hunter7_7
Вопрос по работе обогрева сидений на тлк-80
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    Доброго здравия всем! Подскажите у кого есть обогрев сидений родной, как он работает? есть мнение, что подогрев включается только после того как на сидушку садишся...Вот собственно и вопрос, если с вечера оставить подогрев включеным а с утра завести машину с автозапуска, то садиться придется на теплые или на холодные седла? Ну и подскажите что требуется для инсталяции таких седел в машину где их не было, понятно что кнопки, проводка, а вот реле какое надо, нет? а машина комплектации VX у меня...
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Глупости это по ходу.....При нажатии кнопок работает....
    Вот по подогреву есть.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?
    showtopic=146992&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2#entry2149241
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=116383&page=1
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=140676&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2#entry2026775
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=132827&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2#entry1899933
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=113933&hl=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%B2#entry1615549
    Изменено пользователем Hodok
    В штате подогрев включается при включении зажигания. Никаких датчиков наличия задницы на кресле нет. Просто остывает быстро и пока не прижмешься кормой, не заметно тепло.
    Проводка подогрева 3-пиновый плоский разъем, скорее всего есть под ковром, на пассажира может не быть. Разъемы к кнопкам под центральным боксом лежат.
    разъемы к кнопкам увидел вытащив монетницы...релюхи там никакой не надо штоль или она уже установлена? Была у знакомого как-то машина с подогревом, так вот пока не посидишь тепла не чувствуется отсюда и думки пошли, что начинает работать только когда садишся....Ну какой-то несерьезный получается подогрев, у меня седла идиальные только из-за подогрева хотел сменить, теперь вот репу чешу...Подскажите по ощущениям нужен он нет с таким функционалом?
    Да ни нужен он ни фига, забей на энтот подогрев..... ;) Я вона обе сидухи поэтому и продаю, что ерунда а не опция...
    На фек ни нужная.... :laugh: Луче пару табуретое воткну и нормалек... :ok:
    я так и понял) пока расслабился...может еще мнения есть?
    Подогрев встроенный долго греет, глубоко он под обивкой. Накидка быстрее, но штатный вполне ощутим, даже в морозы редко, и не надолго, ставлю 2 ступень, в основном на первой. Менять кресла ради грелок не стоит, проще накидушки и снимать на лето.
    Реле нет, все напрямую.
    все понял...да не нравятся мне накидушки эти, скорей всего оствлю как есть + овчина, все равно с места не трогаюсь пока двигатель до рабочей температуры не прогреется...
    Тем более говорят врачи мужикам яйца греть вредно...:-))
    это то уж я знаю)))) Спасибо всем за участие!
    • Машина: TLC-J 80 VX limited, 1FZ-FE AT
    купил штатные кнопки с фишками втыкаются в кнопки, дальше обрезано, Так вот, как их подключать? если проводка подогрева 3-пин, на обрезанных фишках 7 проводов
    Когда снимал пластик панели селектора аккп, никаких там разъемов не видел, у меня холодильник это и есть "центральный бокс"?0111-blush.gif
    Может кто фотками поделится, как это все выглядит :sos:
    Изменено пользователем ВасилийВ
    У меня GX кресла были тряпка. Поставил электрокожу и половину жгутов не нашел. Правда разъемы управление подогревом валялись под боксом. 3-пиновый под ковром для кресел, где только подогрев.
    Взял и сколхозил проводку к моторчикам, целял на реле заднего отопителя под пассажиром. Питание подсветки кнопок нашел под боксом, там же и тепь IGN нашел для питания подогрева.
    Штатные провода были обесточены-где-то по панелью должен быть разъем, но искать было лень.
    у меня электрокожа штатно, из свободных под креслом нашел только
    Для чего все эти разъемы? допустим нашел я фишки под консолью, подцепил к ним кнопки, а дальше ?
    @@Hodok,
    продай провод что идет от сиденья пассажира до кнопки. нигде не могу найти.
    @@Hodok,
    И пусть сфотает как он выглядит  :rest:
    • Машина: TLC-80
    Вредно не йайтса греть, вредно с теплым низом спины на мороз выскакивать:) Поэтому алгоритм такой-включил, прогрелось, выключил.
    @@SergW,
    Да там разговоров о тепле больше, чем тепла! Ну чуть теплее улицы...
    Правда на второй ступени через пол-часа уже ощущается.
    Когда подключал свои сидухи все заработало сразу. Хотя было видно, что с завода разьемы подмотаны к косе. Остался не подключенным только один разьем с тремя проводами меж сидушками.
    Ну вот 3 пиновые это и есть подогрев. Там все просто как божий день. Никаких релюх нет. Все идет через кнопки.
    Трехпиновый под консолью? Это для холодильника. Для сидух или все в одном с моторами или только обогрев трехпиновый ( а может двух, не помею) под ковром.
