    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    Признаюсь. Была и у меня такая проблема в 2008 году.
    Меняли раздатку и крепления трубок заднего контура отопления.
    Номер техбила постараюсь найти и выложить.
    Но чтоб до сих пор?
    И номер раздатки с 2009 другой и по проблеме никто не кипишует....
    А тут такое!
    Вот мой случай из жизни.
    Отписывался давно на другом ресурсе.
    При повышении оборотов двигателя на паркинге и при движении до 700-900 и до 1700-2000 появляется ощутимая вибрация на руле и педали акселератора сопровождающаяся неприятным гулом.
    Гул пропадает, если зафиксировать под капотом трубки на моторном щите идущие к заднему кондиционеру.
    Причина-повышенный люфт в подшипнике переднего выходного вала раздатки. Вибрация с двигателя усиливается в этом люфте и на ходу передается по переднему кардану на мост, подрамник, рулевую рейку,рулевой вал.
    Одновременно разбиваются кронштейны крепления трубок климата и уже на паркинге возникает гул и резонансные явления.
    Рекомендации по лечению описаны в техническом бюллетене Тойоты TS8-188 от 05.03.09.
    Гул,вибрация на 1700-2000 оборотов-замена раздатки и прочих мелочей, типа кронштейнов и уплотнителей.
    Меняются раздатки до номера №8Z00278 т.е выпуска примерно до середины 2008 года.
    Это касается как дизельных так и бензиновых машин, а так же LX570.
    • Машина: LC 200
    Спасибо за помощь, по ощущениям один в один... Но это было до середины 2008 года, надеюсь в моем случае попроще, я на подушки, как писал выше грешу, ну я не ясновидящий, что конкретно в моем случае отпишусь вечером в субботу, записался в Москве к ОД где приобрел авто(они ждут и уверяют, если есть проблема - решат по любому...))), так как местные ОД "малоопытные"  как признались выше, пускай на других авто тренируются... Но этот новый вибратор, признаюсь честно, подза...л конкретно уже. Сел на такой же у знакомого всё ок... Хочется управлять мечтой, а пока как то не соответствует рекламе)))
    Если подушки "застоялись", а такое случается когда машина с хорошего асфальта долго не съезжает, то взбодрить их очень легко. Достаточно в хорошем темпе покататься минут 15 по пересечёнке, чтоб двигатель крепко на них поскакал и разогнал содержимое подух. Если подушки под подозрением- это самый простой тест, ну если они не изначально тухлые.
    • Машина: LC 200
    Вибрация есть! И есть у всех! Только кто то её не замечает, а кто то просто не хочет замечать...Общался с приятелем, у него БЕНЗИН!!!, крузак 200, один в один...даешь газу под ладошками низкочастотный вибратор... Приехал сегодня к од, где купил авто, сел главный мастер, я завел ему машину, ногу на газ и по тихому начинаю газовать, он руку держит на руле, обороты поднялись до 1500 и под ладошкой появился он..."турбо урбо вибро слон" МАСТЕР СОГЛАСИЛСЯ! с тем, что чувствуется вибрация на определенных оборотах и сразу побежал к тестовому авто... Завел и... чуда не произошло... ТАМ ТО ЖЕ САМОЕ... То есть сами мастера не в курсе как должен работать двигатель... Сели на тестовый авто, поехали, при нажатии на газ появляется вибрация как на руле, так и на педали газа, при чем её даже чувствует ногами пассажир сидящий рядом с водителем...Мастер пожимает плечами, это специфика дизеля, двигатель работает с резонансом который ощущается на кузове, руле и педали...НЕТ! ЭТО СПЕЦИФИКА ТОЙОТЫ...!!! ЗА 3300000 РУБЛИКОВ... Что делать не знаю...возможно привыкну, авто нравится, повторюсь... не нравится вибрация... При чем она не постоянна, может как на 1500 тыс быть, так и на 2000 и более на скорости при добавлении газа, особенно проявляется когда движек работает в натяжку... Скорость 110 например, оборотов 2000, двигатель работает в натяжку, гудит, возникает тот самый резонанс, при котором под ладошкой щекочет-чувствуется гул работы двигателя руками, на педали вибрирует...ногу с газа убираешь, все практически пропадает...Возможно это личное ощущение авто, но сел к приятелю в бмв дизель - такого нет... её колбасит только на холодную, к другому в таурег дизель - вообще ничего не заметил...Так что "управляй мечтой" скорее всего это преувеличение, хотя у всех мечты разные...
    Не буду цитировать пост N8.
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=159771&p=2365483
    Раз чуда не произошло, то так тому и быть.
    Я вот за два дня по гермашке так умаялся, аж мутило.
