Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #1 Опубликовано: 19 декабря 2012 Андрей подскажи плиз Имеем 5VZ-FE с акпп 30-43LE и фуллтайм раздаткой. Все с 95го Прадо. Раздатка цепная с планетаркой, выход передний слева. Реально ли вместо нее поставить раздатку от 80 или 100 фуллтайм ? Какие подводные камни ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #2 Опубликовано: 19 декабря 2012 @@Vilson, Наверное да , но я этим вопросом не занимался ( пока не занимался ). Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #3 Опубликовано: 20 декабря 2012 Имеем 5VZ-FE с акпп 30-43LE и фуллтайм раздаткой. Все с 95го Прадо. Раздатка цепная с планетаркой, выход передний слева. Реально ли вместо нее поставить раздатку от 80 или 100 фуллтайм ? Какие подводные камни ? можно если: -заменить полностью выходной вал из коробки -найти раздатку от 80 или 100 (до 2002г) которые ставились с коробкой 343 - заменить переходник между коробкой и раздаткой а проще найти 343 коробку с раздаткой от 80 -100ки и поставить на них колокол, ГТ, насос и входной вал от коробки с 5взе ЗЫ найти 343 коробку от 80 и 100ки найти тяжело и особенно живую, они ставились только на зебиновые машины и только для америки и европы Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #4 Опубликовано: 20 декабря 2012 Чуть чуть поясню что и как.. Имеется Уаз буханка, лифт, резаная, вояки , симекс 35й имею для вкорячивания в нее с Прадо 95-го 5VZ-FE с АКПП 30-40LE и ееже раздаткой фулл тайм. Варианта действий 2 1) Оставить все как есть и перечулковать мост передний 2) Найти все таки адаптер, выходной вал АКПП или же удлинитель вала оригинальный (если хватит длины)+раздатку 80-100 . В первом варианте смущает , высоко выход на задний мост(угол кардана сильный будет ) и смущение насчет раздатки, как она переварит 35е симексы. Второй вариант опускает выход на задний мост вниз(порядка 8-10см ниже) . Ну и самое простое будет канечно это поставить парттайм раздатку от 130-го раннера.(опять же вопрос как она состыкуется , и бюджет ?) Подскажите плиз что и как Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #5 Опубликовано: 20 декабря 2012 от Прадо раздатка боюсь не выживет, слабая она, перечулковать мост не проблема от 80-100 тут как повезет найти агрегаты, надежности с запасом от 130го состыкуется нормально (описано Андреем выше) , надежности хватит в этом проекте, есть еще одно узкое место - задний кардан, шибко короткий он будет особенно с раздаткой от Прадо Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #6 Опубликовано: 20 декабря 2012 (изменено) Про длину кардана знаю... буду ставить шарнирный кардан от Прадо( с прикладкой рук). Вариант раздатки от 80-100 был бы приятнее ввиду того что выход на зад ниже находится :( Раздатку от 80-100 нашел.... а вот адаптер ее крепления к 30-40LЕ не могу найти :( Был бы рад если бы получилось его найти http://www.japancats.ru/CImage.ashx?Path=XItrRXTWaxmoB%2f5CtcY0w5NsSkurF6qmSeNqThAHMt1yqq6zxAzMbPJzJOBsNA3%2fL3Ji%2bVx5oynZDhtNL7GhNw%3d%3d&Width=800 Нужна деталь номер 35015А Миш, если не тяжко кинь в личку по ценнику и наличию парттайм раздатки от 130-го... Изменено 20 декабря 2012 пользователем Vilson Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #7 Опубликовано: 20 декабря 2012 Про длину кардана знаю... буду ставить шарнирный кардан от Прадо( с прикладкой рук). Вариант раздатки от 80-100 был бы приятнее ввиду того что выход на зад ниже находится :( Раздатку от 80-100 нашел.... а вот адаптер ее крепления к 30-40LЕ не могу найти :( Был бы рад если бы получилось его найти http://www.japancats...hNw==&Width=800 Нужна деталь номер 35015А Миш, если не тяжко кинь в личку по ценнику и наличию парттайм раздатки от 130-го... Вал выходной у сотки свой .И не забудь про передний кардан а том может угол поучится тоже большим .Я на эти грабли уже наступил.Пришлось сделать переходной удлинитель, между раздаткой и акпп. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #8 Опубликовано: 20 декабря 2012 То есть самый простой и менее геморойный вариант это раздатка от Раннера-Сурфа с Парт Таймом ? Выходной Вал я уже писал что планировал нарастить зассчет втулки которую Андре(Азиат) выкладывал на первой страничке. