Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #1 Опубликовано: 1 ноября 2013 Всем привет! Подскажите кто понимает, имеется строение из сруба, комната 5х5. Будет там дровяная печка. Теперь сам вопрос: как поддерживать плюсовую температуру в будни зимой? Газа нет, только электричество. Нужна максимальная безопасность т.к на неделе никого не будет на даче, и умеренное энергопотребление Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max@antarex.kg 1 Откуда: Бишкек - Калуга Машина: TLC Prado 90 #2 Опубликовано: 1 ноября 2013 на вскидку как вариант лампочка ватт от 500 и выше, желательно с отражателем, это еще и бюджетный вариант Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #3 Опубликовано: 1 ноября 2013 Лампочка столько тепла даст? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Snegovik 0 Откуда: Москва Машина: TLC 100 4.2 TD МКПП 2006 г.в. Cooper Discoverer STT 33", спереди и сзади пружины +2'' от Данилы, УАЗ 3151 "котлета" TD27 МКПП от Патруля 37 боггера и т.д. #4 Опубликовано: 1 ноября 2013 лампочка на столько ватт будет оооочень не бюджетно я бы предложил электрообогреватели и ставить их на самый минимум, по приезду кстати очень быстро поднимают температуру. если что, то я про те, что вешаются под окном как батарая. можно еще ультрофиолетовые но я про них ничего не знаю. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arapov I 601 Откуда: От Самары 100км Машина: TLC-100vx 1HDfTE акпп 5ст-Конь вороной.Два бака.Камри 55 #5 Опубликовано: 1 ноября 2013 Снеси одну тему -http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=161766#entry2401579 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
VAG 31 Откуда: Москва Машина: 105 пузотерный трактор #6 Опубликовано: 1 ноября 2013 Безопасного тепла не бывает! Но как вариант обычный масляный обогреватель! На минимуме включил и порядок! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #7 Опубликовано: 1 ноября 2013 Пардон глюк с телефона вышел, уважаемые модераторы удалите пожалуйста первую тему Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mr.x 27 Откуда: уфа Машина: toyota 4runner #8 Опубликовано: 1 ноября 2013 Слышал много хорошего про инфракрасные обогреватели. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
max@antarex.kg 1 Откуда: Бишкек - Калуга Машина: TLC Prado 90 #9 Опубликовано: 1 ноября 2013 (изменено) Лампочка столько тепла даст? если обычная лампа накаливания, то теплоотдача практически соответствует потребляемой мощности необходимая мощность подбирается опытным путем, в любом случае лампа стоит недорого, патрон под потолком скорее всего тоже имеется ради интереса погуглил КПД обычной лампы накаливания не превышает 5%. На 100 ватт потребляемой мощности она вырабатывает всего 5 ватт света - все остальное уходит в тепло. http://led22.ru/ledstat/svetodiod-dla-chainikov/svetodiod-dla-chainikov-2.html Только малая доля излучения лежит в области видимого света, основная доля приходится на инфракрасное излучение. http://ru.wikipedia.org/wiki/%CB%E0%EC%EF%E0_%ED%E0%EA%E0%EB%E8%E2%E0%ED%E8%FF т.е. обыкновенная лампа накаливания это самый доступный инфракрасный обогреватель, именно поэтому я рекомендовал использовать еще и отражатель, есть у него и побочный эффект - световое излучение, но в данном случае оно мешать не должно Изменено 1 ноября 2013 пользователем max@antarex.kg Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
avals714 225 Откуда: Георгиевск Машина: Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E #10 Опубликовано: 1 ноября 2013 маслянная батарея рулит,остальное чревато(я пробовал от пушки до инфракрасного).в них даже есть почти во всех режим *это как-раз на такой случай и есть.+5 держит в помещении.и самый безопасный вариант выходит. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #11 Опубликовано: 1 ноября 2013 А масляную оставить без присмотра на неделю реально? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Дима Балтика 9 Откуда: Уфа-Самара Машина: TLC80 1FZF #12 Опубликовано: 1 ноября 2013 Я за масленый. Поставил электро конвекторы под окна - воздух жгут, голова с утра болит как с бодунища. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec 7 Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #13 Опубликовано: 1 ноября 2013 Если только печка. Нет батарей которые могут лопнуть. Какой смысл поддерживать температуру? Пришел дровишки закинул 20 минут и готово. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #14 Опубликовано: 1 ноября 2013 Информации мало .Дровяная печка-значит жидкость ,радиаторы,какая то циркуляция.? Тогда последовательно эл.котел в щадящем режиме на неделе,а когда приехал затопил печку,эл.котел выключил вообще, и будет тебе +20-25. Грамотно сделать эл.разводку,автоматику на котел,и естественную циркуляцию на систему отопления. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #15 Опубликовано: 1 ноября 2013 Если только печка. Нет батарей которые могут лопнуть. Какой смысл поддерживать температуру? Пришел дровишки закинул 20 минут и готово.Смысл такой что когда топишь промерзший дом течет со стен и потолка Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #16 Опубликовано: 1 ноября 2013 Информации мало .Дровяная печка-значит жидкость ,радиаторы,какая то циркуляция.? Тогда последовательно эл.котел в щадящем режиме на неделе,а когда приехал затопил печку,эл.котел выключил вообще, и будет тебе +20-25. Грамотно сделать эл.разводку,автоматику на котел,и естественную циркуляцию на систему отопления. Информации мало потому что еще печки нет а только планируется, вот и собираю пока информацию как лучше сделать Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
volk_kuznec 7 Откуда: Воскресенск Машина: 4runner 130 3vze 91 год #17 Опубликовано: 1 ноября 2013 Тогда полное тех задание пиши с диапазонами возможностей Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #18 Опубликовано: 1 ноября 2013 Ну ясно.План бы скинул,где печку хочешь ставить,как трубы проложить.Жидкость не вода их сейчас навалом,т.е.дровяная печка со встроенным жидкостным котлом,последовательно электрокотел на автоматике,и система отопления в виде регистров,циркуляция естественная. В ообщем в любой конторе,что этим занимаются,расскажи ,что я написал.И ты услышишь песню... Тебе нужно 3 квт мощности (максимум) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Maikl44 2 Откуда: Москва Новые Черемушки Машина: Уазик #19 Опубликовано: 1 ноября 2013 Тогда полное тех задание пиши с диапазонами возможностей Полное тех задание простое: в зимнее время года во время моего отсутствия в помещении нужно поддержание температуры допустим около +10, все. Основное отопление во время моего присутствия будет отдельное-печка на дровах Ну ясно.План бы скинул,где печку хочешь ставить,как трубы проложить.Жидкость не вода их сейчас навалом,т.е.дровяная печка со встроенным жидкостным котлом,последовательно электрокотел на автоматике,и система отопления в виде регистров,циркуляция естественная. В ообщем в любой конторе,что этим занимаются,расскажи ,что я написал.И ты услышишь песню... Тебе нужно 3 квт мощности (максимум) Спасибо за информацию, думаю всякие сложные системы с котлами, трубами и электроникой не нужны, это просто баня с комнатой а не коттедж , поэтому если маслянные обогреватели или какие-нибудь другие справятся с этой функцией то этого будет достаточно Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
rx9ag 4 Откуда: Магнитогорск Машина: tlc-80 GX 1FZ-F 4500 МКП 1997г.в. #20 Опубликовано: 1 ноября 2013 Масляные обогреватели справятся (при наличии грамотной электропроводки). Тогда дровяная печь--типа камин? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
