Мак С
Где лучше найти кузовные подушки ?
    • Машина: TLC-80-НDT GX +2, бодик +2, все блоки, COOPER STT 315/75/16, KingOne TDS 12,0. ПРОДАН
    Ну конечно, если предшественники твои "шайбы хоккейные" или "от газели" подушки ставили, то ничего хорошего ждать не приходится.
    Неа не угадал, стояли родные но в таком состоянии что просто жуть втулки сами вы подали короче не смотрели за машиной вообще, я тоже не навязываю не чего каждый сам решает.
    • Машина: TLC-80 1FZ-FE VX 1994 г.в. американец - была. СейчасТЛК-100 2UZ 2001 г.в. Mitsubishi Grandis 2004 г.в
    А полиуретановые ставил кто ?.  Я месяца два назад в местную "точку опоры" обращался, через неделю презвонили-цену озвучили 6500 без болтов и втулок.Может ошиблись , сильно большой разбег по ценнику с оригиналом
    Я себе про запас купил вот эти номера, смотрел по екзисту,
      90109-10139 2шт
         90201-10112 16шт
         52216-35010 2шт
         52201-60021 2шт
         90119-10536 8шт
         90179-10015 10шт
         90105-10017 6шт
         52203-60042 2шт
         90560-12233 2шт
         52204-60042 2шт
         52205-60010 4шт
         90440-17054 4шт
         52206-60010 4шт
         90105-10040 2шт
         90201-10073 2шт
         52241-60020 1шт
         52242-60010 1шт
         90561-10014 2шт
         94184-01000 10шт
         93381-18020 2шт
    Это полностью со всем крепежом
    Итоговая сумма комплекта и где заказывал ?
    • Машина: Сотка 1HD-FTE Японец 2003г.
    Как у кого начинает проявляться скорая замена подушек? Стучит? Или как обязательная процедура через 10-20 лет из-за теряющих в своих свойствах резины?
    • Машина: 80
    Привет,я уже и не помню,тысяч 11 вроде ,покупал тут на форуме.http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=22442 и http://www.land-cruiser.ru/index.php?showuser=7715 с запчастями помогают,у кого заказывать на твое усмотрение :)
    Изменено пользователем Toyotav0d
    • Машина: 80
    В задней части стоят контрольные подушки,между ними и кузовом должен быть зазор,если его нет нужно менять
    • Машина: TLC 80
    Присутствие или отсутствие зазора,это не показатель замены,надо все в комплексе смотреть,и не забывать о возрасте.
    А контрольные они или нет ,это еще вопрос!)
    • Машина: ТЛК80 STD 1HZ механника 1993г.
    Я себе месяц назад поменял. Брал оригинал через местный магазин получилось чуть больше 18 т.р. без шайб. Поменяли быстро в течении дня, хотя могли и быстрее т.к. у меня закисших болтов не было. За замену взяли аж 10 т.р., но это я сам думаю лоханулся, надо было торговаться, а том у них там ценник один, что для машин у которых болты высверливают и на замену подушек уходит несколько дней, и для таких машин как у меня когда все болтики как новенькие. Разорванная подушка была всего одна, передняя справа, остальные с виду нормальные. После замены исчезло дрожание кузова при проезде неровностей (характерно для старых маршрутных газелей и похоже на звук дрожащей железной линейки у которой один конец прижат к столу)
    • Машина: Была TLC-80. Теперь Прадо-120.
    Друзья, собираюсь менять подушки кузова и параллельно поставить дюймовые проставки. Не могли бы вы, кто в курсе, указать длины штатных кузовных болтов (и количество их каждой длины), потому как в моём случае их придётся искать на дюйм длиннее каждый?
    Спасибо!
    • Машина: TLC 80 HD FT 97
    Спасибо!
    Вот такие...
    post-29595-0-87768200-1424493742_thumb.j
    Наверное вот от этих вот подушек...
    post-29595-0-86507500-1424493880_thumb.j
    Вот такие...
    А они разве все одинаковые? Вроде передние болты длиннее?! Знать бы точно сколько и какой длины?
    На фото шесть болтов одинаковой длинны, на какие они подушки я не в курсе..
    • Машина: 80 в прошлом СТД 97г.
    помнится задние болты значительно длиннее остальных
    на фото из 31 поста крайний справа и второй слева
    • Машина: TLC80L std 1HZ MKПП
    А Газелевские что такие как наши ?
    Ответы по замене подушек (включая размеры штатных болтов) можно найти здесь:
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=104910
    Послушай доброго совета.
    Поставь новый комплект подушек, болтов, шайб, гаек (всё оригинал бери). И закажи проставки под пружины на эти свои вожделенные 2,54см. И не ставь эту капролоновую шнягу на 80-ку.
    Или возьми правильный бодилифт кронштейнами у Диплодока. Он (лифт) работает совместно с оригинальными подушками, и исключает смещение кузова относительно рамы. Я себе его поставил несколько лет назад вместе с новыми подушками и болтами.
    Изменено пользователем WAR
    Дай ссылку на правильный бодилифт?
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=141287
    Ну и по форуму много по нему информации.