    Так это не значит, что тачка была дрянь или дороги гавно. :)
    Ну тяжело мне долго ездить 200 км/ч на BMW X6m ;)
    • Машина: LK200 дизель 4.5
    Аналогичная ситуация с моей  200(дизель 2008года), все симпоты абсолютно одинаковы. Обороты от 1500 до 2000 чувствуется мелькая дрожь на руле и в ногах....плюс при этом чувствуется жужание или гул. Заморачивался с трубками, но толку не было.
    ЗЫ: почти за год владения 200, этого не замечал.  Началось все с месяц назад. Тоже хотел тему создать по этому поводу , но все руки недоходили.  Теперь даже за руль садиться не хочесться!!! Нервничаю по этому поводу!
    • Машина: LC 200
    у всех такая хрень...и на др. форумах тоже этот вопрос уже обсосали до нас...поюзай по просторам нета..."дрожь двигателя" почти как дрожь земли...))
    но присутствует она не всегда...когда движек не в натяг работает, практически ничего нет...
    • Машина: LC 200
    не так выразился, прошу прощения, дрожь проявляется как раз когда движек в натяг работает, при нажатом газе и оборотах 2000...но иногда практически ничего нет...странно всё это...
    • Машина: land cruiser 200
    Обидно конечно, но с этой вибрацией похоже ничего не сделать. Тут только два варианта - продать машину или как в том анекдоте, походить в ботинках на 3 размера меньше ( пришлось 4 дня поездить на матизе восьмилетней выдержки) пересел на свою КАКАЯ ЖЕ КРАСОТА!!! И хрен с этой вибрацией :)
    • Машина: LC 200
    Я думаю в головную жаловаться надо, можно и он-лаин, можно письмами по электронке забросать, ГЛАВНОЕ СООБЩА, даже нужно! Проблему тойота должна решать, тем более у всех это есть и на новых у дилеров!...Пускай разбираются почему резонанс этот возникает в районе 2000 оборотах и при газовке...До 2000 тысяч практически не слышно...Разобраться можно... На стоячей машине на паркинге это есть, значит не коробка, и при движении возникает...На кузов пробивает на ногу, на руль и т д...Проблему надо решать и если обратится масса народа, отмолчаться им не получится... Тем кто по лесам да и на не больших скоростях ездит, это не приносит дискомфорта, а вот на трассе как то не айс...Странно не просто так тойота слоган сменила...с "УПРАВЛЯЙ МЕЧТОЙ" на "СТРЕМИТСЯ К ЛУЧШЕМУ"...
    Изменено пользователем polypro2005
    • Машина: Toyota
    У меня другая проблема, 2012 год, дизель, вибрации на оборотах не заметил, но заметил вибрацию на D и тормозе, когда 500-600 оборотов, даже не вибрация, а всю машину подтряхивает влево-вправо быстро, показалось, что в такт работы V-образника. Как только чуть больше оборотов или на P - всё пропадает.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Подтверждаю, вопрос вибраций, когда едешь внатяг и обороты около 1800, мучает меня давно. Тоже брал новую машину (2013) на тест-драйв, там она тоже присутствует. Уверен, что эта проблема всех тойот, так как есть опыт эксплуатации бензиновой секвойи 4.7 - там внатяг на определенных оборотах такая же тема. На ней недавно менялась раздатка, попробую узнать у хозяина, что с машиной стало
    • Машина: Toyota
    Кстати, на 5.7 вообще никаких вибрацией нет при любых раскладах. А вот была у меня 200 2007 год, правый руль, помню замечал мелку-мелкую вибрацию на руль в натяге при оборотах до 2000. Но не напрягало совершенно.
    • Машина: LC 200
    • Машина: LC 200
    отпишись если не сложно, спасибо
    Прокатился на секвойе после замены раздатки на новую. Когда внатяг - гул в районе 1800 оборотов остался, значит дело не в ней. Вот думаю обе машины на подъемник загнать и посмотреть, что там в резонанс попадает с двигателем на 1800.
    • Машина: LC 200
    Всем привет!
    Стал владельцем ЛК 200 13г. дизель - вибрация на руле - один из первых вопросов, что волновал меня.. Последим перед Тойотой был дизельный МЛ, ничего такого не наблюдалось.
    Спасибо форумчанам, что успокоили. Надо привыкать(((
    • Машина: ТЛК200
    сколько лет уже мучает это вопрос (проблема!) с вибрацией... а решения так и нет)))  а может кто то решил и не отписался, мониторю различные сайты а решения так и не нашёл...
    предложения замены-
    1.раздатка.
    2.крепление трубок кондея.
    3.шлицевая кардана.
    4.замена масла акпп.
    5.гидротрансформатор в акпп.
    6.свечи провода.
    7. что еще забыл))
