Drugan
Потеет лобовуха на ТЛК 200
    • Машина: ТЛК 200
    Фильтры салонные меняю каждые 10 тыс км, но зимой - постоянно краюшек лобовухи с водительской стороны постоянно потеет..мелочь, но раздражает...
    Или когда 5 чел в салоне, то лобовуха тоже начинает  вся запотевать..постоянно приходится играть обдувом лобовухи...
    Это нормально? или воздух не совсем правильно по салону гуляет?
    • Машина: TOYOTA LAND CRUISER 200
    посмотри забор воздуха в салон откуда идет? у меня периодически включалась кнопка забор воздуха из салона а не с улицы.вот и потеет
    • Машина: ТЛК 200
    С улицы всегда ..
    • Машина: TLC-105
    Некачественная замена лобового стекла может быть причиной.
    • Машина: ТЛК 200
    Родная лобовуха... тут поспрашивал, у некоторых лексусов тоже так..немного в вод углу...
    Изменено пользователем Drugan
    • Машина: LC 100, LC 200, MAN TGA, КАМАЗ 4х4
    У меня на сотке такая же проблема, была, причину понял так, сам веса не малого, теплоотдача тела большая, инфракрасное излучение от лица больше чем у пассажира, вот и потеет, причем взял водителя на работу, сам сел с права, теперь хрень на оборот в правом верхнем углу потеет , а у водилы чисто ))))))
    Ты сам какой комплекции ????
    • Машина: ТЛК 200
    Юморист, однако)))) сам 90 кг))
    5 баллов за оригинальность , особенно  ифракрасное излучение лица)0 :biggrin: :biggrin: :biggrin:
    Ты чего РЖЕШЬ ?????? а тепловое излучение по твоему в каком диапозоне ???? :focus:  На нем же и датчики движения устроены, и комары нас видят именно так ))))))  :LaieA_029:  Надо почитать ))))))
    Кстати угли в шашлыке ТЕПЛО дают тоже в этом диапозоне )))))) попробуй лыжную маску одеть разок  :buzz:
    • Машина: ТЛК 200
    А что только у нас с тобой стекло запотевает?) у других не потеет видать?
    • Машина: TLC 200
    У меня была похожая проблема, только хуже. Потел не уголочек, а сильно все стекло. Суть оказалась в следующем. Салонный фильтр надо менять предварительно переведя заслонки в положении внутреннего забора. Иначе при смене фильтра их можно легко поломать, и они останутся в таком положении. Исправить можно полностью разобрав узел. Так и пришлось.
    • Машина: ТЛС 73, 72, 80, 43 и прочее
    Включай зимой кондиционер стекла потеть не будут и воздух сушить не будет.
    • Машина: LC-200
    Было похожее приключение с запотевшем лобовиком, всю дорогу пришлось ехать с вкл. кондером, а причина стандартна при самостоятельной смене фильтра слегонца сбилась заслонка забора воздуха. Открыл фильтр чуть поправил по осям и на открытой крышке попереключал раз так много много и все как рукой сняло.
    В манальной книжке на ангельском языке в картинках я не нашел пункта о вкл. кнопки рециркуляции.
    • Машина: ТЛК 200
    Ну у меня стекло не всегда потеет, например в сырую погоду...а ща, например, нет... что-то не пойму...на ТО тогда попрошу заслонку  проверить))
    • Машина: TLC200 - 2UZ, АКПП, 2008г. TLC80 - 1HZ, МКПП, 1993г.
    У меня такая проблема была на сотке дизельной.
    Зимой лобовуха потела. Когда один в салоне потихой. А если пять мужиков с бани едут, просто ехать невозможно, пока кондей не включишь.
    И что я только ни делал... Так и продал машину... Сейчас 200 бенз. проблемы такой нет.
    • Машина: Land Cruiser 200
    Было 3 сотки. На всех трех, потел угол стекла. Я сначала всю голову сломал, пытался разобраться, потом тупо забил на это явление.
