    • Машина: TOYOTA LC100 VX 1998 г/в
    Добрый день !
    Подскажите в чем может быть дело, LC100 1998 г/в Дизель,  вчера машина стояла на холостых молотила, вдруг сам по себе включился передний стеклоочиститель, заглушил остановился, завел снова заработал, на переключатель не реагирует, задний нормально включается выключается, доехал до дома, заглушил, утром вышел завел все нормально, машина поработала минуты три и снова включился сам, сейчас пока достал предохранитель, и еще чем быстрее едешь, тем быстрее работают дворники.
    Обзвонил всех электриков все ссылаются на реле, но его по схеме я не нашел, а электрики смотреть отказываются, они говорят что крузаки не знают.
    Подскажите в чем может быть проблема, в переключателе или в моторчике ??????
    прикольно. описываемый алгоритм похож на работу современных систем с датчиком дождя, может переколхожено что?
    • Машина: TLC 100 2UZ пока в стоке
    Может поможет: на Прадо, под правым подкрылком,  стоит бачок омывателя. Так вот если снять разъем с моторчика омывателя стекла, то начинают самопроизвольно работать дворники. Обнаружил это при ремонте этого разъема (сгнил). Так как схемотехника похожа, и бачок у сотки тоже стоит не в самом сухом месте, советую проинспектировать разъем на насосе и ту часть проводки, которая находится под воздействием грязи.
    разъемы на моторчик слева под фарой смотри.
    Спасибо за советы, сегодня постараюсь гляну, а то вчера машина целый день простояла, видимо просохла, пока я разбирал моторчик, потом переключатель, все прозвонил, проверил, все работает, потом по перекручивал массы, которые под капотом, завел часа два погонял на холостых машину, поигрался с дворником, прокатился по неровностям, все было классно, обрадовался. А сегодня ночью снег прошел, утром растаял, проехал по лужам и опять то же самое.
    И еще, омыватель стекла при включении срабатывает нормально.
    Изменено пользователем Trizact
    Однозначно придется лезть к моторчикам омывателя и смотреть проводку.
    • Машина: TLC 100 4.7 2UZ VX АКПП
    Так а работает что стеклоомыватель или дворники ?
    Это разные моторчики и стоят в разных местах ))))
    Стеклоомыватель срабатывает нормально, включается и выключается, а стеклоочиститель включается сам и не выключается
    • Машина: сотка
    Где то уже встречался с такой ситуацией. Проблема заключается именно в омывателе, где то каратит и дворники срабатывают как когда брызгаеш на стекло.
    Повторю еще раз!!!Смотреть проводку в районе бачка омывателя!!!
    А если включаешь щетки без использования стеклоомывателя , они тоже не останавливаются ?
    Спасибо всем, кто отозвался, кажется отремонтировал, поездим посмотрим, снял бачок омывателя, а там бывший хозяин уже хулиганил. Все три провода на моторчик были на скрутках, причем корявыми ручками, миллиметра по два зачищенные проводки скручены и заизолированы тряпичной изолентой. Скрутки были очень сильно окисленные, аж в зеленых наростах. Все обрезал, зачистил подсоединил, три дня катаюсь пока полет нормальный.
    мне их и включать не надо было, они вообще не останавливались, пока предохранитель не достанешь.
    Привет всем ! До смешного, дворники то не выключались, теперь не включаются. Подскажите, пожалуйста, может быть в курсе где искать, включаю дворники перегорает предохранитель, а сами дворники даже не шевелятся, пробовал снимал фишку с мотора привода стеклоочистителя, и без него перегорает.
    снял бачок там все в порядке, проблема вот в чем, ставлю предохранитель, включаю зажигание и предохранитель сразу выбивает, фишки с маторчиков сняты
    • Машина: Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
    Trizact, нашёл причину неисправности?
