    • Машина: тлк 80
    кто нибуть ставил тюнингованые мосты из америки кто что может по ним сказать  и киньте ссылку по ним
    А смысл? Шрусы то один черт родные...
    • Машина: 80-стд, 91 год, 1HZ и 78 1HZ 2011 год
    интересная штука.... это все крепления самим варить??, да и вроде мосты от треил гир и прочих на 80-ку не видел... кулаки, сошки, все потроха... а самих балок не встречал((
    самому интересно как правильно мост передний усилить)), холивара много, результата нету(
    Это не для 80ки
    на 80ку можно тоже усиленные  шрусы  поставить
    Если он под редуктор 9,5", то смысл есть.
    ПМ отсюда http://www.sleeoffroad.com/project_vehicles/100SAS-PAUL/100sas_paul.htm    скорей всего.
    • Машина: Land Cruiser 80L 1HZ МКПП
    ПМ отсюда http://www.sleeoffro...100sas_paul.htm    скорей всего.
    Прикольная ампутация у сотки и вкарячивание под нее 105 или 80.
    • Машина: тлк 80
    спасибо за сссылку
    А смысл? Шрусы что на 8", что на 9,5" рвет...
    Дичь какая-то... Таким же образом вкатывается мост от 80-ки, нахрена изобретать..,
    Дичь какая-то...
    :biggrin: А подумай почему они так не сделали или не знают о существовании 80 и 105ток, ну или хотя бы почитай что там написано, ну или просто обмер раму 100ки и ПМ 105ки и вот тебе ещё ссылочка http://www.truehi9.com/   сравни редуктора и вспомни сколько тут тянут на ГП ПМ...вот такая вот дичь ;) , ничего личного :russian_ru: .
    кто что еще знает
     Тебя что интересует то, что ты хочешь услышать и сделать? Задние редуктора в ПМ ставили, те переваривали ПМ...
    • Машина: тлк 80
    меня интересует чтоб передок на 39 питбулях не рвало вот и ве
    Лапы поставь , при почти одинаковом бюджете  плюсов и  надежности  больше  будет .
    Смотря как ездить, у некоторых на 39-х родные шрусы и пара передняя вполне себе живут...
    • Машина: тлк 80
    с запчастячми дефицит   и резиновый пыльники  на мостах  не доверяю  я лапам от Вольво   на мостах должен только шар стоять максимум надежности
    Смысл - хер со ШРУСами, пара дороже.
    p.s.:как рвут пару, я в курсе, если что. :)
    Изменено пользователем WAR
    • Машина: тлк 80
    интересно хоть у кого есть на крузаке такой мост из пендосии
    Да нет здесь ни у кого. А потом, а что мешает тебе, ну в зависимости от мастерства ;) , загнуть балку ПМ при том, что очень часто она гнётся именно у шара(фотки есть на форуме). Мост Патруля, ГП, да мощная, но частенько рвут ШРУСы, и сам :russian_ru:  и был участником. Можно поменять ГП и в твоём ПМ на по мощней и этот ПМ не панацея, а просто был сделан с учётом слабых мест стандартного ПМ Тойоты...   машины не ломаются сами, мы их ломаем... согласен с AZIATом - порталы или... или мосты шишиги :) .
      А ты что, думаешь, что этот ПМ решить все твои проблемы? :sarcastic_hand:
    • Машина: тлк 80
    я думаю останется только шрусы  слабым местом    а интересно   и усиленные нитровские  гранаты рвутся        мосты от лапландера не выход   проблемы с запчастями    и пыльник на балке   если порвется   просто так его  не замениш       мне кажется   панацея  от всех  болезней моста  это нитровская начинка   чтоб  смело ездить с блоком газ в пол      видел   лично 70 крузак с мостами   от патрола    во владике
