Antonio78
Догоняющий толчок при остановке TLC100
    Один в один ситуация была, шлицевое на кардане играло, замена кардана помогла.
    • Машина: BMW X-3 МВ 124 ГАЗ 66
    Тоже как вариант.Проверить просто
    • Машина: TLC 100 VX+2'' Koni HT+BFG 33'', BMW R1200GS
    Было похожее, замена одного из внешних ШРУС-ов исправила ситуацию. ШРУС был с люфтами. При  поочередном свешивании колес люфт на изношенном  можно было почувствовать.
    • Машина: TOYOTA
    У меня такое было, когда кардан умер
    во во.
    • Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в.
    Насколько я помню -это болезнь у TLC100-105 и LX470. Суммарный люфт, уменьшить можно заменой кардана, крестовин и тд, но вообще избавиться невозможно. Много тем на форуме по этой проблеме, на своем проданном lx470 я так и не избавился от этой проблемы (что только не делал!)
    • Машина: 100 VX 4.7
    вроде как: верх.короткие 48702-60090 (4 шт.); низ длинные 48702-60100 (2 шт.), 48702-60110 (2 шт.). Для панара 48706-60060. Попробую.
    Игорь, спасибо.
    Верный перечень? А то Бармалей другие номера дает
    Нифига не пойму, для панары какой номер верный 48706-60060 или 48706-60040 ?
    • Машина: Тлк 100
    Привет! У меня тожа 100ка и такая же болезнь есть! Думаю шлицы ,попробуй богажин нагрузить кг этак 300! Если вообще пропало,то кардан! Т.е. Изменилась длинна в шлицах и нет свободного хода,если же тяги,то должен изменится характер толчков! Но даже при ударе шлицов проедешь еще.... И твой покупатель проедет еще..... проверено!!!
    • Машина: снова тойота
    Во, так же происходит. Иду пустой- вибрация по машине, сажаю назад пассажиров + багаж, пропадает!! Парни, какой кардан смотреть???? Спасибо
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    задний скорей всего! шлицевое!
    Спасибо. Достало уже, полезу делать или менять..
    • Машина: Toyota LC100, 2007 г.в., 2UZ-FE, ГБО.
    Всем привет! проблема осталась.Не менял ничего. Все сайлентблоки целые. Крестовины и сам кардан в порядке. Шлицевые - люфт минимальный. Где искать далее?
    Чашки приводов смотрел?Может пора менять?Я на своем авто поменял.Эффект есть.Карданы через 5т.км шприцую.
    Подушки двигателя и коробки смотрел?
    Суммарного люфта моста тоже нет хочешь сказать?
    Есть конечно.Но я менял привода и чашки и скажу Что удары на много меньше стали.У меня и пробег 400 и все стоит родное.
    привода и чашки это минимум))) удары же меньше стали сам говоришь, отсюда понятно, что это и есть твоя проблема...так вот чтобы их совсем не стало надо смотреть полуоси, редуктора, раздатку....
    Вот когда сломаю что-нибудь и буду смотреть.
    ну дык значит поиски проблемы закончены) только устранять надо сразу везде, частями не получится....ну поменял ты шрусы и чашки к примеру, потом когда еще что-то менять будешь к примеру редуктор то чашки с шрусами уже тоже с люфтом будут т.к. при большом суммарном он быстро появляется...и будешь мучиться так пока все скопом не устранишь...а так ездить и ездить с этими люфтами))))...
    Я за своим авто слежу.У меня все в норме!!!!!!!!!!
    люфты то не в норме раз удары есть)))
