    • Машина: 80VX
    Речь идёт не только о расходе но и о надежности
    Ну по надёжности ФЗ-ФЕ  неубиваемый. видел с пробегом Лямсто!!
    • Машина: УАЗ 3151D Mercedes-Benz Powered, TLC-80 Arabica, FLX-450
    а вы от разжатой шестёрки требуете 10л..
    Жень, а где я требовал 10л/на сотню??? Я говорил, про кубометр проводов к движке, я на расход особо не жаловался (констатировал факт на 33-35 резине), мне более простота конструкции интересовала в части отсутствия проводов/датчиков такого количества на дизеле.
    Не все так просто у тебя будет - во первых если у тебя коробас с мозгами а скорее всего он такой как будешь сопрягать? Амеры с доступом по всему отказываются сопрягать простой дизель с мозговитыми коробками. Это раз второе если у тебя коробка с мозгами, от проводов контроллеров и тд не избавишся НИКАК даже при самом большом желании.
    Если хочешь неубиваемый дизель, ставь МКПП и выкидывай весь шмат проводов - все равно комп управления 4WD у тебя останется. Останется еще много чего из комфорта - это управление кондеем, климой и тд.
    В общем овчинка выделки не стоит, тем более один гемор заменой на другой гемор. Лучше продай и купи МКПП на карбе - тоот относительно простой.
    Его сверстники немцы и амеры не хуже. Посмотри на бензиновые Гелики и старые Бронко. Это сейчас делают моторы на 150 ТКМ.
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Полагаю, если только простую гидравлическую коробку взять от этой 80-ки с 1HZ в первом сообщении ...
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=163294
    • Машина: 80VX
    Плюсану! Был Бронко2! не XLT
    А по теме так ещё и бублик от дизеля надо,он другой по нутрянке!
    Изменено пользователем jony
