    Он потому и втыкал 5-цилиндровый, что 6 цилиндров - ну никак :(
    • Машина: Вагончик на колесах
    Ну это у Тёмы проще спросить ))))
    Но думаю дело не в этом , вернее не только в этом ;)
    Может рассмотреть установку  15B-FT или 15B-FTE
    компактный и тяговитый мотор (DYNA, COASTER, MegaCruiser)
      Объём: 4.1 л.;
    Тип питания: ТНВД Модель двигателя (Engine Code): 15B-FTE, дизель (Diesel);
    Количество цилиндров, компоновка, тип ГРМ, число клапанов: R4; SOHC; 16 Valve;
    Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4104;
    Мощность двигателя, л.с/оборотов-мин (Power (bhp/rpm)): 170/3000;
    Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 422/1600;
    Степень сжатия (Compression Ratio): 17.8;
    Диаметр (Bore)/Ход поршня(Stroke), мм: 108.0/112.0;
    Количество клапанов на цилиндр: 4 Объем двигателя, см3 (Displacement (cc)): 4104 Мощность двигателя (Power), л.с / при оборотах-мин (bhp/rpm): 170/3000 Крутящий момент, н-м/об.мин (Torque (ft/lbs@rpm)): 422/1600 Диаметр/Ход поршня (Bore/Stroke), мм: 108/112
    на лёгкий прадик 6цилиндровый без хирургии морды и рамы никак не влезет.
    1PZ влез, но и то -  без вискомуфты вентилятора, заменили его плоским электрическим.
    А бензинки тойотовские какие-нибудь в легкие прадики удавалось ставить без большого гемора?
    а ктото ... ставил 5VZ  ... а ! Петя Ширков (из Ульяновска)  они прям комплект от 95 прадо (двс+акпп+тлк72)=  получилась просто пуля на боггерах :ok:
    Андрей а ты с какой целью интересуемся?
    Неужели решил обновку изменить?
    Чего то я , не при помню , нормальной бензинки у Тойоты из 4 цилиндров, по крайне мере не очень старой
    может Динамики захотелось .... и кчерту расход (топлива)  :ok:
    ЗЫ : я правда правда незнаю с какой целью Андрюха (312) интерересуется за бензинки  :unsure2:
    Ну если ты не знаешь, то в двойне интересно)))
    Не-не-не...
    В планах "обновку" 78-ю поменять на беспробежный КаЗет. Но почитываю потихоньку темы про траблы с КаЗетами и "мои мысли-мои скакуны" вертятся :) А если учесть, что 78-й никак не планируется ни в говны, ни в экспедиции, то... бензинка (при цене на замену движка) никак не пугает.
    Вон Schimano выложил дизельную альтернативу - а движков то раз-два и обчелся. И цены на имеющиеся одну-две штуки - вполне "взрослые".
    О все верно , все это в прошлом и цены на них оля ля какие
    Но видно ты уже в теме
    Так не понял, если авто чисто городской, оставь родной мотор или он совсем плох?
    Пациент скорее жив, чем мертв, но денег просит. А тратить на него не хочется (бесперспективно) :) Я его ради документов и рамы взял. Там все ровно. А после перекидки тело в тело (на его раму) попытаюсь спихнуть МышА без доков.
    Он все же не городской, а скорее региональный :) без фанатизму. По деревне ездить. :)
    Изменено пользователем Андрей-312
    О как все запущено, да покрыто тайной))))
    • Машина: велосипед
    а это какой кузов у Мыша ?
    75-ый трёхдверный или пятидверный Прадовский ?
    а то в резерв если 75-ый.)))
    • Машина: велосипед
    А вот Мореход заставил задуматься, может ещё пикап взять с 1FZ-FE ? в нагрузку к 1HZ.
    ААААА )))))))))))
    Изменено пользователем arbus
    У него в подписи написано , Прадо )))
    У тебя то что с твоим кузовом, что ты его по всюду ищешь ?
    • Машина: велосипед
    У меня пикап, а я хочу полноценную 75-ку.
    кунг не хочу, тк в нём нельзя детей возить, а в 2-х местной кабине все не помещаются.
    Так я не понял , хочу 75 ку , но полноценную а не кунг
    А как ты себе это представляешься то?
    75 ки были пикапы или цельный кузов с тремя дверьми и усе
    Или дверь собрался врезать?
    • Машина: велосипед
    Я имел ввиду, что мне нужен не пикап на который поставлен самодельный или почти заводской кунг.
    Причина в том, что в таком  кунге не разрешается перевозить людей, а мне это нужно.
    Поэтому я хотел найти заднюю часть кузова 3-ёх дверной 75-ки и приварить всё это к кабине пикапа или кузов целиком  и переставить его целиком.
    Тогда в нём можно будет поставить ещё ряд сидений или 2 ряда и пусть дети на них катаются вместе с папкой и мамкой.)))
