Drugan
При открытие 5й двери не включается свет в салоне 200 и..
    • Машина: ТЛК 200
    Хотя когда открываю задние двери, свет включается..где смотреть подскажите пож)
    и заметил, что у меня перестали подсвечиваться кнопки памяти сидений...это предохранитель? где он находится?) Спасибо)
    • Машина: TLC200 35" , FJ Cruiser 33" , FZJ75->HDJ75
    На концевик замка задней двери похоже.
    Целостность резинки замка двери?
    Мойка?
    • Машина: ТЛК 200
    Вот после мойки и заметил(((
    А где этот концевик расположен, что-то я на ощупь не нашел...)
    • Машина: TLC200 1VD-FTV
    Концевик в нижней половинке пятой двери http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm000003ba1000x.html
    а так скорее всего глюк начался с самой "открывалкой" двери...
    http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm000002qpk009x.html
    • Машина: ТЛК 200
    Спасибо  Old racer)) а про подсветку кнопок памяти сидений подскажешь?
    Это только методом "научного тыка" думаю определишь... если речь про кнопки, которые на водительской двери
     скорее всего там диоды или лампочку воткнули внутрь корпуса, т.к. по электросхеме только четыре выключателя нарисовано
    надо снимать и разбирать http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm00000392x001x.html
    проверка по мануалу только так описана http://www.moranbahweather.com/toyota/repair2/html/frame_rm000002xej002x.html
    Изменено пользователем Old racer
    • Машина: ТЛК 200
    Спасибо дружище)
    Спасибо дружище)
    Не во что! Если нет желания ковырять, то в сборе можно заказать по номерку 84927-60040 в Emex от 2тыр. цена, а так барыги до 12тыр. за эти кнопки просят :ohmy:
    Парни!
    Не сношайтесь с клопом!
    В нижней пловинке на европейской дорестайлинговой 200-ки нет никакой электрики.
    Исключение-комплектация ZX для японскоко рынка, да концевик запаски на арабской.
    Концевик хлопушки в замке задней верхней двери. Именно в замке, а не в кнопке под резинкой ручки.
    Ну и в довесок.
    Кнопки памяти положения сидений, руля и зеркал не имеют подсветки!
    При неприятии этих аксиом лучше сразу перечитать ( или прочитать) "Маузер Папанина", чем разбирать тойотовский техдок.
    Изменено пользователем Kincler
    • Машина: ТЛК 200
    Пля, а я уже дверь разбирать собрался)))) чтоб кнопки проверить... Видать дежавю...с прошлых авто, там на всех кнопки горели...
    При неприятии этих аксиом лучше сразу перечитать ( или прочитать) "Маузер Папанина", чем разбирать тойотовский техдок. ;)
    Вот... век живи - век учись, а помрёшь всё равно неучем :friends:  бум повышать самообразование :rolleyes:
    • Машина: ТЛК 200
    Други, а нет схемы где этот концевик прячется в замке..а то у меня свет сегодня 1 раз включился, а потом пипец, опять та же тема..и пищит блин, когда дверь уже закрыта((
    Замок надо весь разобрать? или как то малой кровью?
    • Машина: ТЛК 200
    Сегодня делал очередное ТО и заодно попросил в сервисе посмотреть, что с замком..сказали проблема в замке...4,5 тыр без работы...Вот думаю никак нельзя исправить без покупки нового замка? .
    У меня такая ботва была после 3-х месячного стоянки машины зимой на улице.
    Пробрызгал замок спреем для контактов от ликви моли и всё прошло.
    Что бы не пристраиваться сразу на деньги-только снимать замок и ковырять его на предмет зачистки контактов.
    • Машина: ТЛК 200
    Там нельзя ничего испортить?  а то так поковыряешься и дверь потом перестанет закрывается :surprize: ..
    Испортить можно всё везде и всегда ;)
    Если что, скотчем примотаешь хлопушку к подголовнику.
    Лучше сделать и жалеть ;)
    • Машина: ТЛК 200
    Пля, короче обратился к 2-м электрикам - вердикт один, менять замок багажника, ок., заказал новый замок, и тут на тебе - все заработало....и свет теперь включается на 3-м ряде при открытии богажника....чудеса млин, наверное чует , что продаю ее, исправляется)))   Никому замок новый не нужен? 4000руб?
    • Машина: TLC200, 4.7, 2008
    А никто не снимал замок 5 верхней двери на дорестайле? Может фотографии/инструкция есть как снять/разобрать?
    Тоже не реагирует никак на открытие 5 двери (нештатная сигналка, видимо, использует штатный концевик): сигнализация не срабатывает, бортовой штатный компьютер молчит про открытый багажник, и свет не включается.
    А недавно была вечная сработка нештатной сигнализации: сирена воет, брелок вопит о незакрытом багажнике. Концевика я тогда так и не нашел. Сейчас же прочитал, что он встроен в замок.
    Прочитал и захотелось самому снять и разобрать замок, визуально посмотреть и прозвонить, перед тем как заказывать новый замок.
    И еще вопрос: 69350-60140 - это фин код замка? Январь 2008, 4.7, европеец.
