ejdigger
3VZ-E блок с поршневой, маслонасос, маслоохладитель, шкив КВ, маховик МКПП, корзина (снято с живого мотора)
В продаже блок 3VZ-E с поршневой,  масленый насос, маслоохладитель, шкив коленвала с остальными шкивами, маховик под МКПП, корзина сцепления. Всё снято с живого мотора 4runner 130, пробег по спидометру был около 230т.км. Цена 15000р.
Находится в г Клин, Московской области.
http://video.yandex.ru/iframe/ejdigger/rfkr6jzam5.2232/
  • Машина: Surf-130 3vze акпп 92г, Surf-130 3L акпп 92г.
Маслоохладитель за сколько отдадите?
Извиняюсь, выяснилось, что японцы сэкономили и поставили заглушку вместо маслоохладителя, он переезжает на 5VZ вместе с поддоном, маслоотражателем и маслоприемником. На следующей неделе будет заглушка в комплекте вместо маслоохладителя.
Есть много всего от 3VZ, в том числе новые оригинальные запчасти. Готовился к капиталке ГБЦ, но на подходе сейчас 5VZ.
Есть еще один мотор 3VZ всборе, пробило прокладку ГБЦ. Сейчас стоит на моей машине, хожу пешком, буду снимать и ставить 5VZ. Компрессия 12.5 во всех цилиндрах ровная, кронштейн вискомуфты новый всборе, ГРМ с помпой и всеми роликами, болтами шкивов, проводом датчика детонации, прокладками крышек, большей частью шлангов системы охлаждения, менялся 40т.км назад, всё оригинал. ЕГР заглушен, движок чистый, масло всегда синтетика Ликви Молли, доливал около литра между замен.
Возможен обмен на колёса 33"x12.5R15 MT
Изменено пользователем ejdigger
  • Машина: sequoia
впускной коллектор есть ?
Имеется. Ответил в ЛС.
Разобран живой 3VZ-E, есть всё кроме поддона, маслоотражателя, маслоприемника, маслоохладителя и щупа.
Болты при разборе складывались сразу в одну коробку. Головы комплектные, все части на своих местах разложены в крышках. Впускной и выпускные коллектора, прокладки под них. ЕГР целиком и клапан управления (в коробке с болтами). Дроссельная заслонка с ДПДЗ (МКПП, без круиз-контроля). Помпа, патрубки, ролики, ремни. Еще одной трубки нет на фото, но она имеется. Кронштейн со шкивами в отличном состоянии, не гудит, не люфтит вообще. Крышки ГРМ с резинкой. Трамблер всборе, бронепровода. Термостат. Топливная рампа с регулятором давления топлива (проверен, исправен) и новыми форсунками. Датчики.
Есть новые оригинальные запчасти Toyota для 3VZ-e:
90919-01176 свечи Denso K16R-U 6шт - 350р за все
17801-70020-83 воздушный фильтр - 550р
90915-YZZD2 масленый фильтр - 150р
11115-65033 прокладка ГБЦ правая 2шт - 750р ,шт
11116-65033 прокладка ГБЦ левая 2шт - 750р, шт
90910-02075 болты крепления ГБЦ 16шт *
90201-11034 шайбы болтов ГБЦ 16шт - 3500р за все 16 болтов и 16 шайб
90430-37004 кольцо уплотнительное крышки маслозаливной *
11213-65010 прокладка клапанной крышки 2шт - 500р за обе + прокладка крышки горловины
90105-12149 болт шкива распредвала  - 50р
17176-65020 прокладка впускного коллектора - 100р
22271-65020 прокладка дроссельной заслонки 3шт - 50р, шт
16258-65020 прокладка площадки датчиков 2шт - 60р, шт
16281-65010 шланг системы охлаждения ДЗ 2шт -200р, шт
16282-65010 шланг системы охлаждения ДЗ - 300р
16267-65011 шланг системы охлаждения датчиков - 200р
17881-65020 воздушный патрубок ДЗ - 1150р
19101-65010 крышка трамблера *
19127-66010 прокладка крышки трамблера *
19102-61240 бегунок - 800р комплектом крышка, бегунок, прокладка
90311-42027 сальник распредвала 4шт -  по 250р, за 2 шт
90311-40022 сальник коленвала передний - 100р
23293-35020 прокладка клапана холодного пуска - 100р
90301-09002 прокладка регулятора давления топлива - 50р
04446-20031 ремкомплект насоса ГУР - 600р
77310-35080 крышка бензобака - 550р
90925-05047 клапан управления EVAP (новый, слизаны грани гайки) - 500р
04112-65018 остатки комплекта прокладок двигателя
90913-02053, 90913-02091 маслосъемные колпачки комплект 6+6шт - 1200р
17173-65031 прокладка выпускного коллектора правая - 1000р
Вакуумные трубки от 3VZ-E Surf 130. Цена договорная.
Воздушный тракт от 3VZ-E. ДМРВ. Цена договорная.
Ещё один впускной коллектор, паук и нижняя часть. Паук - 2т.р., нижний - договорная.
Ещё ГБЦ без распредвалов и крышек, по 3т.р., или 5т.р. за пару.
ЭБУ 3VZ-E МКПП - 2т.р.
  • Машина: Тойота LC
Венец на маховике в каком состоянии? Маховик что будет стоить?
Так даже не знаю, хотелось бы отдать вместе с блоком.
"Паук" из 11 поста в резерве за Санек1.
  • Машина: Нет машины, нет проблемы, но ска как-то скучно.
сколько за это? И как состояние?
Изменено пользователем AleXX75RUS
Состояние хороше рабочее. По цене ответил в личку.
Извиняй, только счас подумал что плохо выделил. Интересно только это.
Всё в продаже.
Через две недели будет мотор 3VZ всборе, пробита прокладка ГБЦ. Оригинальные запчасти под замену есть в этой теме. Компрессия 12.5 во всех цилиндрах ровная, кронштейн вискомуфты новый оригинал всборе с вискомуфтой, ГРМ с помпой и всеми роликами, болтами шкивов, проводом датчика детонации, прокладками крышек, большей частью шлангов системы охлаждения, менялся 40т.км назад, всё оригинал. Все датчики работают! EGR заглушен (части EGR отдам с мотором), движок чистый, обслужен, масло всегда синтетика Ликви Молли, доливал около литра между замен. В дальних экспедициях не подвел ни разу!
Возможен обмен на колёса 33"x12.5R15 MT или стройматериал.
