    • Машина: Тойота лк105
    что никто ничего не знает ине подскажет
    подниму тему , по заднему редуктору понятно а как поменять передаточное число в переднем 105 редукторе ну на 43/11 вместо 43/10
    • Машина: Tundra 2010 Crew Max 5.7
    рискну предположить что ничего там страшного нет, берёшь пару от дизельной сотки 43/11(3,9) и меняешь, так же как и сзади. С переднего редуктора от 100 пара встаёт в мост 105ки
    спасибо большое BMS очень порадовал добрыми вестями ато весь в раздумках и никто блин ничего не отвечает .
    http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154446&hl= вот тут писали
    • Машина: TLC-100 1HD-FTE
    ...с переднего редуктора от 100 пара встаёт в мост 105ки
    Фланцы разные на парах 100/105!
    посмотрел по каталогам, фланцы разные, но... карданы одинаковые значит по отверстия встанет, может шлицевая фланец-пара одинаковая? просто ставим на пару от 100ки фланец от 105, не?
    Фланец соточный не садится на стопятую морковку. Проверено!
    тоесть чтобы поменять передаточное число в 105 мосту на 100, планетарка с хвостовиком подходит а шлицевая куда садится флянец кардана другая (сальник одинаков или нет)
    сальник одинаковый 90311-41009
    как же быть тогда, приготовил пары 3,9 собирался менять на следующей недели, как же ярослав ставит тогда? http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=154446&hl=
    • Машина: Land Cruiser Prado 78
    Доброго времени суток. Хочу задать вопрос знатокам ТЛК. Знакомый купил себе 105-ку. Предыдущий хозяин задрочил задние барабаны до такой степени что их надо менять, но во Владике с запчастями на эти машины тяжело. На Экзисте покупать дорого, можно ли поменять полуоси и поставить с 80-ки или с 100-ки с дисками? Может есть другие пути решения вопроса?
    ставьте целиком мост от 80ки с дисковыми тормозами, только диски другие получается надо
    А праворукие, леворукие есть разница или нет? Я имею ввиду 80-ки.
    Изменено пользователем maxfc
    задние одинаковые. перед отличаются
    Так они и по размерам подходят и по креплениям? Или придется колхозить?
    • Машина: TLC 105
    господа, у меня есть лочный редуктор от 100 в разобранном виде, а также была прикуплена длинная лочная полуось на 105. Что могу сказать совершенно определенно: по шлицам подходит один в один. Надевал уже шайбу блокировки на полуось, сомневаюсь, что у сателлитов могут быть другие шлицы
    Изменено пользователем Seimon
    • Машина: TLC 105 HD FТ, Н151F, 41/10, +4", 35" сидухи БМВ7
    Спасибо думал над этим , хочу пары поменять на 41/10, как раз нашел задний мост от 100-ки с лочным редуктором, Значит просто меняем редуктора, свой тогда 43/10 задний лочный на продажу
    Изменено пользователем Стрелок
    • Машина: ТЛК-105 к-2 1FZ FE
    за сколько продашь свой редуктор 43/10,  если он не гудит, да и передний куплю если менять будешь
    в личку написал
