KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #1121 Опубликовано: 14 декабря 2014 Я типа такой краской-утеплителем, машину изнутри красил , типа 1 мм слоя = 50 мм утеплителя.. трогаешь рукой, и как буд-то теплое. но ведерко 5 литров стоило около 4 тыс руб. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Petyara 136 Откуда: Мытищи, Шаховская Машина: ТLC73 KZTe AT, Simex 36/12,5/15, HZJ77ZX БиГКузя- all lock, , BFG 33/12,5/15КМ2, Ramsey #1122 Опубликовано: 15 декабря 2014 KondorGRТеплее то стало в машине? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #1123 Опубликовано: 15 декабря 2014 Сравнить не с чем , но думаю сильно нет, хотя я еще клеил вибро, потом шумо изоляцию.. Думаю из-за большой площади окон , тепло быстро уходит. Товарищь для эксперимента покрыл этой штукой небольшой гостевой дом из газобетона, сказал, что стало заметно теплее, но денег на краску ушло больше, чем бы он клеил пенополистирол. При покупке у производителя, ему сказмли, что основной потребитель ихней крсски, производитель автобусов, их полностью покрывают изнутри. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #1124 Опубликовано: 19 декабря 2014 а я говорю, кирпич) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #1125 Опубликовано: 19 декабря 2014 а я говорю, кирпич) нет арболит.-)) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #1126 Опубликовано: 20 декабря 2014 арболит.-)) Да! арболит! Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #1127 Опубликовано: 21 декабря 2014 тогда обложить кирпичем Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #1128 Опубликовано: 21 декабря 2014 тогда обложить кирпичем Дорого и долго. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #1129 Опубликовано: 22 декабря 2014 Дорого и долго.Самому конечно долго, каменьщика нанять и подсобника. А дорого это нынче телевизоры в ашане(кирпич наш продукт) Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #1130 Опубликовано: 22 декабря 2014 тогда обложить кирпичем А поверх оргалитом обить Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #1131 Опубликовано: 22 декабря 2014 и вторым слоем кирпича все это. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Grablya 29 Откуда: Москва Машина: TLC-80 VX 1997 1FZ-FE; VW New Beetle 1,6 #1132 Опубликовано: 22 декабря 2014 (изменено) Потом утеплить арболитом и под финальную окраску! Изменено 22 декабря 2014 пользователем Grablya Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Arkadiy 6 Откуда: мск Машина: мазда #1133 Опубликовано: 22 декабря 2014 точно, и раскрасить под кирпич. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
АлСан 94 Откуда: Н-Новгород, Казахстан, Урал, ныне -Алтай, Барнаул Машина: 185 Surf 3RZ-FE 2,7 АКПП 96 и трактор Кубота Bultra 1701 #1134 Опубликовано: 24 декабря 2014 Лежит у меня ужо комплект агрегатов для производства арболита, жду весны , буду запускать, пробовать. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
FUDOSHIKI 50 Откуда: Красноярск Машина: Land-Cruiser60 #1135 Опубликовано: 24 декабря 2014 буду запускать, пробовать. Ай молодца! Фото установки выложи. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #1136 Опубликовано: 24 декабря 2014 Лежит у меня ужо комплект агрегатов для производства арболита Покаж, чё за комплект - тоже интересно.........оооооооочень на. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #1137 Опубликовано: 26 декабря 2014 Всем привет! то же давно ломаю голову на материалом для стен.. много всего читал про все. Сначала загорелся Арболитом, но наткнувшись на несколько отрицательных отзывов от построившихся, призадумался и решил изучить этот материал поглубже. НА просторах инета полно тестов как блоки скидывают с 10-го этажа, ездят по ним тракторами, стучат кувалдой и т.д. и т.п. НО КАК эти тесты могут помочь в выборе материала для стен, ролики для лохов какие то.. Что общего имеют эти манипуляции с блоками к реальной эксплуатации его в стене дома ?? Нет нигде данных о реальной теплопроводности материала. Все данные, что можно найти - это сайты производителей этого Арболита. А на них указано - теплопроводность от 0,8 - 0,14 Плотность конструкционного арболита от 650 до 800 - это как ?? т.е. они не знают какой в итоге материал у них получится ? Нет четкой градации как у Газобетона. там четко 400,450,500,600 и т.