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Пушистый Я 15 Откуда: Иркутск Машина: TLC80 1HD-T #9 Опубликовано: 20 декабря 2012 То есть самый простой и менее геморойный вариант это раздатка от Раннера-Сурфа с Парт Таймом ? Выходной Вал я уже писал что планировал нарастить зассчет втулки которую Андре(Азиат) выкладывал на первой страничке. Только имей ввиду, внешний диаметр втулки может оказаться чуть меньше чем у втулки оригинальной. Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #10 Опубликовано: 20 декабря 2012 есть у меня и вал такой выходной и адаптор раздатки... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Dimas465 184 Откуда: Красноярск Машина: Deer G3 1UZ-FE Automatic transmission 6 speed #11 Опубликовано: 20 декабря 2012 То есть самый простой и менее геморойный вариант это раздатка от Раннера-Сурфа с Парт Таймом ? Выходной Вал я уже писал что планировал нарастить зассчет втулки которую Андре(Азиат) выкладывал на первой страничке. Делай фул тайм на крузёрской раздатке..Результат того стоит Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #12 Опубликовано: 20 декабря 2012 есть у меня и вал такой выходной и адаптор раздатки... Сергей цена вопроса, как и откель забрать можно в личку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #13 Опубликовано: 20 декабря 2012 в асе все отписал... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #14 Опубликовано: 20 декабря 2012 Делай фул тайм на крузёрской раздатке..Результат того стоит Димас.... в чем разница между раздаткой с виской и без нее ? какая предпочтительнее ? Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #15 Опубликовано: 20 декабря 2012 @@Vilson, давайте вопросы не по теме или в личке или в новой теме решайте . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #16 Опубликовано: 20 декабря 2012 Андрей извини пажалуйста. Да отпишу в личку Диме. Админов если можно попросить почистить темку Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Михаил74 78 Откуда: Челябинск Машина: коллекция 7x и пр #17 Опубликовано: 20 декабря 2012 @@AZIAT, так ты раздели тему, как никак бугор здесь Раздатку от 80-100 нашел. не все так просто там если память не изменяет своя раздатка точнее вал .... хотя я уже сам запутался поправьте меня Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
serg4x4 75 Откуда: г. Павлово Нижегородской обл Машина: admiral #18 Опубликовано: 4 января 2013 адаптор и вал уже у Вилсона.... фотки и описание из архива выходные валы коробок сверху вниз. ранер лексус сотка различий внутри по диаметрам, шлица и длине нет. даже фланец кардана лекса отлично садится на шлицы сотки. единственное отличие - проточка под стопорное кольцо, точнее проточка такая же, но смещена немного вперед. специально немного увеличил место проточки. отметил красной линией место проточки. на следующих фотках объясню почему проточка под стопорное кольцо смещена. три планетарки... ранер, лекс - 4 сателита, сотка - 5 смотрите в цент планетарок, вот туда как раз и ставится запорное кольцо, то что на валах я отмечал красной линией... у сотки в этом месте бронзовая втулка добавлена, и поэтому проточка смещена. адаптор слева ранер, справа с сотки.... крепление на 7 и 8 болтов соответственно.... Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Vilson 1 Откуда: Уфа Машина: MMC Pajero 2, Уаз Патриот #19 Опубликовано: 6 января 2013 (изменено) Было бы хорошо если бы Азиат тему отделил наверное.. но за неимением пока тут продолжу имеем вал выходной от 100 , акпп30-43 от Прадо и пытаемся это состыковать, Серж выложил разницу валов... так вот у 100 вал имеет удлиненную шлицевую часть спереди , и из за этого у нас на эти шлицы не налазит водило, в нем стоит бронзова втулка которая не дает нам это сделать из за диаметра шлицевой части ... Вот фото Изменено 6 января 2013 пользователем Vilson Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
AZIAT 4 251 Откуда: Сочи Красная Поляна Машина: УАЗ Василий и LX570 #20 Опубликовано: 6 января 2013 Было бы хорошо если бы Азиат тему отделил наверное.. но за неимением пока тут продолжу Да пусть всё тут будет , так думаю даже лучше . Просто развиваем дальше тему про разновидности 343ей коробки . Вверх Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
