tarusa-trophy
Как установить подогреватель на 220v
    • Машина: TLC80 GX `97
    Да, Defa дорогая зараза, особенно если собирать комплект. провода отдельно почти столько же сколько тэн стоят.
    • Машина: Toyota Land Cruiser 80 GX, 1995 год, 1FZFE
    10.01.2023 в 01:37, Хмурый ДВ сказал:
    У меня по такой схеме подключения, при минус 30 и ниже Луньфей и Северс не могли продавить антифриз.....буксовали на месте. Антифриз теряет текучесть на морозе. Потом поставил как рекомендовано производителем, т.е.  забираем из блока и подаем в печку (по ходу движения). В минус 35 проблем не обнаружено.
    В моем месте проживания (Ленинградская область), при морозах ниже -20 стараюсь использовать подогреватель перед пуском двигателя.
    Да, натужно воет первые 10 минут, потом антифриз становится более жидким от нагрева, легче перекачивается. И в конце концов, работает в штатном режиме.
    Антифриз использую Aga Z40, так привык с момента покупки автомобиля в 2011 г.
    Кстати, в канистре при морозе -20 он все еще жидкий.
    В более суровые морозные условия на своем автомобиле я не попадал.
    • Машина: ТЛК 80 VX TD ручка.
    22 часа назад, Василич_80 сказал:
    А какой подогреватель то стоит  ?
    2 часа назад, Ribak сказал:
    Чуть выше писал, сначала "Северс+" 1,5 кВт, теперь Лунфей 2 кВт. Поведение плюс-минус одинаковое в плане работы насоса.
    Надо будет перехлеснуться где то и глянуть что почем , а то так не очень понятно
    13.01.2023 в 12:29, Ribak сказал:
    Вот в этом сообщении:
    Как раз две фотографии. Это вид на переднюю стенку салона, из моторного отсека со стороны выхлопа двигателя.
    Как раз в этом месте из стенки салона выходит трубка возврата с передней печки (что расположена внутри торпедо) и через тройник соединяется с трубкой, которая приходит снизу, возврат от печки под сиденьем пассажира. Затем штатно шёл рукав на трубку вдоль блока цилиндров. Вот этот рукав я снял, и вместо него поставил подогреватель.
    Фотки это одно, а вот пошшупать это другое, и у мну еще сепар стоит - шланги дополнительные.
