    • Машина: ТЛК-60
    Подскажите пожалуйста,  топливный бак от 80-го крузака можно установить без особого геммороя на 60-ку? А-то у меня бак от УАЗа влепил бывший хозяин... на 50 литров...
    • Машина: УАЗ Патриот
    Без геммороя не обойдется. У 60-к бак за задним мостом, а у 80-к, если не ошибаюсь - до, т.е. в базе.
    Изменено пользователем Wladziu
    • Машина: ТЛК-60
    а вообще от чего подойдет? хочется пойти по пути наименьшего сопротивления, ну или удару по кошельку)))
    • Машина: HJ60LG-MRCW
    Врят ли так получиться, я думаю проще все таки взять бак от 60-ки, там еще и трубочек много.
    • Машина: TLC HJ60 LG-MW 1983, TLC HJ61 LG-MNXW 1990, KIA CEED
    У меня есть бак от 60-ки, могу фото сделать. 3000р. ТК.
    • Машина: TLC61 12HT
    Или лучше делать сразу под заказ с увеличеным объёмом.
    Но это деньги! и не малые.
    Если гимор не хочется, то лучше ставить всё родное!
    • Машина: Land kruiser60
    Самый лучший вариант, купи родной и переделывай его под больший объём, и заведи в бак сразу трубку после салонной печки, тебе очень пригодится, поверь это ТЕМА!!! А как сделаешь всё, потом снимишь УАЗовский и поставишь родной и усовершенствованный.
    А куда родой увеличивать? Снизу стоит кронштейн под запуску. Если нет желания запаску от туда убирать, то всё, приплыли...:)
    • Машина: ТЛК-60
    можно его фото?
    Наверное возьму его... а-то у меня сейчас и расходомер не показывает, и бак маленький... На покатушках боялся как-бы соляра не кончилась))))
    • Машина: ТЛК-60
    А куда родой увеличивать? Снизу стоит кронштейн под запуску. Если нет желания запаску от туда убирать, то всё, приплыли... :)
    Увеличение емкости еще под вопросом, а вот запаску я на калитку буду вешать (в планах ее сварить)
    А по поводу змеевика в баке... Конечно этот вариант весьма эффективен, НО...
    Скорей всего есть Нюансы по внедрению девайса.:)
    На турбовых 12HT, стоит обратка в бак. Трубочка обратки выходит прям около сетки входа соляры в трубопровод.
    У меня ни разу, слава Богу, на этой машине не было проблемы с замерзанием топлива (не то, что на всяких там VW-вагонах, где (обратка) зациклина вокруг топливного фильтра).
    Я уверен, что не замерзание на 12HT это благодаря обратке.
    Скорей всего есть Нюансы по внедрению девайса. :)
    Мы с тобой не в Иркутске живём :friends: , обратку я уже давным давно и на 2Н завел в бак, но этого маловато (особенно в Иркутске!!!), а по нюансам, они везде есть! Я повторяю, себе сделал сам и тут где-то есть мои фотки и описание.
    Ну если ездишь по полям и лесам:), то запаска должна быть под рукой!, а не под брюхом.
    Проектируй и твори! Многие делают две калитки. Запасам с одной стороны, а с другой например канистра или вторая запасам. Только вес нужно учитывать и плечо этого веса с болтанкой на кочках. Только на родные кронштейны зад. бамперу - это не пойдёт!!! Нужно покрепче, к раме прикручиваться. Может использовать для этого фаркоп, с его кронштейнами?
    На 80-ках есть точка опоры на зад. крыле. Там не просто отверстия в крыле! Внутри стоит усилительная пластина!
    • Машина: ТЛК-60
    минус 35 пока у нас не было, было минус 33.. но и то я завелся... но думаю Номаконовоское оборудование поставить... проточный, бондажный...
    Ха-ха, а у меня прям на задней дери весит... Но врядли ещё найдётся такой "придурок" что б так заморочиться... :tongue: .
    • Машина: ТЛК-60
    Ну если ездишь по полям и лесам :), то запаска должна быть под рукой!, а не под брюхом.
    у меня задний силовой бампер проектировался предыдущим хозяином под две калитки, буду на него ставить!
    Из допонит. подогрева я бы постивил, что- то электрическое и + защита от ветра:)
    У меня несколько лет лежала подогревательная полоска:) для зоны дворников. Прилипательный слой Умер, да и необходимость в подогреве дворников отпала! стоит стекло с подогревоме. И чтобы не выкидывать её в мусор я её поставил под стяжную ленту крепления нашего бака. Питание ещё не подвёл. Но это в проекте. Нажму на кнопку и подогрев фильтра и эта полоска под баком начнут греть.
    минус 35 пока у нас не было, было минус 33.. но и то я завелся... но думаю Номаконовоское оборудование поставить... проточный, бондажный...[/quote
    У них, как мне помнится, был Теплообменик. Т.е. можно объединить обратку и шланги системы отопления на заднюю печку!
    Ну это слишком легко, а мы легких путей не ищем :no: , а потом не люблю я лишние провода и связанные с ними минусы, К.З под баком не совсем хорошо, хоть там и всеволишь саляра, а не бензин. В моей системе нет минусов, а только сплошные плюсы, но тема не о том.... :friends: .
    • Машина: ТЛК-60
    у меня обратки вроде как и нету...
