MB_
Расширительный бак выше ГБЦ - КАК
    • Машина: ПРАДО, то, что надо
    Приветствую
    Имеем прадо78 с 2лте.
    Начитавшись умных мыслей решил поднять расширительный бак над гбц.
    Наверняка уже есть решения.
    Спасиб.
    • Машина: TLC-78
    У меня зимний вариант с двумя аккумами-бачок встает между ними рядом с топливным фильтром,только родное крепление надо переделать немного.+к этому не поленись-купи новую ЯПОНСКУЮ крышку на заливную горловину-очень часто все траблы с 2ЛТ именно из-за нее.Ну и не дрочить сильно движок-он слабенький-по ровному ездить в основном.
    • Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara
    Наиболее реально-работающим показался следующий вариант - плоский расширительный бачок от москвича 41-го, который помещается максимально выше.
    • Машина: Тойота
    Можно влепить грелку прямо на капот, более того она будет и расширяться (резиновая).
    Робята, а бачок от 41 давление системы выдюжит, не лопнет? Я хочу бачок сделать проточным, чтобы сразу видеть, если появятся пузырьки, да воткнуть в него фильтр тосола и датчик уровня жидкости....
    201644[/snapback]
    Сам такой! tongue.gif Знаю что нет!
    Но в некоторых моделях авто - есть! Посмотри, там несколько штуцеров... и очень часто пробка с клапаном стоит именно на таком бачке. Преимущество такого бачка в том, что всегда видно, чё там с жижей творится...
    • Машина: прадо78
    Перенос бачка проблему перегрева не решит,хоть на крышу его поставь.Если пробка радиатора исправна, то она хоть откуда тосол засосет. Я на своем на лето термостат снимаю и под любой нагрузкой двига не перегревается
    это заблуждение что бачок надо переносить. В гелендвагенах (некоторых) вообще нет расширительного бачка - и ничего, живут.
    Я для себя когда у меня был 2ЛТЕ решил эту проблему ежегодной сменой крышки заливной горловины (начинает пропускать воздух) и использованием качественного антифриза.
    Но при этом состояние головы не должно вызывать сомнений.
    • Машина: ТЛК105
    А вот кстати,кто грамотно сформулирует необходимость в наличие в крышки клапана.Вроде как должна держать 0,8.А для чего это.Я тут на медни наблюдал 2Лте с крышкой в которой этого клапана совсем нет.Короче тасол туды-сюды ходит без сопротивления.
    • Машина: Toyota Tundra II 5.7 Limited
    202916[/snapback]
    Убрав клапан понизится давление в системе охлаждения в результате чего температура кипения тосола понизится примерно на 10"С и есть риск закипеть.
    Самое правильное 1 раз в год менять крышку на новую.В инструкции к новому радиатору указано,что срок службы радиатора 10 лет при условии замены крышки раз в год.
    • Машина: ТЛК105
    А,ясно у того пепелаца вода была залита значить.
    Нет вовсе не заблуждение а практика если бачок ниже воздушные пробки ой как вероятны ведь как известно воздух стремится в самую верхнюю точку системы.
    В этих Геликах принципиально другая система охлаждения и кстати фрицы от нее отказались двигатель в случае течи клинит на раз-два стрелка не поспевает указать на перегрев как в УАЗЕках
