    40-65 - он что, непостоянный?
    Максимальный люфт пары даже теоретически на порядок меньше. Основной люфт дают ШРУСы. Мало ли, что 15000, может они пластилиновые. Ну и дифференциал. Можно покрутить и послушать, может где блямкает.
    Открути заливную дырку, нащупай пальцем ведомою шестерню и покрути по чуть туда-сюда фланец, увидишь люфт в паре.
    Изменено пользователем =^. .^=
    • Машина: Land Cruiser 80
    Максимальный люфт пары даже теоретически на порядок меньше. Основной люфт дают ШРУСы. Мало ли, что 15000, может они пластилиновые. Ну и дифференциал. Можно покрутить и послушать, может где ###мкает.
    Он постоянный, просто это на глазок прикидывал, мастер фланец крутил, а я мельком глянул, некогда было даже посмотреть толком(.
    Шрусы нормальные - использую только оригинальные запчасти.
    Про ГП, спасибо за подсказку , гляну.
    И ещё , ребят, на Экзисте редуктор за 46 тыров стоит, в большинстве других контор цена в районе 70 тыров. Спросил Экзистовского манагера, говорит, что оригинал... Но меня что-то сомнения терзают, что за такую цену оригинальный редуктор продают :unsure2: , может чего посоветуете?
    Цена нормальная, у меня Екзист - 50 (46 если незалогиниться), Автодок - 43. Неоригинала, так понимаю, не бывает. 70 - перебор.
    Значит в дифференциале люфтит, там ремонт малость попроще и подешевле, чем пару менять.
    Арабские ещё редуктора есть. 70 - это местные поставщики мне обсчитали).
    И люфтит по-любому везде,  полумеры по принимать не хочу - хочу сразу всё в порядок привести. Только вот по цене ремонт выходит практически таким же, как замена редуктора, вот и чешу репу :think: ....
    Боюсь представить себе завод, на котором арабы делают редуктора.
    Просто и в Экзист и в прочие основной поток запчастей идёт через Эмираты. Если полностью перебирать редуктор, с заменой пары, подшипников, сателлитов и пр., то лучше взять новый. Ремонт обойдётся не дешевле + не факт, что нормально сделают.
    Вот и я о том же...
    • Машина: TLC 80 HD-FT VX 1996г. +4" 35 TOYO
    по лету оба моста себе лочных делал, в переднем полуось в дифе провернуло по этому решил за одно и на другие передаточные перейти по этому и задний редуктор пришлось делать. в переднем пришлось менять все что можно, из старого только чулок остался, редуктор полностью новый, по ценам получается не меньше 50 передний мост если менять все. На счет покупки либо ремонта редуктора очень советую сервис в новосибе работает только с релукторами но со всей россией. Работают грамотно, четко и по ценам дешевле чем где либо. вдобавок если что еще и твой старый редуктор купят.
    • Машина: TLC-80 VX АКПП 1HD-T 93г. Японец!!!!!
    адресок подскажи.
    спасибо!!!!!
    • Машина: TLC-80 VX-R 1FZ-FE,97г, TJM+2 305*75*16
    может кому поможет при переборке переднего редуктора ЛОЧНОГО неделю назад полностью перебрал передний мост
    по каталогу сателлиты комплектом недает а поотдельности их покупать дорого
    я подумав что на 105-м диф. неотличается  заказал к-т сателлитов от него обошелся мне 7р
    все подошло как родное ГП нашел бу за 3р подшипники новые
    новые полуоси,шрусы и флянцы
    всем удачи
    • Машина: LJ79 мкпп 93г.
    Знающие люди подскажите. Хотел снять передний редуктор, и выгнать машину из гаража во двор наткнулся в книге на такую надпись, с чем связан редуктор с подушкой безопасности?
