Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #1 Опубликовано: 9 сентября 2013 Доброго времени суток! Пошарившись на форуме, не нашел ничего подходящего. Сегодня с утра выезжая со двора, включал полный привод (маленький рычажок). После выключил и поехал на работу. На обеде обратил внимание, что когда выворачиваешь руль полностью, коробка начинает тупить, как будто машину держит кто то. Чуть больше газу и едет. По прямой все нормально. В повороты входишь, тоже все нормально. Но когда разворачиваешься, то тупит сильно, приходиться давать больше газу и и с усилием поворачивать. Есть какие нибудь мысли. В городе нет специалиста по АКПП. Авто 2000 года, дизель, 300 000 км пробег Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 276 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 9 сентября 2013 Это не коробка виновата . Это в раздатке включилась межосевая блокировка и не выключается . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #3 Опубликовано: 9 сентября 2013 Это не коробка виновата . Это в раздатке включилась межосевая блокировка и не выключается . и как это выключить? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 276 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #4 Опубликовано: 9 сентября 2013 и как это выключить? как включил включал полный привод (маленький рычажок). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #5 Опубликовано: 9 сентября 2013 (изменено) как включил получается еще раз туда сюда его дернуть и должно все встать на свои места)))? Спасибо! Выручили, а то я уже на коробку начал грешить) Изменено 9 сентября 2013 пользователем Region 89 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 276 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #6 Опубликовано: 9 сентября 2013 получается еще раз туда сюда его дернуть и должно все встать на свои места)))? Ну в лучшем случае да . Если не выключится , то на машине стоят колеса разного диаметра или мосты меняли и поставили разные или моторчик привода блокировки сдох . включал полный привод И на твоей машине полный привод не включается , он у неё постоянный . А включал ты межосевой блок и пониженную . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #7 Опубликовано: 9 сентября 2013 (изменено) Блин, не вышло((( сдавал щас назад, выкрутил колеса, уже даже не сильно и опять такая же фигня. Как будто колеса уперлись во что то и не дают тронуться. С большим усилием авто трогается с места. А влият ли это на скорость? Мне кажется набор скорости немного изменился в худшую сторону. Можно ли ездить по городу с такой проблемой? Колеса стоят одинаковые. Менялась раздатка Изменено 9 сентября 2013 пользователем Region 89 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Асет 0 Откуда: KZ Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в. #8 Опубликовано: 9 сентября 2013 Блокировка кнопкой на панели вкл/откл, а не рычажком. Пока ты ездил с включенной на асфальту- ничего там не захрустело? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #9 Опубликовано: 9 сентября 2013 (изменено) Блокировка кнопкой на панели вкл/откл, а не рычажком. Пока ты ездил с включенной на асфальту- ничего там не захрустело?. Нет, ничего не захрустело. За сегодн я проехал около 10 км. А какой кнопкой отключается? Должно ли на панеле гореть какой нибудь индикато? Изменено 9 сентября 2013 пользователем Region 89 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Destr0yer 0 Откуда: СПб Машина: HDJ 80 1HD-T АКПП #10 Опубликовано: 10 сентября 2013 Блокировка кнопкой на панели вкл/откл, а не рычажком. Если не ошибаюсь, межосевая включается автоматически, при переключении раздатки в положение L Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #11 Опубликовано: 10 сентября 2013 Если не ошибаюсь, межосевая включается автоматически, при переключении раздатки в положение L. Чтож она зараза автоматом не отключается!!! Вроде решил проблему с помощью отключения кнопкой Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Асет 0 Откуда: KZ Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в. #12 Опубликовано: 10 сентября 2013 На панели должна гореть лампочка с аналогичным знаком который нарисован на кнопке на панели (у меня правее правого колена )))) неудобное расположение у нее -так как можно нажать на нее коленом и не заметить! Также после мойки салона всегда проверяю ее- мойщики частенько ее нажимают. Отключал ее я на задней скорости- метров 10-20 проехать и она отключается. На форуме есть несколько тем по блокировке, покури поиск. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #13 Опубликовано: 10 сентября 2013 На панели должна гореть лампочка с аналогичным знаком который нарисован на кнопке на панели (у меня правее правого колена )))) неудобное расположение у нее -так как можно нажать на нее коленом и не заметить! Также после мойки салона всегда проверяю ее- мойщики частенько ее нажимают. Отключал ее я на задней скорости- метров 10-20 проехать и она отключается. На форуме есть несколько тем по блокировке, покури поиск. у меня на панели ничего не горит((( походу коленом и нажал ее. Еще такой вопрос, кнопка должна быть нажата, то есть утоплена во внутрь или немного торчать наружу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Асет 0 Откуда: KZ Машина: TLC 200 4.7 2008 г.в. #14 Опубликовано: 10 сентября 2013 На панели гореть должно. Проверь зажиганием горит ли там вообще лампочка. Выкл- торчит, вкл- тоже торчит но меньше )) народ на форуме даже придумывал что вокруг нее сделать или как ее утопить чтобы случайно не нажимать коленом (реальная проблема у высоких людей). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Region 89 0 Откуда: Салехард, ЯНАО Машина: Крузер 100, 4.2 td - продано! Крузер 100 4.7 #15 Опубликовано: 11 сентября 2013 На панели гореть должно. Проверь зажиганием горит ли там вообще лампочка. Выкл- торчит, вкл- тоже торчит но меньше )) народ на форуме даже придумывал что вокруг нее сделать или как ее утопить чтобы случайно не нажимать коленом (реальная проблема у высоких людей). сам ростом 176, но реально не удобно расположена((( у меня привычка заскакивать в машину, а не залазить, вот походу и подвело моё заскакивание. Еще вопрос такого характера, сколько ходит коробки АКПП на данных машинах? У меня пробег 300 т.км., при плавных режимах работы ни рывков, ни дерганей, а вот при активном нажатии на акселератор есть удары при переходе с 1 на 2(((. Масло в коробке меняли тысяч эдак 8-10 км назад Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
