Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #1 Опубликовано: 20 декабря 2013 Приветствую. есть участок. и надо на него вьезд сделать нормальный. Пока самым удобным мне кажеться сделать его через канаву шириной метра2-2,5 и глубиной 1,5 примерно. Канава летом пересыхает, в оттепель стояла там вода. Для стройки планируется заезд как минимум миксеров. ну плюс еще на отсыпку будут машины. пока в мыслях так - насыпать на дно гравия утрамбовать. положить безнапорные жби трубы . дорого блин новые, на большой диаметре денег минимум 30 тыров, без учета доставки и разгрузки. Потом сбоков сделать стенки, отсыпать сверху и залить плиту длинную с армированием или плиту положить дорожную. еще варианты предложите? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #2 Опубликовано: 20 декабря 2013 Дык если я правильно понял , про что речь , то проще трубу здоровую в канаву положить , а потом засыпать . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #3 Опубликовано: 20 декабря 2013 ну так то оно так. но я пока банально уперся в жабу. минимум 2 тыра баксов уйдет. ето если трубу покупать новую доставка и прочие работы. плюс у канавы деревья. придется все валить чтобы разгрузить трубу. вот и ишу обходные пути. еще вариант у меня есть такой. несколько меньших по диаметру труб положить в кучру и опять отсыпать и проччее. но вижу минус в том что забиться могут и между собой надо будет както скреплять. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaska 1 Откуда: Москва Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе #4 Опубликовано: 20 декабря 2013 4 отрезка по 4 метра рельс( по краям укрепить грунт) + стрелочные ( 4метра ) шпалы поверх. Скрепить металлической лентой с пробивкой гвоздями в каждую шпалу. Железнодорожники и продадут и привезут. Но это временное решение. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
mako 2 Откуда: Москва Машина: toyota 4runner LTD vzn 185 1997 #5 Опубликовано: 20 декабря 2013 а если сделать чтото типа самодельной арочной конструкции... просто потом залить бетон- вот тебе и мостик.. у мну такой выдерживает миксер легко Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
vaska 1 Откуда: Москва Машина: был ГРЯЗEВИЧЁК HILUX 2L 94г. МКПП, остался квадрик на прицепе #6 Опубликовано: 20 декабря 2013 а еще можно купить не по диаметру канавы, а набрать необходимое пропускное сечение скажем 5тью трубами меньше диаметра. Будет кстати крепче. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vladimir24 178 Откуда: Красноярск Машина: TLC-80 GX, 1HZ, 1993год #7 Опубликовано: 20 декабря 2013 Мостик! Металлический. Экономия огромная - самому сварить все можно и возить минимум. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #8 Опубликовано: 20 декабря 2013 Дорогую бетонную трубу необязательно...есть дренажные трубы-прочные 1м трубы д-300мм стоит1200р..есть и д-400мм,гдето 2500р ,я взял 300-ку.. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #9 Опубликовано: 20 декабря 2013 (изменено) пока в мыслях так - насыпать на дно гравия утрамбовать. Гравий утонет,Так нельзя спрашивать, гидрологогия, геоподоснова и проект . Мож ты замок строишь Или вагончик на колесах Изменено 20 декабря 2013 пользователем BROD Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #10 Опубликовано: 20 декабря 2013 (изменено) Дорогую бетонную трубу необязательно...есть дренажные трубы-прочные 1м трубы д-300мм стоит1200р..есть и д-400мм,гдето 2500р ,я взял 300-ку.. Можно гораздо дешевле - асбоцементная 300 или 500мм х 5м. Выровнять постель, положить трубу, края чтоб не рассыпались укрепить плоскими обломками бетона размером где-то 10х30х50см, уложенных "поленницей" горизонтально друг на друга с легким наклоном внутрь моста и пересыпкой между ними ПГС, внутрь засыпать ту же ПГС, утрамбовать. И хоть на танке заезжай. Я так мостик делал, получилось даже романтично как стена старого замка, особенно когда там травка начала расти, жалко сейчас снегом засыпало, не сфотать. Да, трубу с легким наклоном в сторону стока воды, если таковой есть. @@Доп, А у тебя, видишь, края осыпались. Лучше укрепить по моему рецепту, у меня первый мост так стоит уже 30 лет без проблем, причем Камазы груженые там заезжали очень неоднократно. Если забетонируешь есть риск что край со временем перекосится или вообще упадет в канаву, под любой бетон надо прочный фундамент, зачем такой гемор с мостом. Изменено 20 декабря 2013 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Доп 5 Откуда: москва Машина: 100vx 4.2TD 1HD-FTE #11 Опубликовано: 20 декабря 2013 @@Доп, А у тебя, видишь, края осыпались. Лучше укрепить по моему рецепту, у меня первый мост так стоит уже 30 лет без проблем, причем Камазы груженые там заезжали очень неоднократно. Если забетонируешь есть риск что край со временем перекосится или вообще упадет в канаву, под любой бетон надо прочный фундамент, зачем такой гемор с мостом. Летом укрепим торцы обязательно.