Antonio78
Догоняющий толчок при остановке TLC100
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Всем доброго времени суток.
    суть проблемы: при остановке, по моим ощущениям, где-то сзади, в районе заднего моста, чувствую толчок, как будто-мост немного болтается в продолном направлении (зад-вперед). Точкок совсем небольшой. Иногда после торможения, авто уже останавливается, а мост по инерции как бы двигатеся еще немного (такие ощущения). Тягу панара менял полтора года назад. Аналогичный толчок иногда чувствую когда начинаю трогаться: нажимаю газ, движение как бы немного запаздывает, совсем немного, доли секунды, ощущается толчок, как буд-то какой-то люфт выбирается где-то. По ощущениям тоже сзади. Кардан и крестовины тоже отходили не более 2-х лет. Шприцуюсь регулярно.
    Что может быть? где смотреть?
    Изменено пользователем Antonio78
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    подушки кузова?
    Не смотрел подушки. Надо глянуть.А как проверить их работоспособность?
    • Машина: BMW X-3 МВ 124 ГАЗ 66
    Втулки рессорные, с начала. И все что крепит мост, рессоры к раме
    Изменено пользователем Barmalei
    Посмотриш-выдран ли кусок кузова над подушкой, цела ли резинка. А как ты описываеш-симптомы гуляния моста.
    Спасибо большое!
    • Машина: TOYOTA
    У меня такое было, когда кардан умер
    Ну, наверное, не рессорные втулки, а сайлентблоки продольных тяг.
    эти сайлентблоки продольных тяг отдельно продаются или только вместе с тягами?
    И вместе и отдельно и оригинал и всякие.
    • Машина: TLC 100 RX 450H
    Было такое - мост катался сам по себе при трогании и торможении, заменил все сайленблоки задних рычагов на полиуретан новосибирский, стало гораздо лучше, но полиуретан помер после 4000 км по Казахстану, поставил оригинальные рычаги, помягче чем на полиуретане, ударов моста нет.
    ЗЫ подушки кузова ни при чем
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    кардан шприцани, он как упор работает пока смазку не выдавит, если пройдет симптом то сайленты...из опыта полиуретан и только "Точка опоры" ходит только на передних лыжах и то только в нижних посадочных т.е 4 шт. и все на тягах их или выбивает или рвет...подушки кузова не из той оперы...
    но полиуретан жестче((( оригинала, так что если эксплуатируешь как пологается то лучше оригинальные сайленты...
    Извиняюсь, неделю под рессорами лазил. да , сайлентблоки тяг. продаются как в сборе с тягами так и отдельно На 100 почему то идут в сборе на 105 можно заказать отдельно. хотя разницы нет.
    Короче экзист не дает сайлентблоки продольных тяг как отдельную деталь. Только вместе с рычагами. При этом аналоги замены есть только китай и полиуретан (х5 и точка опоры). А рычаги в сборе покупать что-то дорогова-то...Есть какой выход?
    48702-60100-2шт.48702-60090-2шт.48702-60110-4шт.
    Антоха,запиши в блокнот номера сайлен-блоков.Вадим Браконьер номера выкладывал.Тема есть.
    Вбей в экзисте как 105
    48706-60040 поперечная тягат 2 шт
    48702-60040продольная 4 шт
    Бармалей. дорогой, спасибо. Я поиск покурил. Нашел тему. Запресовывают туда сайленты тойотовские.номера есть. попробую заказать.
    вроде как: верх.короткие 48702-60090 (4 шт.); низ длинные 48702-60100 (2 шт.), 48702-60110 (2 шт.). Для панара 48706-60060. Попробую.
    Игорь, спасибо.
