    • Машина: LC 100 4,7 ГБО
    Причина- была трещена в маховике,которая и давала вибрацию.
    Вибрация была в каком-то определенном диапазоне оборотов?
    • Машина: LC 100 4,7 , GX 470
    Вибрация была всегда.просто хаотичная. При 1100 об/мин ощущялась лутше всего.Иногда при положении D в стоячем положении могло резко затрусить обороты начинают падать до 500/мин,потом выровнялись и т.д.
    Симптомы у меня такие-же...Спасибо за инфу, буду сейчас изучать этот вопрос.
    В общем возил вчера по совету форумчан к толковому мастеру на предмет жесткой подвески, вот что нашлось: резинки стабов, крестовина (не криминал), задний левый подшипник ступицы (не криминал), левый рулевой наконечник (не криминал), задние пружины. Предположения мастера, что машина стоит слишком низко (пружины просевшие, торсы опущены), якобы рычаги и шаровые не в своей плоскости  лежат и возможно из-за этого машина-табурет.  Завтра еду на вибростенд проверять амморты и если их приговорят, то у меня вопрос: Есть ли какие стоковые пружины неоригинал, которые можно поставить ради экономии потому как денег уже вбухано мама не горюй, жена скоро из дому выгонит)))) Экзист выдает каябу по демократичной цене, можно ли их поставить? хотя бы чтобы тыщ 30-40 проехать? И по амортам из форума сделал вывод, что лучше токико? или все-таки оригинал? Естественно все должно быть ориентировано на комфорт, потому как борьба с жесткостью. И еще сегодня прокатился на сотке товарища, так у него двигатель по сравнению с моим просто шепчет. Завтра еду к мотористу - отпишусь.
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Сильно сомневаюсь что Всё это причиной может быть.
    Зы
    Послежу за темой.
    • Машина: LX570 2011г, WV Tiguan 2.0
    По поводу пинков коробки. У меня было что то похожее на бензе толчка нет, на газу есть. Обедненная смесь была или обогащенная в момент переключения(не помню точно) Заехал к ГБОшникам и они за 5 мин все исправили.
    Я у них тыщ 10 назад был (фильтр менял) вроде норм все. Или они на предмет качества смеси не смотрят? Короче позвоню им, запишусь. Благодарствую.
    На бензе то конечно меньше пинков, но все равно не норма.
    • Машина: TLC 100 VX 4.7 99 г.в.
    По поводу ГБО и пинков с провалами, был у меня автомобиль Jeep Grand Cherokee ZJ с мотором 4 литра, и при резком ускорении имелись аналогичные симптомы. Причина заключалась как оказалось в неправильно подобранном газовом редукторе. Мастером ГБО сервиса первично был установлен редуктор Tomasetto Arctic рассчитанный на моторы с мощностью до 250 л.с.,  мой же мотор развивал 190 л.с., казалось бы все как надо, но здесь оказывается еще очень сильно влияет объем самого мотора. Так вот, эти 250 л.с. редуктор может прокормить, если объем мотора не превышает 2.5 литра. Определяется этот просчет очень просто, достаточно подключить компьютер к газовому ЭБУ и посмотреть в движении при  резком ускорении на показания выдаваемого редуктором давления, этот показатель при ускорении не должен сильно проседать. К примеру у меня при педали в пол он не опускается ниже 1 атм., в спокойном состоянии 1,1 атм., а ранее при описанных вами симптомах давление кратковременно проседало приблизительно до 0.6 атм.
    По поводу катушек зажигания, ИМХО очень надежный узел, и просто так не накрывается, насколько знаю к каждой катушке подходит по три провода 2 провода питания и третий сигнал, пусть электрик проверит сигнал от ЭБУ двигателя если данный трабл повторится, кроме того стоит проверить ранее замененные катушки подключив их когда по вашему мнению все исправно, дабы убедится наверняка в их неисправности, естественно не те что обмотаны изолентой. Касаемо регулировки клапанов, считаю что она необходима только в том случае, если мотор шумно работает, в противном случае зря потратите деньги и трогать их не имеет смысла. Надеюсь мой опыт поможет в решении хоть одной проблемы.
    • Машина: Лексус LX-470 дизель(был)
    Добрый вечер, друзья!! Можно вставить словечко по поводу пинка коробки!!! У друга на сотке(дизель), была такая же проблема, АКПП пиналась, переключалась как хотела. Хотела вааще не переключалась!! Куда он тока не гонял на диагностику, где тока не был!! Все Тойота центры в городе посетил. Финал- ошибок нет!!
      И тут случайно, буквально в двух шагах от его дома, он увидел какой то сервис, в частном доме(типа только для своих закрытый клуб). Заехал. Там два паренька робят, все чистенько, цивильно!! новое, какое то дорогущее оборудование. Короче, подключили сканер! На тебе, педалька газа!! Заказал, приехала, 13 рублей!!! Поставили.....И вы не поверите, авто не узнать.........Гоняет,жизни радуется....
     Ща у меня такая же проблема, тоже заезжал в пару тройку сервисов, и на Тойоте был...Ошибок нет..Приехал к этим парнишам, все увидели, все нашли..Эта же педалька.. Просто за 350000 км в ней изнашиваются дорожки и получается бардак .... Вот такая история!! :popcorn:
    • Машина: Toyota Land Cruiser 100 2001, 2 UZ
    Ну ка поподробнее можно? Проблема тупо в педали газа?? А машина дорестайл или рестайл? Просто там разные педали )
    Отпишите как именно ведет мертвая педаль на сканере.
     Сотка дорейсталинг...Ну а куда уже подробнее описывать? Вроде и так подробно накалякал!! И у меня тож дорейсталинг..
    А по поводу сканера ...  Диагносты подключились, посмотрели, сказали!!! Купили педальку, поменяли!!! Что при этом показывал сканер, я не знаю, не смотрел..Да и че туда смотреть , если я все равно ни че не понимаю!!!
      Просто гврю, куда тока не ездили, ни где ни что не показывало!! А тут ребята определили быстро!!! вздохнули с облегчением!! :)
    А у тебя педаль с тростком или электро?)
    Педаль у него электро.Если метрвая ,стучись.У меня от бензинки 5акпп 2006 года есть.
    Да, педалька электро!!!!
    Только ребята, когда будете заказывать, смотрите, чтоб не привезли с правого руля!!! :cool:  Они отличаются... У мнУ одна ужО лежит!!! :ohmy:
    На бензине тоже толчки при ускорении только плавнее чуть. Попробую поменять дпдз  (куплен уже)
    А ощущение табуретки по подвеске как раз на ура дает перекачанная резина, к стати ...
    Масло менять поеду и заодно попробуем сайленты рычагов ослабить, прокачать подвеску и затянуть. Месяц назад загонял к мастерам чтобы торсы приподняли - говорят уже некуда..... Вообще машина как бы ныряет в ямы, а не спускает туда колесо...жаль перед уже не приподнять. Кажется мне, что из-за того что морда внизу неправильно все работает.
    • Машина: TLC Cygnus лифт 5,5" MT35x12.5R17
    Если мне подойдет могу купить педальку))
    Если есть интерес пиши в личку, скину номер педельки.