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #12 Опубликовано: 21 декабря 2013 (изменено) А, вот, нашел фоту: Это оно еще в состоянии полуфабриката, но смысл понятен. Внутри там ПГС, между кусками бетона глина+ПГС, сверху земля. Потом газон посеял. Да, еще - куски бетона самой длинной стороной внутрь моста, с наклоном 5-10 градусов вниз внутрь же. Тогда при наезде тяжелым грузовиком на край их не выпрет в канаву. Можно использовать дорожный бордюр, расколовши пополам. Уплотнять песок и ПГС лучше всего заливая водой и слегка трамбуя полученную кашу. Когда вода уйдет, будет очень плотно и дальше уже не осядет. Изменено 21 декабря 2013 пользователем Медwедь Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 31 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #13 Опубликовано: 21 декабря 2013 Я планирую для поднятия участка развесить вдоль дороги объявы: приму в дар битый асфальт. Этой осенью мне так ямку на дороге заделали. Под асфальтом размыло грунт куба на три. А миксеры на выезде с участка еще пломбу поставили. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #14 Опубликовано: 22 декабря 2013 (изменено) Мостик! Металлический. Экономия огромная - самому сварить все можно и возить минимум. Вроде, ТС хочет экономное решение. Надо просто купить лафеты и скобы. Мостик сделается своими руками за час с перекурами. По три лафета с каждой стороны под колеса. Засыпать яму не надо - наоборот углубить, чтобы мостик летом (когда канава высохнет) типа "эстакады" использовать. Заехал на мостик и снизу в полный рост ходи и занимайся машиной, Изменено 22 декабря 2013 пользователем Oleg Y. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Madman 31 Откуда: Жуковский М.О. Машина: Tlc75 м-72 иж-49 вп150 xr250r #15 Опубликовано: 22 декабря 2013 лафет и нтересно. но у камаза колея не совпадет с легковушкой. не вариант. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Oleg Y. 5 Откуда: Якутск Машина: LJ-79, Suzuki Grand Vitara #16 Опубликовано: 22 декабря 2013 лафет и нтересно. но у камаза колея не совпадет с легковушкой. не вариант. А кто мешает колею пошире сделать? И вместо 3 лафетов положить 4 с каждой стороны?! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Медwедь 75 Откуда: Ымск Машина: Паровоз #17 Опубликовано: 22 декабря 2013 Да ну нахрен, машиной заниматься торча в канаве перед домом как мудило всем на посмешище, как будто другого места нет. Еще в помойку залезть. К тому же там вода стоять будет, мусора ветром нанесет, кошаки насрут - и туда лезть? акуенное удобство, благодарствуйте. Для этого либо эстакада во дворе, либо яма в гараже. Я лично обхожусь вообще без этих удобств, просто поднимаю машину в гараже на четыре стойки, и все. Два раза в год поковыряться достаточно. Погибать под ней чтоли. Лафеты ваши просядут в грунт и перекособочатся. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Ivanida 173 Откуда: Истра Машина: TLC60 #18 Опубликовано: 22 декабря 2013 (изменено) Делаешь деревянную (из досок) опалубку в виде П-трубы, делаешь наружнюю опалубку (из досок) в виде необходимого мостика, туда бросаешь каркас из б/у или новой арматуры, камни и т.п. негниющий хлам. И заливаешь бетоном. По вышеуказанному габариту - бетона много и не надо, миксера одного как раз, лучше конечно посчитать, может много оказаться. Заглублять и не надо, оно само сядет сантиметров на 10. Навеки. Например, все можно взять на любой ближайшей стройке у прораба с доставкой намного дешевле рыночных цен, один фиг арматуру они продают на металл повсеместно, а доски часто жгут для обогрева на улице во время работы. А из блоков или сыпучки у сооружения надо укреплять торцевые стенки и сходы, иначе все просядет и будет постепенно эррозия конструкции, тем более внизу лужа. Или аэродромную плиту кинуть. Тоже надолго хватит. У нее состав бетона и каркас много лучше, чем у дорожной, да и габарит поболее. Изменено 22 декабря 2013 пользователем Ivanida Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 31 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #19 Опубликовано: 22 декабря 2013 У нас на дачах никто с этими ямами не изголялся - они просто все засыпаны на въездах на участок. Или у вас притоки Дуная протекают по этим канавам? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
BROD 36 Откуда: Москва Машина: HZJ-73, ГП-5.29, TCL-36x14.5/ ARB Locker 2шт.Beadlock ковка #20 Опубликовано: 23 декабря 2013 ТС забыл картинку. Обычная канава в подмосковье ширина около 2,5м и по пояс Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
