arbus
нужен ВИН-код от 75-ки для заказа запчастей.
    • Машина: велосипед
    нужен ВИН-код 75-ки, желательно с родными электрическими блоками.
    дайте пожалуйста (можно в личку), обязуюсь  дать людям только для заказа запчастей.
    не могу заказать проводку с фишками и блок управления блокировками на пикапчик 75-ый с 1HZ.
    редуктора с блокировками и кнопку привезли.
    Прошу помощи.
    • Машина: Toyota Land Cruiser BJ75,ЛУАЗ-969М
    Друг, можешь дать номера "родных" для 75 редукторов с блокировками?
    • Машина: велосипед
    могу.
    только надо найти бланк заказа, а это только вечером.
    При этом надо учесть, что номер не совсем соответствует "родному" номеру, т.к. их перестали выпускать и номер сейчас другой.
    я ещё их не ставил - не хочу без проводки этим заниматься.
    поэтому честно говоря ещё не выяснил, может здесь кто подскажет ? - на моторчик блокировки приходит 24 вольта или 12 ???
    машина у меня полностью рессорная и бортовая 24 вольта.  Вот только везде ли 24 вольта ?
    Изменено пользователем arbus
    • Машина: велосипед
    41110-60502  - редуктор задний
    41110-60540  - редуктор передний
    это полностью в сборе, но это данные предварительного заказа !!!
    потом были какие-то изменения, сейчас уже точно не помню.
    если подождёте до завтрашнего вечера, то посмотрю на деталях которые прислали.
    Part 41110-60540 (CARRIER ASSY, DIFFERENTIAL, FRONT) was found on the following models
    разверни список, найди свою машину, покажет заменные номера для заказа
    Пример 05/1993 TOYOTA LAND CRUISER (HZJ75LV-MRW)
    Изменено пользователем Schimano
    Спасибо
    • Машина: велосипед
    Schimano.
    может Вы подскажете номерок проводки целиком и реле управления блокировками?
    • Машина: велосипед
    Так как Шимано видимо некогда.
    Люди ну подскажите человеку (неумеющему работать с инетом и программами по поиску запчастей) - эти номера .
    Пожалуйста.
