    • Машина: был Терракан, иногда управляю мечтой, на данный момент немецкий уазик с 606 мотором
    Всем привет.
    Перелопатил весь инет (да и с моими скоростями (очень медленно)) и решился создать тему.
    Предыстория: прикупил жоповозку тойотй кресту с 2LT. Система отопления немного переделана, испаритель кондицеонера закольцован на радиатор печки, т.е. греют два радиатора.
    Прикупил подогреватель Северс, а как запитать его? Сливная пробка блока находиться за тнвд, снимать насос нет желания чтобы вкрутить штуцер.
    Подскажите как правильно сделать, если можно со схемой. Если была подобная тема соссхемой или фотоотчетом дайте ссылку. Если на 1 НЗ тема была, то про 2лт так и не нашел.
    Заранее благодарен.
    прям ЗА тнвд? на lte чуть ниже трубок евоных, дико неудобно но я подлез и вкрутил латунный штуцер купленый в тазомаге, малость сточив его шлицевую часть чтобы увеличить глубину вкручивания.
    • Машина: HILUX SURF, LEXUS GS 3000
    Штуцер вкрутить можно нет никакай особой сложности.....Остальное по прилагающейся схеме :LaieA_029:
    • Машина: TLC-70, просто TLC-70
    Приветствую. Я ставил северс-м 1.5кВт, монтажный комплект прилагался. В него входил тройник (врезается в нижний патрубок радиатора, это вход ОЖ в подогреватель) и штуцер в блок двигателя (выход из подогревателя), плюс шланги с хомутами. За час все поставил, неудобно, но терпимо.
    Изменено пользователем ILICH
    • Машина: TLC-78 был. Временно пузотёр :(
    Была подобная проблема, но на 78-й. Пробку выкрутить можно удлинителем через правое колесо (там отверстие как раз напротив пробки). А вот затянуть хомутик на этом штуцере - вот задача была... Час провозился... То не подлезаю, то хомут соскочит, а его обратно не надеть - узко. Приходилось все снимать и заново... Действительно геморрно.
    Кстати, сначала я сделал ошибку - выход из котла вывел в верхний шланг печки, выходящий из двига. Получилось, что при работе котла нагревался термостат и я грел основной радиатор тоже. Потом сделал подачу в блок двигателя, как положено.
    блок двигателя соединяется с ВХОДом подогревателя.
    PS штуцеры из "2000" комплекта к 2L-TE не подходят - резьбовая часть на них прямая, а не конусная, как нужно.
    Не согласен. Если соединить блок со входом подогревателя то мы будем греть радиатор.
    у меня радиатор не греется (только верхний бачек не сильно) , хотя терморегулятор котла срабатывает - что я делаю не так?
     А как сам подогреватель подключен, где вход ОЖ и где выход? Блок двигателя греется нормально?
    Странно... Ставил себе год назад. Резьба была конусная. Причем там их 2 вида разной толщины.
    ИМХО - из котла ОЖ надо пускать в блок. Иначе греем термостат, он открывается и греем радиатор. Пусть и верхний бачок, но тем не менее...
    Хотя я на Паджеро в свое время подключил его вместо задней печки, чтоб ничего не мудрить. И это работало. Не так эффективно, конечно, но при -10 на улице двиг был в районе +40..45С. Что более, чем приемлимо.
    забор со сливного в блоке, выход в корпус термостата (на 2LTE там есть заглушеное болтом отверстие) .
    мне попались оба прямые, а если их закрутить то можно расколость то во что закручиваешь, корпус термостата точно.
    чтобы термостат открылся , на выходе котла должно быть 82+ гр. а в -30-50С это нереально, тем более если включать на час-два (перед выездом). внутренний терморегулятор на +95С срабатывает, видимо, изза медленной циркуляции и температура в котле получается выше чем Т ОЖ доходящая до термостата (рука почти терпит), при этом температуру блока (за полную ночь) выше +60С мне поднять не удавалось , но это и не нужно.
    но это всё тоже моё ИМХО - я делал по инструкции и проблем не испытываю.
    Значит можно подлезть за тнвд и вкрутить штуцер!? А там резьба на сколько?
    по линейке внешний диаметр ~16мм. лучше брать латунные т.к. их резьба при сминании дополнительно уплотняет соединение, но потому же тянуть аккуратно чтобы не свернуть - латунь мягкая.
    • Машина: KZJ78
    Китайский с мторчиком на третий год в работу пойдёт, вот ток протянет ли третий сезон :unsure2: .  Я его пока новый был перед установкой перебрал подмазал да прогерметил.
    А китайский с моторчиком как установили?
    "Пробку выкрутить можно удлинителем через правое колесо", что то маленько не понятно! Может слева?
    Завтра фотки подкапотного сделаю и сюда  выложу
    Вот так у меня под капотом
    Конечно слева! Извиняюсь за дезинформацию!
    А вот ТНВД у меня электронный. Он поменьше в размерах будет. А с механическим, наверное, вообще туго будет.. Ты сверху (между насосом и блоком если смотреть) сливной болт видишь?
    С механическим ТНВД сливная откручивается без проблем подходящим по длине удлинителем. Чтобы не было мучительно больно затягивать хомут на штуцере (который поставим вместо пробки), выточил новый штуцер, сантиметров 8-12 длиной, сейчас уже точно не помню, по месту в общем - никаких проблем ни со шлангом, ни с хомутом. Всё на виду, сливать через него охлаждайку - одно удовольствие, ни капли на землю.
    Сегодня на свету присмотрелся - видно))) Еще подскажите, резьба там какая, вернее на сколько?
