VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #21 Опубликовано: 11 сентября 2013 Люди не ведитесь на наливной пол! Его нужно красить очень хорошей краской! И то не факт что будет держаться!самое лучшее это шлифованный бетон! 1) заливаются бетонные полы с присадками. 2) после высыхания пропитывается спец какой то фигней и полируется! Долговечность, износостойкость, и идиально ровная поверхность! В москве работы в пределах 1000р за квм Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WhiteMousik Откуда: Из Солнцева :) Машина: ТЛК 100, на ходу, полный электропакет #22 Опубликовано: 13 сентября 2013 А вот я бы....отшлифовала бетон, обработала "чистым уретаном" от производителя "Петри" (он зачетно бетон схватывает), а апосля купила бы резиновые дорожки или плитку, чтоб если кувалдочка бахнула о пол, то моему схватившемуся бетону ничего не было. Всё . Не дорого и не скользко. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
DIXON Откуда: Москва, Химки Машина: 4RUNNER 1992,VZN130L-GKPSEW,3VZ-E,А343H #23 Опубликовано: 13 сентября 2013 Такой вариант: http://plitkapol.su/catalog/ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #24 Опубликовано: 13 сентября 2013 Есть идея сделать в холодном гараже пол с подогревом. Смысл тот что в холодный сезон обычный бетонный пол практически не высыхает, зимой вообще лед намораживается, а так влага будет сублимироваться и уходить в вытяжку. Машина тоже будет высыхать быстрее. Какие мысли по поводу? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #25 Опубликовано: 13 сентября 2013 Помоему это плохая идея! 1) Дороговато выйдет по электричеству. Если конечно там нет газа! тогда можно и водяные теплые полы! 2) Если вечером поставить машину, утром она врятли высохнет, плюс та влага которая будет испаряться не благотворно будет воздействовать на машину в целом! 3) От кого то я слышал такую поговорку: лучше машина на улице чем в теплом гараже зимой! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #26 Опубликовано: 13 сентября 2013 Да, пожалуй что так. При таком подогреве надо будет еще хорошую вентиляцию. Газ имеется. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #27 Опубликовано: 13 сентября 2013 Так какие проблемы то? Если есть ГАЗ! Газ это другое дело! Делай водяные полы и котелчик газовый, а если гараж не далеко от дома (совсем близко) то можно и от основного котла запитать! Напиши Тех Задание, будет понятно, что советовать! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
саш Откуда: Рязань Машина: 4RUNER 1989 г.в. 3,0 л 3VZE, МКПП , #28 Опубликовано: 13 сентября 2013 От кого то я слышал такую поговорку: лучше машина на улице чем в теплом гараже зимой! Согласен на все 100. Ни одна машина не живет в гараже даже летом. Зимой только в случаях сильного мороза и раннего выезда. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #29 Опубликовано: 13 сентября 2013 Так какие проблемы то? Если есть ГАЗ! Газ это другое дело! Делай водяные полы и котелчик газовый, а если гараж не далеко от дома (совсем близко) то можно и от основного котла запитать! Напиши Тех Задание, будет понятно, что советовать! Да че там, в общем-то все несложно. Дом от гаража 3 метра всего - соответственно небольшой бойлер на трубу отопления перед котлом, циркуляционный насос, термоклапан, шланги в теплоизоляции под землю, трубы на пол гаража под заливку, клапан воздух стравливать, тосол внутрь и собсно все. М.б. на след год и соберусь. Может, какие-то важные моменты пропустил? Хотя, на этом доме-2 и без этого работы что ипануцца можно, хорошо что в квартире делать нехера. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #30 Опубликовано: 13 сентября 2013 (изменено) Ну ты сам в принципе сусам! Все знаешь! Есть только один совет! С трубами между домом и гаражом не мудри, покупай специальную На теплые полы, трубу Rehau! Насосную группу с гребенокой Oventrop На пол пеноплекс, не тоньше 5см., потом труба, на нее арматура в виде сетки сечением не меньше 3. чем чаще шаг тем лучше! Для бетона используй колотую гальку, и присадки. Изменено 13 сентября 2013 пользователем VAG Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь Откуда: Ымск Машина: Паровоз #31 Опубликовано: 13 сентября 2013 (изменено) Упс... Я наверно пол могу поднять всего где-то на 5-6см, не больше, иначе придется поднимать еще дверной проем (сейчас он 210см), а дальше уже крышу. Пол уже бетонный, 10см, так что наверно пеноплекс уже не надо, его просто некуда... если бы с нуля тогда конечно. Собственно, нужен совсем небольшой подогрев, чтобы в гараже было теплее градуса на три чем на улице, чтобы не было явной сырости этого уже достаточно, плюсовая температура в мороз необязательна. А то ведь у меня там еще и склад разной шняги, включая кучу электроинструментов. Еще конечно вентиляция, с вытяжкой от уровня пола. За советы по комплектации спасибо! Изменено 13 сентября 2013 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #32 Опубликовано: 13 сентября 2013 10см бетонный пол это хорошо! Но пеноплекс нужен для того что бы то тепло которое будет излучать труба, не уходило на обогрев этих 10 см. бетона и далее того что ниже него! :-) Поднимай дверной проем, если это возможно! как минимум расчет такой, 3 см. пеноплекса и 5 см стяжки бетона. итого 8см. это как минимум! Но при наличии газа, и этого помещения в качестве склада, топить так топить! пускай там бедет тепло! Причем не дорогое! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #33 Опубликовано: 13 сентября 2013 Если будет теплый пол , 5 см стяжки не хватит ! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #34 Опубликовано: 13 сентября 2013 Если будет теплый пол , 5 см стяжки не хватит ! ???? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #35 Опубликовано: 13 сентября 2013 3см пеноплкс , 1,6 труба, 0,5 сетка = 5-6 см толщина РОВНОГО водяного теплого пола.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #36 Опубликовано: 13 сентября 2013 О чем вы???? Речь шла о 5 см. Стяжки, и то что их не хватит! Но это не так! Допускается в исключительных случаях 3 см именно стяжки! Но не где не говорится при каких условиях! Так что минимумумом можно смело считать 5 см! Это тот минимум при котором можно не бояться за последствия! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
NazareT Откуда: Сочи Машина: TLC200 4,5V8 Line-X, AT-35, stage2 #37 Опубликовано: 13 сентября 2013 Если ставить домкраты и пр - то ближе к 10 ти и армирование не сеткой дорожной, а арматурой с клеткой 10х10 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #38 Опубликовано: 13 сентября 2013 Согласен на все 100! Но у медведя туго с высотой потолка и дверьми! Надо исходить из того что есть :-( Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #39 Опубликовано: 13 сентября 2013 И главное! Армирование должно быть, в идеале, с двух сторон от трубы! Но если с одной то только с верху! Но ни как не с низу!!!!!!!!!!!!! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #40 Опубликовано: 13 сентября 2013 3см пеноплкс , 1,6 труба, 0,5 сетка = 5-6 см толщина РОВНОГО водяного теплого пола.... Назар почему 16 труба, плохо же проталкивать будет Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
