    • Машина: tlc78, tlc100, nissan qashqai
    Читаю темы по лифту 78, и все равно не понятно какой надо сделать лифт подвески что бы поставить 35? Может имеет смысл один раз сделать таблицу?
    Если ни че не резать, то суммарно 6" (5"). Подвеска, бодик или комплексно, решай сам.
    Но в первую очередь, оцени возможность двигателя. Повезет ли он у тебя такие колесики?
    В продолжение темы 35"
    Кто лифтовал HZJ78 (перед -пружины, зад- рессоры)
    Какой вылет дисков необходим.
    На 70 у меня стоял сначала 2лт и крутил 35 без проблем, потом 3л тоже крутил, думаю 2лте будет крутить, или я ошибаюсь?
    Что 2лте слабее чем 2лт?
    да автомат
    • Машина: LC100 турбо
    на первой пониженной машина даже на 31 АТ поперёк колеи стоит и еле ели трогается, не хватает мощности, правда колея от МТЗ80
    Может там чего убито? у меня сейчас 16 на 285 ат стоят он даже не на пониженной без бустера стартует веселее чем 3л на механике, въезжал на эвакуатор он 4 колесами буксовал с непривычки, а как же у меня 2лт их 35 крутил? Это что из за автомата такая хрень? Чего же 3л с механикой ставить?
    2 лте с автоматом легко обгоняет 3л с ручкой по асфальту, а вот тяги не хватает в говнах. Попробуй к бордюру высотой в полколеса встань передними колёсами и нажми на газ, о результатах раскажешь sad.gif
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    На 35" будет все нормально только немного поплавнее разгон.У меня 33" и при старте со светофора класика отстает и только метров через 100-300 догоняет когда я уже спокойно иду.С иномарками(новыми) бессполезно соревноваться.
    На бездорожье по камням и песку шол на 33" и пер прицеп УАЗовский гружоный до немагу и все было ОК даже приходилось поглядывать назад - не оторвался ли он.
    Так что думаю зависит от технического состояния движка и коробки,а не от модели.
    Минимальный лифт под 35-е нужен7-8см (3") вылет диска зависит от ширны диска, если 10" то вылет -39мм при резине 12,5
    200752[/snapback]
    Резину планирую брать 12,5 (LT315/75R16/D), какую ширину дика 8 или 10?
    вот рекомендации от производителя:
    http://www.bfgoodrichtires.com/specs/mud-t...-a-km/1152.html
    На HZJ78 мост стоит поверх рессор, ктонибудь переносил мост под рессоры?
    Если поустойчивей на поворотах, то 10"
    Если в грязь и спускать до 0,8атм, то 8"
    Перенос моста дает лифт 16см, это слишком много
    при 3 дюймах не цепляет за заднюю сторону передней арки? На 70 я резал это место на 4 дюймах, у кого нибуть фотки есть на этих лифтах?
    To: ТЛС70 у "легких" и "тяжелых" 70к передние арки разные
    3" для 35" на легких 70ках не хватит, иба хода на сжатие не будет либа будет в крыло
    3" для 35" на "тяжелых" скорее всего, хватит
    для 35" на "легких" надо 4" (например 2+2) и резать заднюю часть передних арок
    200775[/snapback]
    Как я понимаю 16см ~6" складывается из толщины рессоры + диаметр моста в районе стремянок?
    А что делать с передним мостом, чтобы выровнить машину.
    А на передний мост тюненые пружины и аморты.
    Рессоры можно не перекидывать, а переделать на пружины. Либо взять, опять же, тюненые (выгнутые) рессоры и длинные серьги.
    Лифт-Комплекты должны быть на твою машину. Сразу и перед и зад поднимаешь. И ничего кроить не надо.
    ЗЫ: Но я б всеж на пружинки переделал smile.gif
    На тяжелой серии, при 3"лифта, заднюю сторону передн арки у меня цепляло в двух случаях, кокгда вылет более -40 и когда ширина резины более 13,5 и более при вылете -40
    И всегда слегка цепляет за выхлопн трубу.
