stass_03 263 Откуда: Улан-Удэ Машина: семь-восэм #41 Опубликовано: 8 января 2014 еперь с самой сигналкой, GSM модулем управления, с ИММО и прочими электронными ништяками, утечка составляет 0.04А 1 светодиод "красный сверхяркий" (такие обычно ставят в разные попогрейки и индикаторы включенночти зарядников) потребляет 18-23мА (0,018-0,023А) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AN-22 1 Откуда: Тверь Машина: Toyota Land Cruiser 100 #42 Опубликовано: 11 января 2014 1 Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Иван Павлович 1 Откуда: Камчатский край Машина: ТЛК 100 1HDFTE1998 CARAVAN TD-271997 #43 Опубликовано: 12 января 2014 Начал мокреть (кипеть?) один ак=тор в итоге выбросил,второй работает нормально.Поставил новый такой-же.Нужно ли менять второй? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
ASPIRIN 4 Откуда: Казань Машина: TLC 80 VX, 1FZ-F (АН-2 кукурузник) #44 Опубликовано: 12 января 2014 (изменено) to Иван Павлович: Вот этот ребус какое слово?: ак=тор Непонятно о чем речь. Изменено 12 января 2014 пользователем ASPIRIN Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Paxton 15 Откуда: Москва Машина: TLC100 #45 Опубликовано: 12 января 2014 1 светодиод "красный сверхяркий" (такие обычно ставят в разные попогрейки и индикаторы включенночти зарядников) потребляет 18-23мА (0,018-0,023А)Даже если взять все, что сказал автор про свою машину за правду, то при падении тока утечки с 0,14А до 0,04А у него АКБ должна разряжаться не за пару дней, а за неделю. Не сказать, чтобы это было похоже на нормальную работу АКБ и электросистемы автомобиля... У меня со всеми потрохами ток в охране ок 100 мА и я считаю это нормальным. Поскольку не видел ни одного GSM модуля с потреблением меньше 20 мА, а кроме него еще нужно питать блок сигналки, иммобилайзера и отдельного GSM на предпусковой подогрев. Так вот ежели посчитать, то при наличии двух АКБ хотя бы по 80 А*ч (что вобщем-то не новость для современных АКБ в формате 105D31, Panasonic уже выпустил кальциевые CAOS 145D31, там, как понимаю, в наших цифрах (разряд за 20 часов) емкость никак не меньше 100 А*ч, только в продаже они пока в России не появлялись дальше Владика) этой суммарной емкости полностью заряженных АКБ должно хватить на 1600 часов работы оборудования в режиме охраны. А 1600 часов - это как-никак 2 месяца... Одного аккумулятора этого типа на бензинке должно соответственно хватать на месяц. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
