    Тыкните пальцем :-)
    • Машина: TLC80VX 1HD-T, Honda XL1000
    Спасибо. Видела уже это. Все, разобралась:-)
    Гудят уже как лет 6, люфт уже надоел, карданы тоже люфтить в шлицах начали. Пару лет назад точками обварили, но и этому же конец придёт однажды. Неспешно восстановлю. А пока не лочные буду внедрять
    в корне неверный подход к ремонту. Тойота построена по принципу- сперва изнашивается то что дешевле, снаружи , не требующее сложного ремонта(просто замена), т.е.расходники. А в последную очередь- то что внутри и дорогое.
    Есть люфты- так замените крестовины, карданы, полуоси, подшипники, шрусы, фланцы и тп. Но нет- мы упорно варим кардан, оставляем изношенные полуоси, но поменяем редуктор! Гудит- так замените гудящую пару, если это она гудит, а не подшипник.
    Уверен, что заменив так редуктор, особого эффекта в борьбе с люфтами Вы и не получите. Максимум- гула не будет.
    Были бы рядом показал машину Вам.
    Редуктор разобранный видел. В шлицах нет люфтов, главный люфт даёт подъеденая главная пара, далее люфтят звёзды дифференциала. Либо менять их или шайбами подгонять.  В карданах минимум люфт присутствует только в шлицевом соединении, поскольку варены - под замену.
    Если есть главные пары, то можно рассмотреть ремонт. Я готов здесь снять редукторы и отправить ТК. Конкретные предложения уже в личку.
    Изменено пользователем Spielberg1947
    • Машина: Есть :BJ40 ,HZJ80 ,LJ73 были:BJ40 ,HJ60
    Отправьте сюда редуктора в ремонт
    http://reduktor.nsk.ru/
    Изменено пользователем Alex4x4 (AVL)
