Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #161 Опубликовано: 16 сентября 2018 Если про плитку, то для себя определил что полы должны быть без шероховатости и без швов. При этом не страдали от упавшего молотка и шипов. По экономики считал когда первый гараж делал, получалось бетонные с топингом дешевле керамогранита и при этом превосходят его по прочности и практичности. Четыре года пользования показали лишь то, что нужно делать их максимально гладкими, путём финишной шлифовки. Какие полы делать в новом гараже вопроса не было. Чего живёт или не живёт в выгребной яме - мне по барабану. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #162 Опубликовано: 16 сентября 2018 9 часов назад, Сергей. сказал: Труба на выходе из гаража пол метра от поверхности земли, с уклоном примерно 5-7см. на метр. Из дома так же. От дома до выгреба 25 метров. Ни разу ни где не замерзала. Трубы пластиковые. Из дома корсис, из гаража простая, диаметром 100мм. Видимо я зря назвал выгреб септиком. У меня для дома четырёх камерная выгребная яма, у гаража двух камерная. Никаких бактерий туда не селил. Да думаю они от всяких фейри и доместосов все сдохнут. Вот это меня и насторожило. Есть личный опыт эксллуатации футбольного поля с дренажем, поливом и подогревом. Дненаж, проложенный выше глубины промерзания замерзает просто моментально :(. Температура воды низкая, скорость тоже. Льдом затягивает элементарно. С домом все по-другому, из дома вода теплая бежит. Слил ванну 200 литров 40 градусов и труба оттаяла и промылась, а с дренажем температурой около нуля - все плохо :( . Пока не поздно, заложите в трубу греющий кабель. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #163 Опубликовано: 17 сентября 2018 8 часов назад, Сергей Андреевич сказал: Пока не поздно, заложите в трубу греющий кабель. Никогда не поздно, решётку лотка поднял в гараже и вот тебе труба, из ямы тоже можно если надо чего хочешь пихать. Всегда так делаем, мало ли чего там застрянет. В гараже, который 4 года эксплуатирую до ямы 5 метров, ни разу не замерзала, но там тоже периодически горячую воду лью. Руки помыть или ведро например. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #164 Опубликовано: 17 сентября 2018 42 минуты назад, Сергей. сказал: Никогда не поздно, решётку лотка поднял в гараже и вот тебе труба, из ямы тоже можно если надо чего хочешь пихать. Всегда так делаем, мало ли чего там застрянет. В гараже, который 4 года эксплуатирую до ямы 5 метров, ни разу не замерзала, но там тоже периодически горячую воду лью. Руки помыть или ведро например. Когда замерзнет - ничего уже не запихать. Оттаивали Керхером, насадкой для промывки канализации, горячей водой. Долго и муторно... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tramp 73 Откуда: В-Восток - Е-бург Машина: LC100 VX 2UZ '00 #165 Опубликовано: 19 сентября 2018 В 16.09.2018 в 21:26, Сергей Андреевич сказал: заложите в трубу греющий кабель. весь Питер заложен этим греющим кабелем. Точнее водостоки с домов. Но как рвало эти водосточные трубы, так и продолжает рвать их от льда... профанация с этим кабелем... у меня у приятеля такой кабель был протянут на подачу воды в баню. Тоже замерз, вместе потом отогревали лампой паяльной, так как приехали не посмотреть на баню, а погреться... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ochotaru 45 Откуда: ______________ Машина: ______________ #166 Опубликовано: 19 сентября 2018 на крайнем севере , на месторождениях , по всем трубам греющий кабель проложен , и саморегулирующийся и резистивный , и температуры -50 и ниже , и знаешь ничего не рвет , может не правильно делают Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 874 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #167 Опубликовано: 19 сентября 2018 Только что, Tramp сказал: весь Питер заложен этим греющим кабелем. Точнее водостоки с домов. Но как рвало эти водосточные трубы, так и продолжает рвать их от льда... профанация с этим кабелем... у меня у приятеля такой кабель был протянут на подачу воды в баню. Тоже замерз, вместе потом отогревали лампой паяльной, так как приехали не посмотреть на баню, а погреться... Ошибка в монтаже и/или расчёте мощности. У меня пока сезон отстоял - сказочная вещь! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #168 Опубликовано: 19 сентября 2018 У меня греющим кабелем водопровод в баню обмотан, 5 лет хорошо очень, но когда забыли выключить, то пришлось менять металлопластик, сварился нахер((. Благо проложил в 110-й трубе внутри. Теперь поставил таймер на выключатель и больше 5 минут не греет, этого хватает , чтобы водичка потекла. Длина примерно 12 метров, глубина 1,5 метра и промерзает в основном на выходе в баню из-под земли. Рекомендую проложить в канализационной трубе внутри засунуть водопровод.