    • Машина: TLC 80 VX 1FZ-FE USA
    Всем привет поиском не нашел! На улице -25 при запуске двигателя в первый момент работы мотора слышно жужание сек 3-5, затем тише и пропадает, чем холоднее тем дольше жужание. По предположениям где то слева по ходу движения. Машиной владею с 2010г так было всегда, только сейчас заморочился. Заранее спасибо.
    подшибник в каком то ролике требует любви и ласки
    • Машина: Тойоты
    гидрач жужжит.. у меня так же
    Гур или подшипники генератора. Скорее всего гур,подмерзает. Ревизию обратки,а то есть шанец двиг помыть не встрочку.
    А что есть ревизия обратки
    • Машина: Toyota LC-80 GX 92г, 1-HZ
    ГУР подмерзает, у меня так же.
    шланг обратки рвёт часто у этой модели. Порепоный,сопливит,значит шлангочек под замену. Ну и жижу для гура до кучи.
    • Машина: TLC-80 "Yoshi"(Яша)/Active Vacation/1FZ-FE/4"/4.88/35"-37"
    Думаю, что пластинки в блоке 17350 жужжат на холодную. По экзисту эта система называется "СИСТЕМА НАДДУВА ДОБАВОЧНОГО ВОЗДУХА".
    • Машина: LAND CRUISER 80 VX 1995, 1FZ-FE
    аналогичная фигня!!! тоже грешу на гидрач, шланги уже разок менял(((
    а жижу есть разница какую лить???? ну в см ту же шо и в карабас???
    Поиском где то находил что некоторые грешат на жижу, мол ATF сейчас почти весь "плохой", сам прошлую зиму менял - лопнул шланг обратки, был III dextron Toyota, залил Mobil ATF 320 эффект тот же, а в АКПП ATF 220 Mobil
    ВОТ И У МЕНЯ МЫСЛЯ ТАКАЯ, НАДА В ГИДРАЧ ТОЖ ЛИТЬ НОРМАЛЬНУЮ ЖИЖКУ))))
    Изменено пользователем hanych
    НУ ТОЙОТОВСКАЯ ЖИЖА ВРОДЬ НОРМУЛЬ!!!! ДА И ЕЩЕ, ВТОРОЙ Ж ВРОДЕ КАК НАДА ЛИТЬ)
    есть спец жижа для гура,черная такая,чьёго производства не помню
    По мануалу можно II и III лить
    • Машина: TLC-80 1FZ-F; ГБО-2; ОМЕ +4"; Fox 2.0 Pro Series; пары 4.56
    Добавил синтетики Кастроловской для автоматов в жидкость ГУРа (полусинтетика) и вроде уже обратку перестал сплевывать ... самое главное руль прямо оставлять при морозахи не ворочать им пока греется, чтобы при прогреве масло успевало в гидраче побегать и разжижиться.
    уже пару лет езжу с chevron atf+4 в гидраче. максимум запускался в -30 ниче не рвет и не давит (и это при условии что на обратке гура у меня стоит радиатор)
    Вот, сегодня в ~-23. У вас так же жужжит?
    • Машина: Тойоты
    абсолютно так же... только при - 30.. при 23-х молчит..
