Садовник
5 Норма
О Садовник
    Тойото4х4Фил
  • День рождения 07/28/1969
    Челябинск
    Дети.дом.туризм.рыбалка.
    Вадим
    Toyota LC-100 VX 1HD-FTE "98. Лифт 2 " от Den!
4450 просмотров профиля
  1. Царствие Небесное Вадиму....
  2. Всем доброго дня! Сегодня "запитал" Вебасту из бака.Из начально,при установке, было подключено от обратки ТНВД. Состояние сеточки порадовало... по истечению трёх с половиной лет... Всем добра!
  3. +7908635-06-61 Очень редко "заходит" на форум.
  4. Садовник
    В Казахстан.
    ПЦР лучше оригинал с синей печатью. Фото в телефоне не прокатит!
  5. Игорь (Arapov I), огромное спасибо, всё объяснил подробно и доступным языком!? Дорестайл и рестайл отличаются клавишами «POWER HEATR», у них разный функционал и прошивка ЭБУ соответственно разная. На моём автомобиле всё работает в соответствии дорестайлу. Всем всего доброго!!! ?
  6. Возможно некорректно сформулировал вопрос!!! Машина на ручнике, коробка на нейтрали . Запускаю двигатель и включаю догреватель. Температура 74’, муфта выключилась. Обороты двигателя 1200, так и должно быть или двигатель должен уйти на ХХ ?!?
  7. Алгоритм работы не должен быть таким! На 200м первого поколения , при нагреве до 73-74’ обороты уходят в ХХ.
  8. Всем доброго дня! Сотка 1998г.в.,МКПП. В момент активации кнопки «POWER HEATR” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта "выключается", а обороты двигателя остаются 1200,т.е. до ХХ не опускаются! Гель по уровню контрольно заливной пробки. Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он целый. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарой)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда для "падения" оборотов двигателя до ХХ ? Сегодня на работающем двигатели запустил "Вебасто" и активировал кнопку «POWER HEATR”. Всё по порядку: "котёл" запустился, обороты поднялись,муфта включилась. Мотор прогрелся до рабочей температуры (указатель на 15 часов),муфта отключилась,через минуту продулся котёл, а обороты 1200...! Заглушил с включенной кнопкой «POWER HEATR”. При включении зажигания кнопка «POWER HEATR” была не активна ( не подсвечивалась). Куда смотреть?
  9. Все доброго дня! Проверил предохранитель № 14- "POWER HTR"- 10А в монтажном блоке моторного отсека, он рабочий. Усилитель дополнительного отопителя,установлен за бардачком и блоком ЭБУ - рабочий. Реле дополнительного обогревателя ( под левой фарай)- рабочее. А ,вот реле выключателя по температуре ОЖ , в районе левой фары,не нашёл!!! Может из-за отсутствия оного не поступать сигнал от ЭБУ или ещё откуда для "падения" оборотов двигателя до ХХ ?
  10. Муфта по температуре сработала а обороты не упали. Гель по контрольно-заливной пробке.?
  11. Блок в ногах у переднего пассажира живой, реле возле передней левой фары тоже.
  12. Сегодня утром муфта выключилась а обороты не упали...!
  13. Всем доброго дня! Сотка 1998г., HD-FTE . Поясните пожалуйста алгоритм работы догревателя. В момент активации кнопки «POWER HEAD” обороты двигателя подымаются до 1200 и включается муфта. При достижении 74’ муфта «выключается « и обороты двигателя должны опустится ( до холостого хода) или нет?!? P.S. На дизельном 200, если не путаю обороты опускаются и при «остывании»? до 65-69’ сначала поднимаются.
