alexyi77 Откуда: Москва(Одинцово) Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос #81 Опубликовано: 27 февраля 2014 Тоже добавлю по полам, т.к. занимаюсь ими.Полированный бетон - одно из оптимальных решений. Но только для марок бетона не ниже М200 (а лучше не ниже М300).Для шлифовки/полировки можно использовать как обычные мозаично-шлифовальные машины, типа СО, или GM (хотя, если честно, они для полировки не очень подходят, но для гаража пойдет), но лучше более современные, типа НТС, или Tuomei (качественный Китай). Преимущество современных - у них ниже скорость вращения, соответственно, абразивы "не горят", не чернят бетон, и воду применять не нужно. Не забыть про пылесосы!Надо брать разные абразивы, зернистостью от 100 grit до 1500 grit (оптимально 100, 200, 400, 800, 1500). Если основание очень шероховатое, то начинать надо с 50 grit.Также рекомендую применять пропитку обеспыливающую. Лучше на основе натриевых солей. Эти пропитки наносятся между 100 и 200 абразивами, помогают добиться лучшего блеска, дополнительно упрочняют бетон.Можно и эконом-вариант - просто отшлифовать бетон до приемлемой шероховатости, и нанести какой-нибудь жидкий полиуретановый, или эпоксидный состав - он частично пропитает бетон, частично останется на поверхности, за счёт чего полы будут обеспылены и упрочнены. Даже если верхний слой сотрётся, пропитанный бетон будет продолжать держать марку. Дополнительный плюс - этот вариант подходит для любых марок бетона.Также есть наливные составы на цементной основе, саморовняющиеся, с высокой прочностью на сжатие. Как пример - состав Мапеграут ХайФлоу (10-40 мм) и Мапеграут ХайФлоу 10 (40-100 мм). Подготовка основания там простая - фрезеровка и насыщение водой. Прочность примерно 60МПа. Если вы ими занимаетесь и находитесь в москве скиньте цену на работу вличку, гараж 25метров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #82 Опубликовано: 27 февраля 2014 И мне в цену в личку, 38 метров Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #83 Опубликовано: 27 февраля 2014 И мне 42кв м Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #84 Опубликовано: 27 февраля 2014 И мне в Ярике 56 кв. м. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #85 Опубликовано: 27 февраля 2014 А чего в личку? Всем интересно започем оное! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #86 Опубликовано: 27 февраля 2014 а в личке дешевлеее..... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
GAZ69er Откуда: Москва-Нальчик Машина: GAZ-69 #87 Опубликовано: 28 февраля 2014 вот здесь можно подробно, какие что бы не очень дорого и прочно. Из полиуретановых неплохо показал себя греческий состав "Гипердесмо-Д", его можно купить в Леруа-Мерлен. Наносится просто кистью, или валиком, никаких танцев с отмером пропорций не нужно - он готовый к применению. Минус - можно наносить только тонкими слоями, иначе пузыриться начинает, и воняет неслабо, пока не заполимеризуется. Из эпоксидных можно брать любую эпоксидную грунтовку (покровки не подойдут - они более густые, хуже проникают). Можно брать "ESP 0112" - качество хорошее. Но в обоих случаях надо предварительно шлифовать пол, чтобы снять молочко, и открыть поры для лучшего проникновения. Если вы ими занимаетесь и находитесь в москве скиньте цену на работу вличку, гараж 25метров И мне в цену в личку, 38 метров И мне 42кв мРебят, формат не совсем наш, но у меня есть друг, обожающий такие объёмы, я у него спрошу, всем озвучу. И мне в Ярике 56 кв. м.Вам в личку сразу напишу координаты человека из Ярославля, занимающегося полами. Наверное, даже двух Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #88 Опубликовано: 28 февраля 2014 Хорошо, ждем) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #89 Опубликовано: 28 февраля 2014 Только что вернулся из гаража. Зимой его не грею, чтобы талого снега не было, сейчас в нем около -6 гр. Провел там часа три-четыре и ноги, даже в хороших теплых зимних сапогах, напрочь задубели! Очень жалею, что как сосед по гаражу, не сделал пол из 50 мм листвяка! Прочность на века и для здоровья лучше! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #90 Опубликовано: 28 февраля 2014 А чем он для здоровья лучше? какая разница из чего пол если температура там уличная? