ГП 4.111111... я заменил на 4.88 и с АКПП это ну просто очень сбалансированное решение при использовании колес 35 и 36. Наже с HZтом.
      В ближайшее время собираюсь проделать тоже самое,возник вопрос : раздатку вы парт тайм или фул тайм поставили?
    • Машина: Тойоты!
    part time - родная
    part time - родная
    Т.е. HD-T состыковали с о своим автоматом и раздаткой? сейчас приобретаю двигатель(еще не отправили)  в составе двс+коса+"мозги"+выхлоп+корпус воздушного фильтра+ реле на стартер   я ничего не упустил?
    • Машина: Вагончик на колесах
    На что ставите то ?
    Если Прадо 90 годов , то еще крепление двс , менять надо
    Колокол подбирать и т. Д.
    TLC 76 японец(руль перебросил) автомат 2001 год
    Теперь понял, а то в подписи машина другая
    • Машина: Тойоты!
    У меня стартер старый остался. По фильтру тока крышка нужна, выхлоп не уверен что нужен - от коллектора заказывал изготовление нового...
    :thank: Спасибо за инфу,буду ваять,по результатам напишу, пары тоже кстати заменил на 4.88
    • Машина: TLC-80 HDT
    Выходные прошли вроде как, что там с тестом в грязях?
    Мой автомобиль так же претерпел незначительные модернизации после глубокой модернизации или наоборот...
    Мне тоже очень хотелось поставить HDT и АПП.. как говориться если хочется то надо делать, правда объем работы получился побольше чем у автора темы поскольку пришлось менять раздатку, карданы, да и бак дополнительный не пускал раздатку на посадочное место, пришлось его кувалдой, того, подрихтовать и уменьшить в объеме чуть-чуть. В результате машинка со своими 3500 кг бежит бодренько, конечно не как двухсотка, но что по прямой, что в горку до скорости 120 км/час преодалевает без напряга. Пары как у всех стоят 4.88.... резина 35 Simax. Но есть и свои но, по трассе авто стремиться уйти на пониженную передачу, особенно после 80-ти км/час постоянно приходится играть педалью газа чтобы вернуть с третей на четвертую передачу. Так же постоянно мигает лампочка овердрав. Сейчас полностью разобрали приборку и меняют всю проводку, обнаружилось килограмм 20 ненужных проводов, кое-какие разъемы и датчики подключили впервые.. надеюсь после электрика авто заведется нормально и толчки в трансмиссии прекратятся. В грязи АПП на удивление работает четко, понижайка  и АКПП это просто идилия, ни пробуксовки, газ дозируется и позволяет двигаться по 10 см на сложных участках.
    http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Txy_qT9mPhw
    • Машина: велосипед
    прокладка на 4 минуте видео -  пробитая напрочь.\
    к моему прапорщику Петрову его надо - тот бы за день научил.
    а вот 70-ка после 8 минуты - хорошо пошла (к дождю наверное) )))
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: Тойоты!
    Тест в грязьках прошел отлично! Оторвали тока зеркало и антенну УКВшную.
    Пока все только радует. Там где раньше хз затухать начинал хдт едет уверено, закидывая окрестности грязькой...
    Хотя конечно работа автомата в паре с хз и хдт отличается от того же кзт  - на казете круче, дозируется тяга по мягше!
    Установил HD-T , оставил родную коробку и раздатку(т.е.от 76 го, парт-тайм), появилась проблемка, коробка "пинаеться" , жгет 61 ошибку, и по двигателю 31 и 71 ,электрит пока копает, если кто то сталкивался - подскажите как решить?
    61 ошибка это мигающая лампочка Овер-драйва? А как пинки проявляются?
    61 ошибка - нам так и не удалось узнать,не нашли расшифровку, но все позади ,заново перетряхнули все соеденения под капотом и в панели, и о чудо - все стало работать как часы, покатался, первое что понравилось - это динамика разгона(в сравнении с HZ) где то с 1800 оборотов происходит ощутимый подхват, машина едет,держаться в потоке достаточно легко,  легко выходил на 120 км\ч(GPS) (то что надо для трассы) и был запас на обгоны, вообщем чего хотел ,того и добился, конечно машина еще обвешаеться и потяжелеет,но все равно прыть останеться, остаеться пытать в полевых условиях.
    • Машина: Тойоты!
    А не надо обвешивать - родной бампер чуть усилить и всё!
    Родной бампер мне то нравиться,то не нравиться,у меня еще АРБ лежит, посмотрю еще что приладить
    А не подскажет кто-нибудь, если знает на Прадик 78 войдет HZ мотор по размерам или HDT?
    На прадик легкий (старый)? не войдет.
    Тока почему ты это спрашиваешь в "тяжелых" 70-ках?
    Изменено пользователем Андрей-312
    Артем , передал свой двс 1 пз т , на легкую 70
    Воткнуть как я понял воткнули , но тяжело вошел и это с учетом , что 5 цилиндров
    А 6 Горшков, будет уже намного сложнее, морды не хватит у авто или в перегородки моторного щита упрется двс и фиг подлезешь(((
