    • Машина: Toyota 4Runner, 2002 г, 3.4/ BMW 530, 2007 г, 3.0/
    Добрый день
    Люди подскажите что за провод, что должно быть подключено?
    Болтается спереди с левой стороны
    • Машина: Hilux Surf
    противотуманка? не?
    • Машина: TLC Prado 1KZTE 1997г
    Туманки, у меня проводка в гофре, из неё 2 выхода (2 фары)
    Ну у меня туманки подключены... а этот болтается не могу понять от чего...
    И он болтается только с одной (левой) стороны...
    Изменено пользователем Ogay
    • Машина: Prado 95 1KZ-TE АКПП
    тож болтаются
    для чего незнаю, так и болтаются
    тож болтаются
    А у тебя туманки стоят?
    да, на них другие провода
    • Машина: сурф KZN-185 1998 1KZTE
    :dead:
    Изменено пользователем 234567
    • Машина: TLC Prado 95 1kz-te
    могу предположить, что для датчика температуры окружающей среды.
    А да возможно датчик температуры, ну я так понимаю покупать данный датчик и подключать смысла нету, если климата нет?
    • Машина: TLC Prado 120 1GR, BMW 528
    Некоторые модели идут с датчиком уровня охлаждайки он в бачке, может он.
    • Машина: Toyota Hilux Surf KZN 185 (97 года),1KZ, АКПП, мультимод
    Датчик удара
    Датчик удара
    Точно?
    а если его прикупить, кто-нибудь знает его номер?
    • Машина: TLC-80VX HD-T МКПП
    этот датчик не для климат-контроля, а для указателя температуры снаружи - для дополнительной приборной панели (альтиметр и проч.)
    Это он?
    А вот мой вопрос чтобы темы не плодить. Леворульный prado 95 5vze 1997г с штатной блокировкой заднего моста. Фото сделано слева из-под подножки посередине.
    Что за провод обломан?  (крупнее: ссылка)
    • Машина: Toyota LC Prado 95, 5VZ, 1997 г.в.
    to ebabkin: По фото плохо понятно, но где-то в этом месте на моем висит штатная проводка под дополнительный бак, которого на моей версии нет, вернее небыло.
    Я рядом с авто слева по ходу движения. В углу фото видна железка, к которой тяга заднего моста приделана. Прямо по центру поставленный дополнительно безобак с сюрфа.
    Проводок оторванный справа от нижнего разъема, он как бы в изоленте.
    Тогда это скорее всего и есть штатная проводка к доп.баку. Если доп.бак устанавливали дополнительно и сейчас в нём всё рабочее, то возможно делали как и я, делал свою проводку, родная была потрёпана, хоть и заглушена заводскими заглушками, не хотел даже проверять, да и работает у меня не так как в стоке, делал так, что бы работал вместо основного, а на месте основного баллон ГБО.
