Oleg 1975
глохнет двигатель на подъёме в 40 градусов,в чём причина?
    • Машина: TLK 80 4.2 1HZ.GX. Лифт 4" Ironman+1.25 проставки.Бампера ARB, 2 блокировки ARB, 2 лебёдки Warn 12+8
    Доброго времени суток. Глохнет движок на холостых на подъёме в 40 градусов и выше, в чём может быть причина ?
    • Машина: Pajero 4, ТЛК-80 1HD-FT
    в топливной аппаратуре
    Надо бак полный в таких подьемах или с резервного питаться. Было такое проходили - на крутом подъеме метров через 50 глох. Старые водители подсказали чтобы переключал бак когда лезешь на крутой подьем. Все, :)  проблема пропала. Если есть доп бак, залей ее под завязку и ездий по подьемам на здоровье.
    Еще один нюанс - если долго держать на холостых мородой вверх на крутом подьеме закончится это переборкой, в причину того что у движка начнется маслянное голодание с соответствующим результатом.
    доп бака нет. но что странно: на спусках на холостых не глохнет, с полным баком глохнет тоже
    Изменено пользователем Oleg 1975
    заводится тоже плохо, когда мордой вверх стоит?
    вообще не заводиться , приходится на лебёдке спускаться на небольшой уклон, заводить, и подыматься опять
    Был у меня такой трабл, ремонт топливной с заменой плунжера и замена лягушки решила проблему, теперь не глохнет. Если лягушка работает нормально, значит дело в подкачивающем насосе
    • Машина: tlc100vx
    А 40 градусов случаем не перебор ??? А вверх ногами заборник топлива , уже точно будет в воздухе.
    и звените за незнание, что такое плунжер и лягушка и где они стоят? и подкачивающий насос где находиться ???
    Возможно просто есть подсос воздуха. При горизонтальном положении подсос мал, при уклоне тнвд создает разряжение, соляра стремится в бак и система начинает воздушиться. Можно на пробу создать в баке некоторый избыток давления и проверить это предположение.
    Блин! Это уже даже интересно!
    Олег 1975 а где мотор знаешь? Так это возле. :-)))
     мы на другой 80 лебедились на градусов 55-60, и всё было нормально.
    я же извинился, в ремонте не силён, а наши механики на СТО , нечего сказать не могут по этой причине
    У дизелей как у карба только трубка подачи топлива в баке в колодце. При 40 градусах он свой колодец за секунд 20 осушает и глохнет. А все остальное топливо в другом краю бака бултыхается. Проверено. Но мотору пирдик придет очень скоро если топикстартер любит ставить на холостые на 40 градусах. Наверное пока употребляет другие 40. :)
    И нехватка топлива в тнвд тоже ничего хорошего не принесет.Убъеш тнвд,если на сухую будет молотить.
    То Олег 1975 при таких " механиках" надо самому свою машину знать, ну хотя бы основные вещи. А то тебя на деньги будут разводить, а машину загубят!
    Лягушка(насос ручной подкачки), стоит на фильтре, от старости начинает пропускать воздух и система воздушится. Плунжер и подкачивающий насос в топливном насосе находятся. Правильно сказали, начни с проверки на предмет завоздушивания системы, если с этим все нормально. То прямая дорога тебе к дизелистам, ремонтировать топливную
    • Машина: Крузер 100VX 2006г. 1HD-FTE
    Олег а к Николаю качку в ближних камышах обращался???
    Да, Колю я прекрасно знаю, он ничего толком не говорит. мол, что, заводом изготовителем не предусмотрен заезд на такие подъёмы........... А в движок без надобности лесть не хочет, т.к. на ТНВД и движке стоят ещё заводские пломбы, а машина прошла уже 500000
    • Машина: TLC80 1HD-T, 3 diff lock, 3"suspend, 2"body, лето 37"
    Гарантия еще не кончилась :biggrin:
