hunter7_7
Вопрос по работе обогрева сидений на тлк-80
    • Машина: HILUX SURF-185 SSR-G,2000г.,1KZ-TE
    У меня стоит подогрев,"фуфло" полное.А вот на Пыжа ставил вот это:post-34605-0-40272900-1384500254_thumb.jpegpost-34605-0-70268600-1384500266_thumb.jpegpost-34605-0-58884600-1384500277_thumb.jpeg
    Комплект для штатной установки под обшивку сидения. Комплект из 4х углеволоконных подогревателей, на два сидения. 5 режимов регуляции температуры (от 37 до 65 градусов), размер нагревателя 28x48 см.
    - 4 обогревателя (по 2 на каждое сидение)
    - регулятор температуры
    - проводка с реле и предохранителем.
    • Машина: TLC-80
    @@SergW,
    Да там разговоров о тепле больше, чем тепла! Ну чуть теплее улицы...
    Правда на второй ступени через пол-часа уже ощущается.
    Ну не знаю, у меня на масималке, минут через 10-15 начинает довольно ощутимо подогревать, салон кожа.
    • Машина: TLC80 vx '92 1hdt all diff lock 33
    имхо на кожанных сидухах зимой при -15 и ниже, без подогрева проблем со здоровьем можно заработать. На себе испытано. Подогрев включаю для подогрева сиденья,а не жопы. Или ватные штаны и ватник одевать.
    • Машина: Т-80,1995, 1HD-FT, 3Difflock, лебеда,эксп.багажник
    @@Hodok,
    продай провод что идет от сиденья пассажира до кнопки. нигде не могу найти.
    Он от сидухи в общий жгут уходит,а не на кнопку.Я его тоже не сразу нашёл,пришлось немного покрытие подрезать,так как он изолентой был примотан к жгуту.
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Сирота прикольный подогрев показал, а где брал? как называется?
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    кнопки поставил и все заработало? не надо никакой проводки доп. покупать?
    • Машина: 80
    Поддерживаю вопрос,у меня кожаные сидухи с электро регулировками,машина араб,есть там интересно в них подогрев или нет?
    Если нет кнопок - то откуда и подогреву взяться?Речь о том,что если приобретаете сидухи с подогревом - то все фишки надо искать в жгуте проводки.Снимаете бокс (между сидухами),вставляете в него кнопки,находите подходящие фишки,подключаете.Ещё там будут фишки на холодильник,если надо.Также и на каждую сидуху,есть фишка в жгуте.Только когда заказываете сидухи,смотрите год выпуска!(на сидухи фишки разные:-до 95г и после95г.)
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    А я решил пойти дальше и сделать подогрев пола под ногами водителя и пассажира спереди. У меня там ковролин иногда намокает и печка не высушивает насухо, потому что сверху ещё ж резиновый коврик лежит. Ожидаю двойной эффект: и ковролин сушить и ноги греть. Если кто делал такое, поделитесь опытом.
    • Машина: 80VX
    Проще Лобовое загерметизировать, и если есть люк то те места куда тросики уходят, и не надо в ноги ни чего ставить- будет сухо! А по мне так лучше чехлы из овчины, и уютно и полезно))))
    Была проблема с лобовым, загерметизировал. Но то ли с ног, то ли как-то по другому, но ковролин периодически сушить надо, и не только в передней части.
    • Машина: 80
    У меня шкуры есть,норм зимой на них,да и летом не плохо.Если бы было можно только кнопками для подогрева отделаться тогда можно заморочиться,а с заменой сидух неее :)
    если не ошибаюсь в топовой модели 80ки подогрев уже есть в креслах кожа\электро. ибо японцам было невыгодно делать две версии одного кресла, они предпочитали брать полную стоимость за опцию подогрева обходясь только установкой кнопок. а на деле цена за подогрев уже была в цене новой машины ) так что ищи кнопки
    • Машина: 80VX
    Уютненько смотрятся!
    • Машина: 80VX
    Все ответы по течи в темах про течь салона, их много.
    Брал во Владике с отправкой по почте или ТК.Как называется,хрен его знает,я ироглифы не понимаю.Товар Китай,но качественный.Зиму с ним отьездил,вместе с машиной и продал.Если заинтерисует,дам E-mail и телефон.Цена сейчас знаю 2300р.
    ок, если не трудно черкани в личку координаты...заранее благодарен!
    про разные фишки не знал.
    это точно?
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    это точно?
    Я вот не уверен что это точно... Да и не так уж критично если разъемы не подходят... Зменить несложно...
    Изменено пользователем Hodok
    это точно?
    У меня машина 95г.( на сидуху идёт большая-белая фишка 6ти или 8ми пиновая) а сидухи купил 94г.(тут маленькая-чёрная-трёхпиновая фишка).Но провода к ним одинакового цвета.Я просто врезался,возле белой фишки и всё.
