    • Машина: ТЛК 100 2006 1HDFTE
    098400-0014 гидроголовка плунжера.
    И  тд
    Спасибо.
    И  тд
    Андрей вы не начали делать эти ТНВД
    • Машина: TLC100VX1HD-FTE
    Коммерчески......
    Нет.
    Без приставки к стенду- как кот в мешке будет.
    Коммерчески......
    Нет.
    В теме одной видел что вы намеревались сделать какой то контролер,так всё и не решили ещё?
    • Машина: TLC105 1HD-FTE 5AT
    Контролер готов, но для отладки прошивки нужен доступ к стену и куча свободного времени, но, как показала практика некоммерческого ремонта этих ТНВД, он (контроллер) и стенд там по большому счету не нужны, все регулировки в среднем делает мозг и делает это неплохо. Поэтому и валяется уже второй год без движения эта тема.
    Я правильно понял? Можно поменять плунжерную пару и потом обойтись только регулировкой SPV,ну собственно как Ярослав описывал процесс путём подбора прокладки????
    ...и без контроллера на стенде- не проверить принятый в ремонт тнвд.
    Понятно. Андрей а вы планируете этот контроллер опробовать на своём стенде или уже допиливать не будите?
    Изменено пользователем дема
    Да все правильно, если брать его в коммерческий ремонт, это ключевой момент. Полностью согласен с Андреем!
    Это не ко мне вопрос.
    Я не в курсе, как этот процесс описывал Ярослав, поскольку от него не было ни одного поста о том, что он лично ремонтировал ремонтировал эти насосы. Процесс переборки достаточно подробно описан в денсовском мануале, и при условии наличия соответствующего оборудования, полностью воспроизводим и вполне устойчив в гаражных условиях при наличии должной прямизны рук и головы на том месте, где ей положено находиться. Но, еще раз повторюсь, речь не идет о КОММЕРЧЕСКОМ ремонте! Изменено пользователем l848
    Да всё на месте у меня. Извиняюсь это ваша мысль была вроде что можно перебрать но нужно будет клапан регулировать шайбами.
    • Машина: TLC 100 02г.,л/р, 1HDFTE, автомат, гидра
     Ну и что господа, только ремонт ТНВД поможет? Почему тогда на горячую ам заводится отлично?
    У меня заводилась на холодную хорошо или терпимо. А на горячую очень плохо. После ремонта всё норм,но появился провал когда газу даёщ резко,как будто глохнет.
    Я грешу на распылители. Заводится ужасно на холодную, потом гольная саляра из трубы летит. Если вебастой прогреть немного, заводится с полоборота. На горячую заводится тоже отлично. Не глохнет и провалов нет, но очень редко под нагрузкой чек ДПКВ вылетает.
    Может ещё сетка накала подглючивает. А топливо не уходит случаем от простоя?
    • Машина: Машина
    Ты сперва с ошибкой по электрике разберись, а уж потом железо ломай. Хотя бы потому что проверить/заменить датчик КВ и проводку легче и дешевле, чем снимать, тестить, регулировать форсунки.
    Ошибку по ДПКВ тебе сказали диагносты или сам видел номер этой ошибки?
    Изменено пользователем M@ks
    Ошибка по ДПКВ,тоже была периодически. Как ТНВД сделал больше не было.
    • Машина: Машина
    Т.е. сейчас все ошибки только в Хистори, либо их вообще нет?
    По симптомам,нужно заменить насос низкого давления в тнвд.
    Зы.
    Его каталожный номер никто не знает,в том числе и йа.