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Tramp 73 Откуда: В-Восток - Е-бург Машина: LC100 VX 2UZ '00 #169 Опубликовано: 19 сентября 2018 1 час назад, WAR сказал: Ошибка в монтаже и/или расчёте мощности. У меня пока сезон отстоял - сказочная вещь! Предложи Смольному верные расчеты и наверняка озолотишься до конца дней своих ... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #170 Опубликовано: 19 сентября 2018 1 час назад, Tramp сказал: Предложи Смольному верные расчеты и наверняка озолотишься до конца дней своих ... Подогрев кромки крыши и водостоков, при всей кажущейся схожести с подогревом труб - совсем другая,гораздо более сложная задача. У меня есть проектировщица чистый электрик, с проектированием греющего кабеля в трубы справляется неплохо, все работает, проблем нет, а вот с кровлей - все гораздо хуже и сложнее, не выходит!. Приезжали подрядчики, которые специализируются именно на кровлях, говорят, что за 15 лет работы в этом бизнесе еще ни один проект не удалось использовать дважды! Все крыши разные! Каждый проект индивидуален. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
WAR 874 Откуда: Ярославль Машина: TЛК 80: 1HD-T, МКПП, 35" #171 Опубликовано: 19 сентября 2018 (изменено) 1 час назад, Tramp сказал: Предложи Смольному верные расчеты и наверняка озолотишься до конца дней своих ... Кто ж меня пустит туда озолотиться-то?))))) Я тут вентиляцию себе ваял. Людям дико понравилось. Подрядили меня им тоже сделать. Ценник с работой, который им обозначили до меня - в 2 раза (!!) ниже только путёвых материалов, работа вообще не в счёт. Делать халтуру из говна и пыли я отказался. Я к чему - ежели где-то стырили денег/материалов или похабно сделали, то это только их проблема. Кроить не надо и будет работать. _____________________ И ещё - когда я эту вентиляцию делал - в бокс проектировщика привозил на обмер. Он потом рассчитал Д трассы, повороты и зонт. Поэтому много нюансов и у одних кабели супер работают (у меня например), а у других не очень. Изменено 19 сентября 2018 пользователем WAR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #172 Опубликовано: 28 сентября 2018 Приехала бравая бригада по полам. Поэтапное устройство пола в гараже. 1. Делаем подсыпку ГПС. 2. Трамбуем. 3. Стелим пленку, склеивая полоски. 4. Выставляем объёмный металлокаркас. На сегодня всё. В понедельник ещё некоторая подготовка и заливка. Предлагаю специфические темы, типо этой, не загружать не тематической информацией. Сразу все фото отправить не даёт. Буду грузить отдельно. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #173 Опубликовано: 28 сентября 2018 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #174 Опубликовано: 28 сентября 2018 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей Андреевич 275 Откуда: Екатеринбург- Москва Машина: TLC100 VX 4,7 2005г. #175 Опубликовано: 29 сентября 2018 (изменено) На какую нагрузку пол рассчитываете? ИМХО очень могучий получается. Краз груженый выдержит :)! Ворота какие будут? Если распашные, в полу закладные под талрепы просятся... Лотки ливневки на время заливки пенопластом не заполняете? Изменено 29 сентября 2018 пользователем Сергей Андреевич Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #176 Опубликовано: 1 октября 2018 Нагрузка максимально под груженую Газель, но исходили из того, что на месте гаража несколько раз копали, возможно проседание грунта, потому такой каркас. Лотки не закрывали, туда мало чего попало. И так, по пунктам: 5 установка отбивки по периметру. 6 заливка бетона марки 300. 7 втирание порошка, придающего прочность. Продолжение следует. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #177 Опубликовано: 1 октября 2018 6 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #178 Опубликовано: 1 октября 2018 7 Завтра либо послезавтра, в зависимости от состояния бетона, нарезка швов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Сергей. 2 Откуда: Томск Машина: TLK 100 #179 Опубликовано: 2 октября 2018 Сегодня пол уже такой. Разметили и нарезали швы. Через две недели замажут их герметиком. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ribak 101 Откуда: Гуманоид Машина: ТЛК 80 VX TD ручка. #180 Опубликовано: 2 октября 2018 Прошу простить за серость....... А для чего в сплошном бетоне швы нарезать - чтоб играл под весом ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
