    • Машина: Land Cruser 105GX
    Помогите, раздувается основной бак, при открытии крышки сжимается. В конце концов на изломах появляются трещины и бак течет! Система вроде простая, поменял крышку бака, поменял угольный фильтр. Все осталось по прежнему. Может кто сталкивался, или есть какие нибудь идеи что может быть.
    • Машина: ______________
    Как бы , чаще наоборот бывает , просверли тонким сверлом крышку ( 2-2.5 мм ) , и всё будет ГУД
    Может и наоборот вакуум создается, я пробовал крышку с дыркой, все ок. Но хочется все сделать как было
    В чем причина может быть?
    наверно всё таки вакуум , на баках сверху есть клапан сапун , он забит грязью , крышка изначально герметична
    Хотелось бы знать в чем причина и как ее устранить можно
    От сапуна идет шланг на фильтр, если с фильтра шланг снимаю, он легко продувается в бак,
    • Машина: landcruiser-80VX Limited
    чудес не бывает. если фильтр и его магистраль имеют требуемую пропускную способность то дело в крышке...в крышке клапан стоит на 80 ках на 105х тоже наверное, приведи его в рабоче состояние, разобрав крышку и почистив...тупо просверлить всегда успеешь...
    Когда у меня началась проблема с баком, предположили что проблема с крышкой, и мне посоветовали поменять крышку, как раз на разборе был такой же крузак. На приобретенной крышке было просверлено отверстие, и проблемы мои закончились. Думая что проблема с крышкой , я заказал новую. Но проблема с новой крышкой повторилась. Тогда я поменял угольный фильтр, в который уходят газы с бензобака. Проблема осталась. Можно конечно поставить опять крышку с отверстием, но хочется исправить причину.
    Менять уже нечего, бак новый, крышка новая, фильтр новый
    Сопун забит, крышка не приделах. Её и сверлят в таких случаях.
    • Машина: TLC 80, бензин, 1996 года, двиг 4,5 литра, 202 лошади
    из угольного фильтра, снизу, выходит шланг (наверно) вентиляции. другим концом он надет на трубку, которая входит в переднюю часть рамы.
    почисти это трубку. скорее всего забита рама и, как следствие, эта трубка.
    у меня была забита так, что даже не продувалась из довольно мощного компрессора, производительностью 380 литров/минуту.
    смог пробить эту пробку только потихонечку расковыривая её стальной проволокой.
    Попробую
    не ну по логике при установке нового фильтра в шланг который к баку идет дунул а с другой стороны фильтра шланг который не проверил штоль??? однобоко как-то однако...
    Вроде везде дул, но щас уже не в чем не уверен :)
    помогло?
    +1.
    Клапан в крышке работает на всасывание (он не выпускает). А клапан, который за баком стоит работает на выпуск. Проблема либо с ним, либо с одной из двух трубок. Скорее всего забита последняя, которая уходит в раму.
    P.S. и еще вариант - если этот клапан поставить задом на перед (перепутать вход и выход), то он даже новый выпускать не будет. Проверь правильно ли стоит (можно ртом продуть - надо чтобы выпускало из бака, там еще кажется указатель был на корпусе)
    Изменено пользователем VADUS
    помогло?
    нет, шланг чистый, бак раздувает
    +1.
    все патрубки продуваются, бак начало раздувать когда я шланги вообще не трогал, поэтому врядли из за путаницы
    А штуцер на баке, куда шланги вставляются, продувал? Может туда что попало?
    Бак новый