д. все четко ! Идем дальше, Теплопроводность. Везде только и слышно , Арболит ОЧЕНЬ теплый.. давайте смотреть: Данный с сайтов теплопроводность от 0,8 - 0,14. Смотрим в ГОСТ по Арболиту ГОСТ 19222-84 Там есть таблица, сюда не вставляется, но вкратце: Блок с плотностью 400 имеет теплопроводность 0,08, НО он подойдет только для внутренних перегородок, на несущие стены он не годится. Далее , так как производитель не знает точно, какой плотности получится блок, берем среднее 650-800 = 725 В таблице есть 750 - 0,15 , а это уже хуже чем у газоблока D600 у него 0,14 Но эти все коэффициенты указаны для 0 влажности, что не бывает в реальной эксплуатации. При пересчете для нашей климатич зоны Москва и Моск обл , это Условия Б СНиП II-3-79* Строительная теплотехника Теплопроводность Арболита для нашей зоны уже !!! 0,2 !! А так как весь арболит производится кем хочешь и где хочешь, нет никакого контроля качества, и в реальной жизни этот коэффициент может изменять достаточно сильно. Полно примеров, на том же форумхаусе, что блоки разных партий, разного цвета, это говорит от том что разная плотность, соответственно и теплопроводность. Теперь посчитаем необходимую толщину стены, так как есть примеры, что люди мерзнут со стенами 400 мм и тем более 300мм.. для Москвы и Московской области норматив на сопротивление теплопередаче для стен 3,16 м°C/Вт. 1/8,7+х/0,2+1/23=3,16 где х - толщина стены. и выходит что стена должны быть 0,6 м !!! Можно говорить о том, что этот коэф. устарел, завышен и т.д., может быть, но не в разы ! Сильно картину не исправит Штукатурка на перлитовой основе. Так же в расчете не учтены кладочные швы, у который проводимость еще больше. Теперь посмотрим где у нас получится точка росы. Вводные данные: Темп. внутри 24 снаружи -10. влажность 65% Арболит 400мм , по 30мм перлитовой штукатурки с обоих сторон. Получается, что точка выпадения росы находится внутри блока. http://www.smartcalc.ru/thermocalc А Сопротивление теплопередаче: 2.44 (м²•˚С)/Вт , что явно маловато. Давайте разберем то,что я тут понаписал, так как это явно далеко от того, что нам втюхивают производители. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #1138 Опубликовано: 26 декабря 2014 (изменено) Изменено 26 декабря 2014 пользователем KondorGR Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
KondorGR 10 Откуда: Подольск , Климовск Машина: TLC80 97 #1139 Опубликовано: 26 декабря 2014 Чем так хорош Арболит, взято из всякой писанины среди форумов, производителей и т.д. 1) он теплый, , в разы теплее газосиликата. - Вранье. При одинаковой плотности, он даже уступает газобетону. 2) Он теплоемкий. - По сравнению с газобетоном, он имеет большую теплоемкость, это значит, что дом остынет немного позже, если отключится обогрев. Но в доме еще куча вещей, которые держат тепло, перекрытия, мебель и т.д. , так что в общей массе этот показатель будет не так заметен, ну упадет температура с +24 до 0 не за 5 дней а за 6.. (просто сравнение, не считал пока ) 3) Он легкий . Смотря с чем сравнить, с блоками ФБС .. ну да легкий, а если по уму, то он весит согласно его марки плотности. если 650 , то значит 650 кг на м3 , как и газобетон марки 600 весит 600 кг на м3. 4) Дышащий , я если четно не знаю что это за характеристика .. ну в принципе да, дышащий, он хорошо продувается ветром Если допустить, что дышащий - это паропроницаемость, то у арболита марки 600 выполненного по всем технологиям, паропроницаемость 0,18 У Газоботона 600 0,17 !!! 5) Общий пирог стены дешевле , чем прочие каменные материалы.. не знаю пока, но посчитаю. 6) Не дает усадки, не знаю, и данных особо нет, да и штукатурить его пару месяцев не рекомендуется, может в это время он и усаживается. 7) не дает трещин, если лопнет фундамент.. Так может надо правильно построить фундамент, сделать геологию земли, проект доверить профессионалам и т.д. 8) Не ломается если 10 раз долбануть кувалдой.. ну и отлично , и дальше что?? 9) можно вбить гвоздь, он не выдернется, вранье 10) Саморез можно крутить без дюбеля. это очень важный показатель в доме Я не нашел не одного независимого исследования Арболитовых блоков. Все бумажки от непонятный лабораторий на непонятный образцы. Не соблюдается геометрия, что в итоге приводит к увеличению кладочного шва, увеличение теплопотерь. Перерасход штукатурки. Никто не контролирует качество продукции, кроме самих производителей.. Пока опять склоняюсь к Газосиликату, он производится на крупных предприятиях с понятным контролем качества, и как б не холодней арболита. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Pastuch 6 Откуда: Ярославль Машина: "Green Crocodile" , Suzuki Escudo #1140 Опубликовано: 26 декабря 2014 Даже до конца по характеристикам не дочитал.................. Полное ощущение заказухи и выцитировки из изданий конкурентов. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
