NKT
Перестал работать гур, срочно нужна помощь
    • Машина: ---
    У меня уже голова сломалась если честно, еще когда этого всего не видишь!  :ohmy:  А ремонтники ГУРов, если не знакомые, по-любому будут разводить на серьезный ремонт, никто тайной не поделится...
    Попробую чё теперь поделать. Всё равно остаётся только вариант новый насос покупать.
    • Машина: TLC 80 VX
    А крышка сильно задрана, мож из-за нее!? Он точно хорошо работал ДО? Что-то мне уже не верится... Просто если он действительно хорошо качал, то только конкретно неправильная сборка может помешать ему работать! Да, и что совсем нет разницы в заведенной и незаведенной машине? В незаведенной руль хрен повернешь на твердой поверхности...
    • Машина: TLC 80 VX
    Не пробовал продувать воздухом каналы в насосе, может действительно грязь какая попала, ну уже просто не знаю куда копать!?
    • Машина: ---
    Нормально задрана. Да раньше работал очень хорошо. Самому не вериться как так. Каналы не засорены, масло то вытекает. Разницы совсем нет. Руль я и не могу повернуть на земле, чтобы попробовать прокачать поднимал авто на подъёмнике.
    А собрать неправильно там и правда невозможно, там всё предельно просто, и встаёт только на свои места, иначе не собрать.
    Взял делать авто на свою голову, с ума сойду так скоро :)
    Изменено пользователем NKT
    • Машина: нет
     Новый смотрю стоит от 12руб и выше. Огорчатся не следует. Если есть микрометр, набор наждачки и пару часов времени. Ну и если руки растут из нужного места то восстановить старый насос элементарно. Темы здесь были поищи поиском. Можешь завтра позвонить мне расскажу как делать 8 913 804 8778 Юрий.
    Изменено пользователем -ЮС-
    • Машина: TLC 80 VX
    Попробуй крышку шлифануть, убрать задиры! Там кстати под клапаном или на клапане (не помню) сеточка стоит, промывал ее?
    • Машина: ---
    Сеточки никакой не виедел, и на схеме её нету.
    Шлифануть да, можно попробовать, Но не уверен что есть смысл, не думаю что из-за таких мелких царапин он бы вообще не стал качать. А машину уже сегодня нужно отдать.
    • Машина: ---
    Забрал насос из сервиса, толком ничего не сказали, перевернули клапан, вроде давит. Но тогда не сходиться со схемой. попробую значит так поставить, если не заработает, остаётся только контракт. Сказали 7т.р стоит.
    • Машина: TLC 80 VX
    Блин, не успел тебе ответить с компа, свет вырубили... Пишу с телефона... По схеме клапан стоит как бы тонким концом внутрь, а в широкую часть упирается пружина! Так у тебя он стоит?
    • Машина: TLC 80 VX
    Вот...
    почитал тему. разок была такая фигня, оказалось при замене задрали или неправильно поставили сальник, насос сосал воздух и не работал толком. заменили сальник повторно и все нормализовалось
    • Машина: ---
    Сальник я не трогал.
    Насосо заработал!
    Клапан у меня стоял правильно.
    Сегодня увёз утром насос в серсис по гурам, там его при мне разобрали, собрали обратно точно так же, вроде давит, но плохо, перевернули клапан, сказали пробуй так ставить, если не заработает то покупать контракт. Вообщем они в нём никаких несправностей не увидели, кроме задраной крышки насоса, но по их словам хоть немного он работать должен. Отдал за это 2т.р :(
    Приехал домой, клапан всё таки поставил как надо, вроде качает, установил на машину, всё нормально работает.
    Вот даже самому интересно какого фига он сразу не заработал?
    • Машина: TLC 80 VX
    Бля, за что 2 тысячи!?  :blink2:  Я тебе говорил, охреневшие! Я бы бесплатно его посмотрел, понимаю если бы они его хотя бы снимали и ставили сами... Пипец!
    Я вот думаю, хоть чудеса и бывают, но дело видимо было все-таки в клапане, как-то он видать подвисал и перепускал давление, видно расшевелили его!
    • Машина: ---
    Самому жалко было деньги им отдавать за получасовую работу, но и спорить не хотелось с ними. Тем более ценник сразу озвучили 3т.р но если ничего серьёзного то с новогодней скидкой за 2т.р сделают. Так что пришлось денежку отдавать.
    Проверяют они его кстати тоже просто руками, стенда нет.
    Можно теперь свою контору по ремонту  насосов гура открывать :)
    Ещё редуктор потом переберу, и всё почти специалист :)
    • Машина: TLC 80 VX
    По редуктору обращайся, даже как снять хитрости есть!
    • Машина: TLC 80 VX
    Бля, ну и цены у вас... Я ездил менял редуктор к товарищам, правда помогал тоже, прое.ались целый день, были нюансы, взяли с меня 100 грн. (400 руб.)... Сам охренел, отдал 150... А тут разобрали насос, собрали и такие таксы...
    P.S. Редуктор рулевой...
    Изменено пользователем Galuha
    • Машина: ---
    Редуктор перебирать буду после НГ, так как основная течь скорее всего из него, сейчас владелец поездит так, промоет там всё от масла, и будем смотреть откуда ещё бежит. С насоса точно сочилось масло, так что одно место течи устранено.
    А какие там хитрости есть? давайте тогда сразу рассказывайте :)
    • Машина: TLC 80 VX
    Да вроде на ты мы, не!? В принципе все хитрости есть в теме про переборку рулевого редуктора, почитай: http://www.land-cruiser.ru/index.php?showtopic=12674&page=1, вот еще моя тема: http://goo.gl/wkgnQ8
    • Машина: ---
    Спасибо, почитаю. Можно и на Ты, просто встречались форумчане которые обижаются что к ним так неуважительно обращаются.
    • Машина: TLC 80 VX
    А так, там по мелочам есть всякое, например как отсунуть карданчик с редуктора на рулевой вал, чтобы не попадать им на шлицы редуктора при установке его (редуктора) на место. Там карданчик закреплен двумя болтами, один на валу, другой на редукторе, так вот их нужно открутить и обязательно вынуть, не просто прослабить, тогда карданчик по шлицевой ссовывается на рулевой вал и можно спокойно и снимать и ставить редуктор без гимора, когда один сверху попадает в шлицевую, а второй под машиной танцует с редуктором, т.е. достаточно одного человека, тебя! :)
