Volonter
Чем опасна замена генератора 80A на генератор с 270А
    • Машина: 4Runner 3VZ-E
    мощный генератор это здорово,когда постоянно работают дополнительные потребители,ну и соответственно,кое-какие переделки по электрики.просто так поставить более мощный генератор я б лично не рискнул.проверьте сначало какие параметры выдаёт ваш генератор,а затем проверьте аккумулятор и конечно на утечки проверьте электрику.всё это не переноской,а приборами.
    Нормально работает гена 130А с Ебая уже второй почти год. Чем гена мощней тем меньше на него нагрузка при езде и легче он заряжает на холостых тот же аккум. Есть запас по току для доп потребителей. С мощным геной можно ставить доп аккум - предварительно рассчитав его емкость 1+1 не больше максимальной отдачи гены. Под нагрузкой напряжение проседает - это нормально - потребители типа печки - на максимальных оборотах просаживают на 0.1-0.2 вольта - вместе с фарами музыкой и прочим добром - это НОРМАЛЬНО. У меня эти процессы наглядны - в кабину выведен доп вольтметр для контроля аккума и работы гены - заряда в частности.
    Изменено пользователем Bratok_xxl