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #91 Опубликовано: 28 февраля 2014 Очень жалею, что как сосед по гаражу, не сделал пол из 50 мм листвяка! Прочность на века и для здоровья лучше! У меня холодный гараж с деревянными полами. Сухо там только в морозную погоду. А так всю зиму, если близко к нулю, довольно сыро. Приходится листы картона кидать на пол, чтобы периодически выкидывать. Мне кажется, что деревянный пол хорош только в отапливаемых гаражах. А так - источник сырости. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #92 Опубликовано: 28 февраля 2014 У меня был один из гаражей полностью обшит доской. Всегда в любую погоду, какую бы машину не загонял вечером, утром она была сухая - результат дерева + принудительной приточно - вытяжной вентиляции. И сейчас бы в гараже сделал полы деревянные и ногам теплее и поуютнее как-то, но из-за того что это не просто гараж, а ещё и мастерская, где сварка, болгарка и.т.д. то дерево низя. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #93 Опубликовано: 28 февраля 2014 У меня был один из гаражей полностью обшит доской. Всегда в любую погоду, какую бы машину не загонял вечером, утром она была сухая - результат дерева + принудительной приточно - вытяжной вентиляции. И сейчас бы в гараже сделал полы деревянные и ногам теплее и поуютнее как-то, но из-за того что это не просто гараж, а ещё и мастерская, где сварка, болгарка и.т.д. то дерево низя. Можешь в двух словах объяснить, как в пенобетонной, почти квадратной коробке 38 м, с наклонной крышей, организовать вентиляцию? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #94 Опубликовано: 28 февраля 2014 (изменено) Можешь в двух словах объяснить, как в пенобетонной, почти квадратной коробке 38 м, с наклонной крышей, организовать вентиляцию? У меня была мыльница из 2-х половинок. В обеих половинках есть технологические отверстия. Устанавливаешь например в левом нижнем углу вентилятор приточный, а в правом верхнем вытяжной. ВСЁ, приточка и отточка работает. Я почти никогда не выключал вентиляцию в сырую погоду. Потребляют эти вентиляторы не много, поэтому и не парился по поводу электроэнергии. А в твоём случае отток надо делать в высоком углу. Изменено 28 февраля 2014 пользователем Pastuch Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #95 Опубликовано: 28 февраля 2014 Мне напругу выключать приходится, когда надолго уезжаю. Достаточно сделать так, но без пропеллеров? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Гном Откуда: Москва ВАО Машина: TLC79, теперь 105 с FTE МКПП #96 Опубликовано: 28 февраля 2014 Достаточно! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #97 Опубликовано: 11 марта 2014 Чего-то я подумал, подумал... а посоветуйте покрытие, типа как у дорожников, когда "модную" разметку на асфальте рисуют. Чтобы придти в "леруа", купить ведро и валик... Главное, чтобы на бетон хорошо ложилось и мороза не боялось Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
alexyi77 Откуда: Москва(Одинцово) Машина: TLC105 1HZ Пружины +2 от DEN, ProComp XtremeMT, лопата, трос #98 Опубликовано: 11 марта 2014 Чего-то я подумал, подумал... а посоветуйте покрытие, типа как у дорожников, когда "модную" разметку на асфальте рисуют. Чтобы придти в "леруа", купить ведро и валик... Главное, чтобы на бетон хорошо ложилось и мороза не боялось Еще надо чтобы она шипов не боялась Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
full time Откуда: Москва, Медведково Машина: Ленд Круизер 100/105 и мотоцикл #99 Опубликовано: 11 марта 2014 Не, ну шипы "в умелых руках/ногах" могут и бетон "взорвать" Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Андрей-312 Откуда: Самара и Октябрьск (Правая Волга) Машина: Сейчас TLC78 -1KZTE/АКПП. В прошлом TLC72-3L и TLC80-1HDT. #100 Опубликовано: 11 марта 2014 Чего-то я подумал, подумал... а посоветуйте покрытие, типа как у дорожников, когда "модную" разметку на асфальте рисуют. Чтобы придти в "леруа", купить ведро и валик... Главное, чтобы на бетон хорошо ложилось и мороза не боялось Это краски на основе полиуретанов. Ищи в пром.красках. вроде у тикурилы такая есть. но наверняка небюджетно. Полиуретаны вообще дорогие краски. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
