    • Машина: toiota 4ranner 130 3vz-e, АКПП
    как у тебя дела? коллега по несчастью :applaude: я вообще нафиг запутался
    • Машина: Тойота 4раннер 130, 3VZ-E, 94 г.в. был! Прадо 95, 5VZ-FE
    Померил изменения сопротивления на школе при движении лопатки,
    Подскажите пожалуйста, как проверить ДМРВ, букваря нет, может есть темка, не нашел пока? спасибо!!!
    • Машина: Паровоз
    Держи файл.
    Заодно и ДПДЗ - у меня была недавно проблема, хреновый контакт в нем. Будешь мерять - тряси и стучи в процессе, а то также репу сломаешь где-чо.
    Можешь скачать весь мануал отсюда - незаменимая вещь:
    http://personal.utulsa.edu/~nathan-buchanan/93fsm/
    092volumeai.pdf
    093throttle.pdf
     Ситуация такова 3VZE: как только прогревается двигатель на ходу не развивает мощности и начинает дергаться, троить еле еле скорость до 60 набирает, на тапку давишь, а его как будто за жопу держат. Ситуация меняется когда заглушу и снова завожу едет как надо, но хватает километров на 3-5 и снова глушу, завожу и еду нормально. Проявилось в дождливую погоду. С месяц назад промывался бак, менялся фильтр на топливном насосе.
     (С похолоданием была замечена эмульсия на маслозаливной крышке. думаю свяанно с частыми короткими переездами на холодную. Уровень и чистота тосола в норме, пузырей в радиаторе нет.)
    Подскажите с чего стоит начать раскопки?
    привет! у меня была подобная проблема. чистка топливной системы, потом залил в бак очиститель инжектора, и началось. я тему как то создавал. результат- снял рампу и форсунки, все забито ржавчиной(фильтр новый поставил), начал искать откуда ржавчина и обнаружил что трубки на рампе железные и поржавели  внутри, снял все железо, ершом продрал внутри, промыл удалителем ржавчины,  потом горячей водой под давлением и сушка горелкой только слегка, форсунки почистили виннсом, пока проблем нет, проверь вдруг да я прав.
    • Машина: Toyota 4runner 3VZE МКПП 1991 г.
    Опять начались эти дерганья!!! Сделал самодиагностику, было 2 ошибки: 1) Датчик скорости-сигнал не постоянный. 2) Датчик кислорода обрыв цепи подогрева. Может быть это из-за лямбды?
    • Машина: 4runner
    На горячую при нагрузке - первый признак лямбды. Плюс еще комп ругается... 100% замена
    Изменено пользователем kollibra23
    Ну да, только на горячую, на холодную, как ток не дави тапку,  все ок. Спасиб, подтвердили мои мысли.
    Ошибка №12 Датчик частоты вращения двигателя. Кто нибудь сталкивался? Как я понял он стоит в трамблере, ценник на него не гуманный. Че с ней делать и как лечить?
    Сегодня утром появилась еще одна ошибка)))) 51-Closed throttle position (CTP) switch/AC switch-signal malfunction. Перевод-Закрытое положение дроссельной заслонки (CTP) переключатель / неисправность выключателя-сигнал переменного тока.      Googl))))
    Как то чисто случайно у меня оказался ДПДЗ. Стало гораздо, гораздо лучше))) Но прокатнулся я правда немного, вечером будет известно точно. Теперь осталось отрегулировать его, а то какие то рывки при трогании и резком сбросе газа. Может кто видел на форуме инфу какую-нибудь?
    А больше ни у кого машина не дергается? Блин, прям интересно как же все таки ездиет раннер на самом деле, без этих подергиваний.Вчера повторно проверил катушку и ВВ провода, все гуд. ((( В общем если кто не читал, то ситуация в следующем, после прогрева мотора начинает появляться пропуски зажигания. Проявляется это в следующем: на холостом немного потряхивает двигатель, это видно как по выхлопу, так и визуально.  При езде в натяг примерно с 1000-2000 потом как будто турбинка надувает, пинок и я  помчал ))) Поменял все что можно, устранил все подсосы воздуха, сделал граматное ТО всего что нужно было делать и нет.  Короче уже пол года ковыряю машинку и просторы интернета, пока результат не радует.
       С наступлением теплой погоды, а может и раньше, появилась проблеа с тохометром, стрелка стала, то дергаться, то вообще падать на нуль! Дк вот может мои все беды банально из-за датчика частоты вращения коленвала?
    Изменено пользователем Dzhon Smit
    • Машина: 4runner3VZE Крокодильчик
    блин у меня тож переодически подергивалось на горячую. Сдвинул зажигание чуть позднее - вроде все прошло
    Не, не наш вариант, зажигания двигал единожды, но толку от этого не увидел.
    • Машина: Toyota 4 runner 1993г
    У меня до полного нагрева движка ехал нормально, потом как нагреется на холостых работал вроде нормально, а как ехать тяга пропадала. Проблема была с ЕГР. Все заглушил машина стала ехать без проблем. У товарища были подергивания и неровная работа на холостых, то же проблема с ЕГР. Попробуй заглушить, может поедет машинка.  А то за погода так и ни чего не нашел, про ЕГР даже не оговаривалось.
    • Машина: toyota 4runner. 92г 3мяу на палке
    Дерганья нет как такового,но с тягой фигня творится.Чуть не догретый рвёт из под себя,прогрелся и особенно если длительная поездка то начинает пропадать тяга.Как будто зажигание сбивается.На ходу выкл-вкл зажигание и все снова зае..хорошо,какое-то время.Потом опять "дрыг" ключом и снова едем.Промывка дроссельной и форсунок положительный эффект дали но от проблемы не избавили.ЕГР заглушил-не оно опять.диагностика по джекичану говорит датчик детоначии и усё.В ближайшее планирую заменить лямбду и где-то подсос похоже есть,потому как не глохнет при закрученном винте на дроссельной.
    Да с ЕГРом я ничего не делал, но я его проверял как только купил машину, вроде работал, но так как толку от него никакого наверно стоит его все таки удалить ))) Спасибо за хорошую идею, ценю  :thank:
    А проверял зажигания стробоскопом, может ДПКВ херовит и постоянно не дает корректировать УОЗ?
    Победа!!!!! Огромное спасибо за совет Александр56, заглушить ЕГР! Сегодня провернул эту не сложную процедуру. Завел, прогрел  все работает ровно без пропусков и динамика порадовала!!! :buzz:
    ну супер!!! буду на выхи тоже от этого аттавизма избавляться
    Не за что, У меня когда это произошло, то я раза три к дому по метров 600 не доезжал, правда не всегда но выскакивала ошибка 71, то знал в какой области рыть. В основном началось это при 40-ка градусной жаре, при меньших температурах все было нормуль.
