hunter7_7
Вопрос по работе обогрева сидений на тлк-80
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    быть не может- не так включаешь, чтобы голову не ломать, прозвони кнопку от емели, по такой же схеме и подрубай к родной...
    • Машина: TLC 80, 1fz fe, 93г., АКПП, силовик, пружины + 4 от DENa, лебедь, шнорк, 35 MТ. Был Тoyota 4runner 130 3VZE/ АКПП,
    + верхняя левая клемма фишки
    масса нижняя правая клемма фишки
     При нажатии на кнопку лампа загорается, но при разном подключении зелёного провода нагрева не происходит
    что-то не то раз: "при разном подключении зелёного провода нагрева не происходит".
     я так понимаю "-" и "+" о которых ты говоришь идут от штатной проводки на штатную кнопку, т.е. ток есть на кнопке, лампочка загорается на штатной кнопке же?
    если так все то включаешь штатную кнопку в любе положение лижбы вкл. и ищещь контакт (из свободных) на котором появился ток, цепляешь на него "+" от подогрева и должно работать, если нет то проверяй напрямую без кнопки греет иль уже нет (ну масса соответственно тоже быть должна)...
    • Машина: Стирательная
    Емели бывают не так просты. Есть модельки с ШИМ контроллером в кнопке.
    это поди тот что навороченый "емеля с интеллектом", он и стоит 3000, а этот то простой вроди как...
    Понял, буду пробывать.
