Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #41 Опубликовано: 31 декабря 2013 спасибо, в начале видон был сооовсем не такой ))). резина максиз муд 315/75 R16 почти 35я, диски китай штамповка, вылет -45, ширина 10. бампер брал БУ TJM алюминиевый хороший, под лебедку, поставил лебедку 10000лб, покрасил бампер раптором. брал за 500$ сейчас их тяжко найти да и цену лупят за него. Шноркель остаётся слева , если ставиш КЗТ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #42 Опубликовано: 31 декабря 2013 Резина выперает за кузов. Чем собираешся зашищять? В грязи наверное сильно забрызгивает бока? да сильно выпирает, нужно не менее 10 см резинового фендера, но я прикупил у знакомого тюненые с японии фендера со стеклопластика, скоро их поставлю. Шноркель остаётся слева , если ставиш КЗТ? да шнорхель слева и фильтр там же, все как на 130 кузове, не чего сложного, нужно просто все аккуратно разметить, и еще гофры воздушные используй от волги, они намного удобней и по диаметру один в один. без турбины не рекомендую использовать гофру.да и на выхлопе тоже. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #43 Опубликовано: 31 декабря 2013 А фендера на пикап? И где их можно заказать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #44 Опубликовано: 31 декабря 2013 Choobee, видон и вправду отпадный! Фендера только его испортят... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_T_A_S 0 Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор #45 Опубликовано: 31 декабря 2013 Где бы 40 найти? http://www.icon4x4.com/overview/fj/models Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #46 Опубликовано: 31 декабря 2013 http://www.icon4x4.com/overview/fj/models Дааа!!! Аж слюнки потекли. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #47 Опубликовано: 3 января 2014 Привет Ребята!!! Что то никак не греется двигатель. Вот думаю термостат наверное, после получасовой поездки чуть тёплый воздух из печки. Как долго греется 2Л? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #48 Опубликовано: 3 января 2014 привет, на холостом не греется зимой, термостат под замену полюбой. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #49 Опубликовано: 3 января 2014 привет, на холостом не греется зимой, термостат под замену полюбой. Понятно. Спасибо. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #50 Опубликовано: 3 января 2014 Какие у нас стоят пары в мостах? Думаю ставить редуктора с блоками , перед с 80 , зад с 95 или 70. И лучше я думаю заказывать с 4.88. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Choobee 2 Откуда: Казахстан, г. Алматы. Машина: Toyota Hilux Pickup KZN105, 1KZ, механа #51 Опубликовано: 3 января 2014 у меня 4.56, у вас скорей всего такие же. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #52 Опубликовано: 3 января 2014 У меня загарелась надпись T-BELT, что означает? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Антуан 72 Откуда: Кисловодск Машина: Great Wall Deer 3 4х4 #53 Опубликовано: 3 января 2014 означает что пора менять ремень ГРМ Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #54 Опубликовано: 3 января 2014 Старый хозяин сказал что менял 20 тыс назад. Как сброс сделать? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Bolomut 165 Откуда: Москва Машина: Вагончик на колесах #55 Опубликовано: 3 января 2014 В доске приборов есть заглушка , ее вытащить и спичку( зубочистку) воткнуть и утопить Или сними акумы ))) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Less_nik 101 Откуда: Иркутск-Новосибирск Машина: Toyota Hilux Pick Up LN105 и Honda CR-V 2.4, много чего хочу #56 Опубликовано: 3 января 2014 На приборной панели где циферблат спидометра есть кнопочка на нее то и нужно нажимать, на самом стекле приборки стоит заглушка, покрутив её вправо или в лево с малым усилием на себя вытаскивается. После чего и жмем на ту кнопку. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #57 Опубликовано: 3 января 2014 Понял!!! Спасибо, Будем втыкать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #58 Опубликовано: 4 января 2014 у меня 4.56, у вас скорей всего такие же. Привет!!! Без лифта 33-10.5-15 полезут интересно? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
S_T_A_S 0 Откуда: Ришон ле Цион, Израиль. До 1990 года Н.Новгород Машина: Hilux LN106 1997. 2L x 4.7 = трактор #59 Опубликовано: 4 января 2014 Не думаю, у меня 31-е при артикуляции цепляют спереди, хотя и лифтанут немного (5см). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Бек 4 Откуда: СССР Машина: Велик Японский. #60 Опубликовано: 5 января 2014 Не думаю, у меня 31-е при артикуляции цепляют спереди, хотя и лифтанут немного (5см). У тебя с переди мост? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
