    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 J8
    Всем привет!Подскажите,как определить какой у меня мост стоит,тормоза дисковые,машина сборная СССР,1992года,коробка автомат.хочу поменять корпус,все крепления варенные-переваренные.Если можно,то и номерок.
    Изменено пользователем Harvest
    А в Волгограде туман?
    не понял,Погода сезонная.А по существу??
    • Машина: велосипед
    да качество фоток туманное - кто здесь что разглядит ?
    • Машина: 10ка
    мост с дисковыми тормозами. скорее всего разгруженный. т.к. ни разу не видел разгруженный на барабанах. и, похоже без блокировки. косу не разглядел.
    а какой номер не знаешь.или как он полностью называется,что бы искать.А мерить ничего не надо???
    Разгруженный, тормоза дисковые, ручника нет, жестянок нет, про блокировку неясно, надо фото справа-спереди, без АБС.
    Новый чулок за 50-70 тр, полагаю, покупать не планируешь. Значит - с разбора. А там скажешь словами. Я в каталоге так и не понял, какой про что, их там разгруженных 4 вида, наверное, лочный-нелочный, с/без АБС.
    Изменено пользователем =^. .^=
    подомкраченое любое заднее колесо блокируется при прокрутке.сфотаю в понедельник ,закину.
    Оно что, всегда блокируется? а коробка при этом в нейтрали? Сам глянь, если редуктор справа как слева - нет, если торчит всякое железное со жгутом проводов (или 2 фишки), прикрытое жестянкой, в салоне левее руля крутилка - есть.
    А что с этим не так? волгоградские туманы не дают разглядеть никакого особого криминала.
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    такой мост может быть с дифференциалом повышенного трнеия (LSD) - он тоже не дает вывешенному колесу проворачиваться
    начитался я всякого и понял,если задний мост в вывешенном состоянии при прокрутки одного колеса-второе крутится в эту же сторону ,то это мост LSD,а если не то простой.
    Так и есть, но как я понимаю, есть ЛСД (не путать с нормальной блокировкой) в редукторе или нет, никак на выбор чулка не влияет.
    • Машина: tlc 80 лифт ОМЕ+3 бампер ARB 35-е колесья
    есть ЛСД мост почти в сборе (без супортов) передаточное 41/10 отдам за 20000 торг уместен
    • Машина: TLC 200 brownstone
    подскажите тлк100 дизель автомат включаю межосевую слышен небольшой стук выключаю тоже слышно на табло индикатор горит(значит работает) а когда включаю дифлок заднего моста ничего не слышно и на табло индикатор мегает  так и должно?
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    Не в тему, конечно...
    Похоже моторчик блокировки заднего редуктора закис. Бывает. Придется подразобрать его и прочистить
    Если, конечно он вообще работоспособный
    Слышно не будет.Надо смотреть на подъемнике или при пробуксовки. Мигать может из-за того, что провода оборваны с концевичка, сам концевик кончился, а потом уже моторчик блокировки.
    Изменено пользователем Вадим Лавриц
    сегодня заехал в грязь. включил дифлок, газу дал дверь открыл(правый руль)колесо с моей стороны пробуксовывало, выключил перестало значит работает, а моргает может потому когда табло на оптитрон поменял может контакты не так расположены
    Если движок не заводить и крутилку крутить с улицы, то слышно как взводится, но навряд ли сразу заблокируется. Там 5 больших зубов и обычно нужно прокатиться чтобы они совпали и зацепились.
     грязь была размером 2на2 когда включал слева тоже человек стоял говорит что левое колесо тоже пробуксовывало грязь проехал выключил сдал назад и опять по грязи но уже одно левое колесо буксовало и так несколько раз. включалось значит сразу? Изменено пользователем Max100
    Значит включается сразу, буксовать=проехать до включения. Значит не работает индикация включения, провод, концевик или вон, контакты попутаны.
